nono_50
Quelle solution Walbox <3,7 kW pour une installation à domicile?
Je souhaite réaliser mon installation d'une prise wallbox <3,7kW à mon domicile (recharge d'une Dacia Spring  qui arrivera début janvier).
Ce qui me parait raisonnable est avant tout d'être au moins en mode 3...
J'ai vu celle-ci qui m'a l'air bien faite extérieurement. Qu'en pensez vous?
https://www.e-station-store.com/fr/wall-box-bornes-de-recharge-mode-3-/46-wall-box-37-kw-borne-de-recharge-mode-3.html#/kwh_meter-built_in_class_1_kwh_meter_mid_approved
Je me suis intéressé à cette marque car J'ai vu (car j'ai également réalisé ma domotique à partir de Jeedom) qu'il existait un plugin walbox...Je suppose qu'elle est compatible via l'appli avec le plugin Jeedom précité...? Mais rien n'est vraiment clair.
Si quelqu'un a par contre un ou plusieurs liens de solutions identiques (et dont les infos connectées seraient potentiellement réutilisables par API ou script), je suis très vivement intéressé car ce n'est pas évident à trouver et à discriminer tant il y a de points à regarder.
Le 10/12/2021 à 12:03, Bretagne a dit :
De mon côté j'ai acheté en promotion un chargeur 16 amp, vitesse de charge presque doublée.
Sans indiscrétion, on peut savoir quel chargeur 16A ?
Et faut-il une prise murale spéciale genre green-up ?
Merci.
Modifié par dparmen1
typo
Il était en promo.
voici : Morec Type 2 ev chageur 3.6kw Chargeur Voiture Electrique Cable de Recharge commutable 10 / 16A Câble de Charge Schuko 2 pôles IEC 62196-2 Standard
La prise renforcée avec du câblage en 2,5 et ligne dédiée avec disjoncteur est nécessaire pour le 16 amp.
Je l'utilise en extérieur même par temps de pluie.
Bonne journée
Le 15/12/2021 à 06:32, dparmen1 a dit :
Toute recharge supérieure à 8 ampères nécessite une prise renforcée sur ligne dédiée (Legrand Green'Up ou Hager Witty).
Une prise renforcée sur ligne dédiée supportera une charge jusqu'à 16 ampères (3,7 kW).
Une ligne dédier avec du 2,5mm², disjoncteur de 20A et une prise à clapet fera l'affaire pour du 10A.
Il n'y a quand France que les CRO sont limité à 8A sur simple prise, ailleurs c'est 10A.
Modifié par id3
Le 10/12/2021 à 11:41, CyberFox a dit :
Ca apporte quoi de plus par rapport à une simple prise green'up ou witty plus un CRO 3,7kW, l'ensemble coûtant 2 ou 3 fois moins cher que cette wallbox ? :-?
La connectivité et la possibilité d'une utilisation sécurisée en extérieur, me semble t il?
Je me trompais?
Cette semaine, j'ai reçu la visite d'un installateur pour une borne en 7kw.
Je vais comparer les prix ainsi (et l'intérêt du temps de charge gagné).
Ce qui m'intrigue est l'explication du technicien sur le besoin de raccorder un câble avec le Linky (pour le délestage m'explique-t-il). Mais qui décide du délestage? ENEDIS ou mon dispositif en aval?
Mon objectif est d'avoir une borne programmable qui va profiter (quand il y a du soleil) de mon installation photovoltaïque en autoconsommation.
Modifié par nono_50
Le 17/12/2021 à 01:06, nono_50 a dit :
La borne.
Le délestage est dynamique, c'est à dire que la borne va utiliser la TIC (TéléInformation Client) du compteur afin de connaitre:
  • La limite maximale de ton abonnement (ex fictif : 9 kva)
  • La consommation totale de l'installation en temps réel.
Ainsi, avec mon exemple à 9 kva, la borne sait que ton abonnement te permet de soutirer 9 kva, et qu'au délà l'installation sautera. Si rien ne tourne : la borne peut tirer ses 7,4 kW.
Si pendant la charge tu allumes le four, lance un lave-vaisselle et une machine à laver, et consommes (ex fictif) 6 kva, la borne va alors dynamiquement abaisser la charge à 3 kW afin de ne pas dépasser la limite de ton abonnement et ne pas faire disjoncter l'installation.
Sans délestage dynamique, la borne va toujours tourner à 7,4 kW par défaut.
Modifié par Ben_TM3
Directement sur le site de Morec on trouve le CRO 16a à 150€ . Livraison gratuite il me semble.
Avec une prise Hager witty + protection à 150€, ça fait une solution de charge 3,7kw « secure » et aux normes pour 300€.
Bon, il y a pas de délestage…
Le 16/12/2021 à 15:02, id3 a dit :
8A ! Je croyais que c'était 10A...
Le 17/12/2021 à 13:37, Erwan22 a dit :
Je le vois à 150€ sur Cdiscount et 165€ chez Morec !?
Merci, je n'avais pas trouvé de si bon prix ailleurs que chez AliExpress...
Merci de cette réponse.
Perso, je suis sur du 12KVA... Peut être que le délestage est moins primordial.
Par contre, ce qui m'intéresse est la programmation que j'aimerai coupler avec la production photovoltaïque.
Pour cela, il me faut un dispositif communiquant mais aussi et surtout avec des commandes récupérables (json ou autre)...
Justement c’est similaire au délestage. Chez Wallbox (la marque) y a une fonctionn « éco smart » qui permet de charger depuis les panneaux mais il faut le compteur qui sert aussi au délestage dans une version précise. A lire y a quelques astérisques.
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/comment-utiliser-la-fonction-eco-smart
Le 17/12/2021 à 20:53, dparmen1 a dit :
Les CRO en France, bon je ne sais pas si ça concerne tout les constructeurs, sont limité à 8A car malheureusement les normes Française autorise encore l'utilisation de câble 1,5mm² pour les prises et donc comme il n'est pas possible d'éviter que le branchement d'un VE se fasse sur une prise câblé en 1,5mm² il est donc plus facile de limité le courant.
En Belgique les circuits des prises sont obligatoire en câble 2,5mm² d'où le fait que le 10A ne pose pas de problème.
Le 18/12/2021 à 15:59, id3 a dit :
autorise encore
Non non, il y a quelques années il était obligatoire de câbler les prises en 2,5mm2 c'est une évolution qui a autorisée le câblage en 1,5mm2 des prises.
Déjà a l'époque j'avais trouvé ça incompréhensible... (Tout ça pour potentiellement économiser sur le pris des fils électriques et donc des installations)
Bonjour, j'attends toujours le devis pour une borne 7,4kw.
En attendant, je vais installer une green-up (prise qui me servira de toutes façons si je décide de franchir le pas de la borne).
Merci pour vos conseils avisés.
Quelle longueur de câble? Ça va déterminer sa section.
Le 22/12/2021 à 09:13, lostOzone a dit :
Moins de 15 m, j'ai pris du 3G4mm2 (car je ne trouvais plus de 6mm2 là où je m'approvisionne), ce qui est largement suffisant pour une intensité maximale de 20A...
Je suis en attente de réception de la Prise en saillie GREEN UP, d'un compteur d'énergie, le disj diff, d'un contacteur que je vais piloter à l'aide d'un actionneur (zwave ou zigbee) qui pourra commander ma recharge en fonction de mes données de puissance Photovoltaïque (et/ou des heures les plus adéquates pour une recharge). Le tout dans un tableau séparé pour mieux discriminer les réseaux.
Après réflexion, c'est ce qui paraît le plus indiqué pour une recharge à vitesse lente avec une puissance proche de celle produite par mes panneaux (théorique en plein soleil à température idéale)...
Je vais ainsi pouvoir tester et voir si la borne (et son ROI) vaut le coup...
Ajout de dernière minute :
J'ai reçu mon devis :
 - Wallbox Copper SB 22 kW (réglée à 7,4kw)  à accès RFID (car l'appli m'intéresse bcp et le principe RFID aussi).
1600 euros environ, ce qui revient à 1300 € une fois le crédit d'impôt restitué.
Le gain de temps de recharge serait donc deux fois plus rapide et le tout pilotable via appli (et possiblement via la domotique car un plugin éponyme existe sur jeedom).
Modifié par nono_50
1300€ versus combien pour la Green up?
Le RFID c’est super mais y aussi la création de comptes sur l’app Wallbox pour partager une borne. Sinon ça peut être utile si deux véhicule pour compter l’énergie de chacune. Mais faut acheter des cartes supplémentaires. Une seule est fournie. Et c’est 39€ les 10..
Le 23/12/2021 à 10:07, lostOzone a dit :
La Green UP (montée par moi-même) va me revenir à environ 300 euros (coffret (je sépare toujours mes installations très spécifiques par des coffrets dédiés), protection diff.,  prise en saillie (le tout en Legrand), câblage et divers équipements (domotique, compteur, contacteur Legrand, ...)).
Mais la borne WALLBOX coûte à elle seule une somme déjà assez conséquente à l'achat pour un particulier...
Le devis me parait honnête.
Modifié par nono_50
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
