Quels accessoires pour votre MG ZS EV ?
Il y a 18 heures, gege77184 a dit :
Bonsoir,
je viens d'essayer des lampes à led pour les phares des 9005 HB3 sur amazon de la marque katur,  c'est une horreur sa éclaire rien et il y a un manque total d'homogénéité. Quelqu'un aurait il essayé des lampes en led qui tiennent la route.
Je vous remercie.
Pas trop galère pour les installer ?
à l’instant, tryagain34 a dit :
"mon bac de coffre et il est bof."  ??  :
-pas terrible pour la qualité ?
-pas fonctionnel ( gêne accès à la trappe) par ex. ?
A++
Je ferai une photo à l'occasion mais là il pleut.
La qualité est à peu près ce que j'attendais (du plastique qui pue).
Mais il a été expédié plié donc il plaque pas bien partout.
La forme générale est OK, de ce que j'en vois (sachant que j'ai encore les marques de pliures).
Il prend tout le fond quand le coffre est au plus bas, avec les espèces de petites languettes derrières les passage de roue. Du coup, j'ai été obligé d'enlever les filets alors que je les trouvais bien pratique.
Je crois que je vais découper les languettes et remettre les filets.
il y a une heure, tryagain34 a dit :
la galère est de positionner la bague et ensuite de la faire tourner 1/4 de tour, j'ai utilisé l'ampoule pour faire tourner au risque de les casser.
Ces lampes led sur deux surfaces planes empêchent une homogénéité de la lumière, quand j'ai mis la voiture devant un mur c’était une horreur il y avait des bandes noires.
Je vais peut être attendre.
Donc pas d'alternatives à la monte origine actuelle ? (pour le code phare), que je trouve un peu faiblard.
Le 13/10/2020 à 18:59, cocole a dit :
Je viens de placer le mien , et je ne vois pas de quoi tu parles : "avec les espèces de petites languettes derrières les passage de roue."..
Je suis passé à coté de qq chose, ou n'avons nous pas le même modèle ?
C'est le même que le mien.
Sauf qu'il se met pas comme ça.
Modifié par cocole
il y a 24 minutes, tryagain34 a dit :
Ah ok !! merci, je vais donc la remettre à l'endroit ! ( comme le bon roi Dagobert ).
De rien.
En le mettant à l'endroit, tu verras mon histoire des petits filets.
Il y a 19 heures, cocole a dit :
De rien.
tu vas lui couper les oreilles  ??
Le 23/10/2020 à 16:08, tryagain34 a dit :
Je vois une clef en + dans ton coffre : as tu trouvé une galette qui va bien ?
Finalement en lui relevant les oreilles , ça me convient :
Modifié par tryagain34
fautes
il y a 31 minutes, tryagain34 a dit :
Je vais tester comme ça aussi.
Sinon, la clef croix, c'était parce que j'ai fait une permutation de roues sur la voiture de mes beaux-parents.
J'ai pas trouvé de galette même si je sais que ça existe sur ebay, j'ai pas encore regardé à combien ça reviendrait livré en France.
Modifié par cocole
Le 13/10/2020 à 09:04, fagorn a dit :
les katur font 6000 lumens par ampoules, c'est de l'amazon donc tu peux les renvoyer et en tester d'autres sans problèmes.
celle là font 10000 lumens par ampoules :
https://www.amazon.fr/KOYOSO-Ampoules-20000LM-Automobiles-6000K/dp/B081DTCTFQ/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=9005+hb3&qid=1602571938&s=automotive&sr=1-9
Bonsoir, vous avez installé ces lampes et ça donne quoi ?
Malheureusement non car je ne possède pas la MG à mon grand regret.
c'était juste une piste de recherche
Modifié par fagorn
Le 27/09/2020 à 16:08, Thibault a dit :
je veux bien voir se que cela donne une fois monté^^
(histoire d'en commander aussi au cas où)
Montés ct aprèm: pas de pbs une fois la roue déposée:  les vis supplémentaires sont fournies, l'ajustement est tout à fait correct:
Le 27/09/2020 à 12:48, sbfs a dit :
c'est plus simple comme pose
Concernant les rideaux.
Reçu également, pas mal!
une question, as tu utilisé les petits clips fournis , et ou les as tu positionnés ?
il y a 58 minutes, tryagain34 a dit :
J'ai pas utilisé les petits clips, ça tient bien dans l'emplacement de la vitre sans.
Y a juste celle du coffre qui baille un peu en haut mais j'ai pas cherché comment résoudre ça par faute de temps.
il y a 37 minutes, la chignole a dit :
J'ai déjà eu ça sur une voiture.
C'était parce que des feuilles avaient bloqué les passages de l'eau en bas du pare-brise.
Depuis, je fais bien attention à toujours les dégager.
Dans les petits plus:
mise en place d'un couvre volant:
Le résultat visuel n'est pas parfait , mais le contact est doux et agréable: je doute cependant que la matière soit du véritable daim !!... Ce qui me contrarie un peu, mais réjouira Brigitte Bardot!
Compter 2 à 3h de couture.
Il y a 3 heures, Aksel a dit :
Pour ceux qui ont déjà la ZS, pouvez vous me confirmer si ce kit roue de secours peut se mettre à la place de la mousse sous le plancher du coffre?MG-ZS-Roue-De-Secours-Kit-Pour-Modeles-2017-2020-Genuine-MG-Accessoire-essence
http://kitnewgenuine.com/fr/mg-zs-kit-de-roue-de-secours-pour-les-modeles-2017-2020-mg-veritable-essence-et-accessoires-ev.htm
Visiblement non.
This is a kit for the spare wheel in the MG ZS
it come complete with the spare wheel and tyre, along with the jack and tool kit
this kit simply replaces the foam unit under the boot floor
much more security and peace of mind than the existing pump and foam
this does not fit the electric model, please type in 142547225089 in the search box for the correct wheel
Il te faut celui la : https://www.ebay.fr/itm/MG-ZS-EV-Spare-wheel-kit-brand-new-Genuine-with-tools-1030567/142547225089?hash=item21307a0a01:g:QBEAAOSwWflZ7OF5
D'ailleurs fait attention car si tu as la version CONFORT, tu seras sur du 16 pouces. En Angleterre la version 'Excite' équivalant du "Confort" en France est montée en 17 pouces comme sur les Luxury.
D'ailleurs pour info les Confort sont montés en BRIDGESTONE ECOPIA EP150 et non en Michelin comme sur les Luxury.
il y a différente montes de pneus car mes pneus sont des BRIDGESTONE ECOPIA EP422 plus sur ma version Comfort 😉 ils sont très bons aussi
Modifié par alice
