Quel est votre consommation en ce moment ?
Je n'ai jamais chargé Chademo... 4 ou 5 fois avec le CRO et le reste avec les bornes 6,6/7kW... cela dit, le biais ne me dérange pas outre-mesure : je cherche surtout à vérifier qu'il n'y a pas de dérive dans le processus de charge, donc je me suis fait un fichier excel des paramètres d'utilisation (consommation, km, température, type d'utilisation...), et c'est à la suite de ça que j'ai constaté la différence de total de km
Quand il y a des trajets de 1 km plus ou moins quelques mètres, la prise en compte dans l'historique du GPS est assez aléatoire (dès fois ça y est et des fois ça n'y est pas...); et j'ai aussi constaté que pour le même parcours (rigoureusement de même), le GPS affiche des distances à plus ou moins 100m...=> il ne doit pas y avoir de lien entre le compteur kilométrique du tableau de bord et la mesure relevée par le GPS.
la différence est normale
le calcul de distance par la voiture est le nombre de tour de roues, en faisant une moyenne d'usure et de gonflage des pneus
le calcul gps est fait par segment de droite entre 2 points de mesure
dans un virage la voiture tiens compte de la courbe, le gps non
il est donc impossible que les mesure coïncide parfaitement
dans les 2 cas , il y a aussi les erreurs de mesure
Patrick
Bonjour et merci pour les réponses.
J'avais mentionné une distance "GPS" pour indiquer qu'il s'agissait de la distance donnée par l'onglet "Historique" de l'ensemble GPS/radio (je ne sais pas trop comment l'appeler autrement ...).
Mais je ne pense pas que ce soit une distance calculée par le logiciel du GPS : je pense plutôt à une information fournie par l'ordinateur de bord et retraitée ensuite par le logiciel de l'ensemble GPS/radio.
Donc, à mon sens, cela paraît surprenant (il doit y avoir des arrondis de valeurs traitées).
En ce moment
C'est entre 11 et 11,5kWh/100
sans clim
12,5 avec clim
Patrick
gepeliste62, ta consommation m'étonnera toujours.
Tu roules tout le temps à 30 km/h ?
Moyenne proche 60km/h
Route et agglo
Avantage pour moi , les aglo sont linéaires,sans feu rouge ni stop
Et les routes relativement plates
et je reste humble rapport à Thierry qui est bien meilleur que moi
Patrick
Bonjour.
Conso pour moi entre 12 sans clim et 14 avec... Route entre 90-100 (25kms) et ville (3 kms)
Salut la compagnie
Ca y est enfin , les 200 kms sont de retour !
Avec et sans clim, moyen de 40 Km/h limiteur à 87km/h sur national et départemental avec un peu de dénivelé
14.2 Kw/100 ...mon record est de 13.7 Kw/100
@+ et bravo aux recordman de 12KW
Francky
Patrick
Ma femme dit « ptet il était en descente ». Elle dit que tu habites en montagne, que tu descends avec ta voiture et que tu appelles l'assistance Kia pour remonter. D'où tes scores...
pour le score de 7,8kWh/100, le trajet est beaucoup en descente et très court, c'etais un clin d'oeil
tous les autre trajets, et j'en ai plusieurs pages d'historique identiques,valeurs réelles sans trucages c'est dans le pas de calais, pas réputé pour ses montagnes
je n'ai jamais utilisé les assistance, ni nissan ni kia, celle de mon assurance 1 fois pour un pneu éclaté
Patrick
Beaucoup d'autoroute ce mois-ci (134-153) ... stable à 23,3kWh/100km :
Autonomie au tableau de bord : 115km à 94%.
15, 1 kWh....
C'est pas mal et ça me donne l'illusion que mon Soul peut atteindre la distance de 200 km...
Ah ah ah nichevo, tu es trop chargé !
Tu utilises ton Soul comme un aspirateur à filles il faut que tu verrouilles les portes
A bientôt de te revoir
Franck
Bonsoir
parcours de ce soir
Dieppe > Beaurainville
100,5kms
vitesse moyenne = 57kms/h
conso moyenne 11,2kWh/100
Patrick
alors d'après torque, ma batterie à rendu 6650 kWh pour 40 000 km, ce qui donne 16.6kWh/100 sur ces 40 000 km, sauf que ma conso typique est plus proche de 13 que de 16, ce qui me ramène à penser que la conso affichée au tdb est sous estimée.
avec ou sans clim, avec ou sans chauffage, en ville ou sur autoroute, ma conso moyenne à l'arrivée s'établie entre 10 et 16kWh/100. (j'ai très exceptionnellement moins de 10 ou plus de 16)
Le compteur dont tu parle ne compte que ce qui sort (donc durant la conduite ou durant l'utilisation de la puissance à l'arrêt comme la clim./lumières/chauffage à un feu rouge).
Il ne compte pas à l'envers lors de la régénération.
L'autre compteur de charge compte la régénération et la charge.
Les 2 compteurs sont donc instructifs ... mais avec un compteur extérieur pour retirer ce que le chargeur a fait sur le pack de la voiture.
encore un record
ne pas tenir compte de la conso moyenne , je démarrais en descente
la veille j'étais à 11,1kWh/100 de moyenne sur >100kms
Patrick
Euh.... On voit rien Patrick sur la photo...
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
il faut cliquer dessus pour la voir en grand
Patrick
Ben elle est en grand...mais ultra pixelisée... je vais essayer par le site car suis avec tapatalk
Édit: ça marche avec le navigateur merci.....
196kms à 100% c'est sympa
@SoulEv2016 tu pourrais nous faire une photo à 100%?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Pour vérifier de façon pragmatique ma batterie, j'ai fait un essai composé de plusieurs trajets (total de 6) sans clim, avec toit ouvrant ouvert, ventilation à mi puissance, siège ventilé position 1, radio et GPS allumés.
La température extérieure était dans la fourchette 20°C/33°C avec plus souvent autour de 28°C.
Total de km effectués = 170, reste de la batterie (lu sur l'instrumentation) = 32%.
Sur ces données sujettes à incertitude de mesure : (170 x 100) / (100-32) = 250km pour 100% de batterie.
La consommation moyenne indiquée par l'instrumentation = 10,5kWh/100.
En faisant encore une règle de 3, je trouve une utilisation max de batterie (dans les mêmes conditions d'utilisation) de (250 / 100) x 10,5 = 26,25kW pour 27kW attendus... compte tenu des incertitudes de mesure de l'instrumentation, je pense que je suis rassuré .
Je précise que je n'ai pas installé de matériel complémentaire d'investigation sur la prise diagnostique (je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça ) et que le véhicule à 6 mois et environ 5 800km..
Ce type d'essai est simple à faire et permet une vérification concrète de la capacité de la batterie.
Il serait bon de faire ce test en descendant un peu plus bas... Tu ne peux pas présumer de la quantité d'énergie dans la batterie en faisant une extrapolation de la valeur obtenue à 68%, dans la mesure où tu n'as aucune certitude quant à la fiabilité de cet affichage des pourcentages.
Il faudrait faire la même chose en utilisant au moins 90% de la batterie...
Par ailleurs, ce test que tu évoques est précisément le sujet du document partagé :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSXtaek0qb_zyRAR4_e7i_66wrn4ZVPj8KTypjIVfVg/edit#gid=0
