denouche
Probleme de recharge avec l'UMC
Depuis hier soir j'ai cette erreur qui revient sans arrĂȘt quand je charge Ă  la maison avec l'UMC: "Dispositif de recharge non reconnu".
Parfois la charge dĂ©marre et s'arrĂȘte aprĂšs quelques minutes, et parfois la charge ne dĂ©marre meme pas apres plusieurs essais.
Je charge avec l'UMC sur une prise Schuko renforcée (greenup) mais j'ai la meme erreur sur une prise classique.
Quelqu'un a déjà eu le probleme ?
Merci d'avance !
Ce que j'ai testé pour l'instant :
- débrancher rebrancher le tout (ça va sans dire mais je le dis quand meme)
- hard reboot (via "couper l'alimentation") que j'ai fait par téléphone avec le service technique Tesla
- brancher l'UMC sur une autre prise
Modifié par denouche
Lien Ă  poster
Peut ĂȘtre l'UMC qui a une faiblesse.
Si tu n'en as pas un autre (tu l'aurais mentionnĂ©), peut ĂȘtre connais-tu un autre propriĂ©taire de VE qui pourrait tester le sien avec ta voiture.
Sinon , la charge fonctionne t-elle Ă  une borne avec un cĂąble T2/T2 ?
L'idée c'est de prouver que la prise de ta Tesla fonctionne et que le problÚme vient bien de l'UMC
Lien Ă  poster
J'ai le mĂȘme soucis que toi et c'est le 2Ă©me UMC qui me fait le coup.
Je charge tous les jours ma voiture en extérieur et le chargeur reste donc entreposé à l'extérieur mais protégé par une boßte en bois que j'ai faite.
Sur l'UMC toutes les diodes sont au vert.
J'ai fais le test avec le cĂąble T2 et cela fonctionne correctement.
Et suivant les messages d'erreur précédents ("poignée qui chauffe") j'en déduit que le problÚme vient de la poignée, car le bouton pour ouvrir la trappe a lùché la semaine derniÚre, donc je suppose qu"il y a eu intrusion d'eau.
Je pense que cela vient du fait qu'il faut stocker le cùble et surtout la poignée en position vers le haut pour ne pas que l'eau descente le long du cùble et rentre dans la poignée.
ou comme ça :
Organisateur-de-c-bles-de-charge-pour-mo
Modifié par Davydive
Lien Ă  poster
Le 18/02/2022 à 11:16, Davydive a dit :
Hello, merci pour ton retour !
En effet toutes les diodes sont au vert chez moi aussi.
Pas eu le temps de faire le test avec le cable T2-T2 comme @farenaset toi me conseillent, il faut que je m'en occupe rapidement, mon niveau de charge diminue ... (je vais devoir aller faire un tour au superchargeur ce weekend je crois).
J'ai aussi eu une fois un message "poignée qui chauffe", mon probleme ressemble beaucoup au tiens j'ai l'impression.
De mon cÎté le cable est presque toujours dehors, branché à la voiture. Le transfo est dans le garage à l'abris et le cable cours sous la porte de garage (j'ai fait une entaille dans la marche en béton sous la porte de garage à la meuleuse histoire de pouvoir fermer la porte de garage avec le cable qui passe).
Du coup je ne stocke pas vraiment le cable dehors puisqu'il est toujours branché à la voiture, mais l'eau s'infiltre surement quand meme dans la poignée.
J'aimerais bien savoir par oĂč histoire de pas refaire la bĂ©tise avec le prochain UMC.
Tu avais eu un 2eme UMC gratuitement, ça été pris sous garantie ? Le mien a tout juste 2 ans, j'ai été livré le 21 février 2020 ... J'espere que ça passera en garantie ...
Lien Ă  poster
Le 18/02/2022 à 20:09, denouche a dit :
J’en ai passĂ© deux en garantie, avec le mĂȘme principe que toi : UMC Ă  l’abri et prise Ă  l’extĂ©rieur avec le cĂąble qui passs sous la porte
Pas encore trouvé la formule magique pour faire durer le cùble malheureusement
Lien Ă  poster
Pour moi, le 1er a été pris en garantie il y a 1 an.
pour le 2eme, on va voir j'ai un rdv le 1er Ă  Chambourcy car j'ai aussi des gouttelettes dans les feux arriĂšres.
 En attendant, j'ai acheté un chargeur Morec qui me permet de charger jusqu'à 16A.
Morec Type 2 ev chageur 2.2/3.6kw Chargeur Voiture Electrique commutable 10/16A Cable de Recharge CĂąble de Charge tandard EU Schuko 2 pĂŽles IEC 62196-2 EVSE (Prise Euro) 7.5m https://www.amazon.fr/dp/B07HRMRDVP/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_MS1M82WJSB7J69896Z1J?_encoding=UTF8&psc=1
Du coup l'UMC restera dans la voiture et je vais passer le Morec en station fixe extérieur chez moi.
Je vais recaler correctement la prise extérieur, la changer aussi pour en mettre une plus costaud et créer une boßte en bois pour protéger cela des intempéries.
Lien Ă  poster
Bon au final, mes feux arriÚres ont été changés sous garantie, la caméra latérale aussi et pareil pour l'UMC.
Faut bien penser à récupérer l'adaptateur Schuko car dans le nouveau il n'y a que l'UMC.
Et c'est bien la poignée qui est le maillon faible, il faut de préférence stocker l'UMC à l'intérieur quand on ne l'utilise pas.
Lien Ă  poster
Le 03/03/2022 à 13:34, Davydive a dit :
C'est sans rapport avec le sujet et l'UMC, mais pourquoi un changement de la caméra latérale ?
Lien Ă  poster
Le 19/02/2022 à 13:39, Davydive a dit :
Si l'UMC est fixé tu peux supprimer les prises et faire une connexion dans une boßte étanche !!!
Lien Ă  poster
Le 04/03/2022 à 10:02, xaviervp a dit :
Moi l’UMC est Ă  l’abri dans le garage, seule la prise T2 « vit dehors » mais je viens quand mĂȘme de perdre le bouton
 troisiĂšme UMC mort !
Lien Ă  poster
Le 03/03/2022 à 16:33, LeLutin a dit :
J'avais 3 problĂšmes :
  • Gouttelettes d'eau dans les feux arriĂšres
  • Gouttelettes dans la camĂ©ra latĂ©rale avec de nombreuses notifications
  • UMC HS : Notification poignĂ©e qui chauffe de trop, puis perte du bouton d'ouverture de trappe puis plus de recharge.
Donc oui, cela est dans le bon sujet.
Quoi qu'il en soit, il faut protĂ©ger le boitier de l'UMC en extĂ©rieur mais aussi la poignĂ©e qui doit ĂȘtre stockĂ©e vers le haut pour Ă©viter des entrĂ©es d'eau par le cĂąble.
Dernier point, avec le chargeur Morec Type 2 on peut charger jusqu'Ă  16A, enfin si on a une bonne installation.
Lien Ă  poster
Vers le haut ?
Mais du coup, ce sont les connecteurs internes qui prennent l'eau non ?
Lien Ă  poster
Le 07/03/2022 à 16:49, Catequil a dit :
Oui enfin comme ceci en extérieur :
Ou le mieux est de le stocker à l'abri des intempéries, car selon moi le problÚme principal vient de la poignée.
A force le caoutchouc du cùble à tendance à se relùcher et il doit y avoir des infiltration d'eau trÚs légÚres ou de la condensation.
Mais en tout cas Ă  chaque fois j'ai eu
  1. les notifications "CC_a013Recharge impossible : température de la poignée trop élevée Vérifiez qu'il n'y a pas d'impuretés dans la poignée ou dans la prise de recharge"
  2. Le bouton d'ouverture de trappe qui ne fonctionnait plus
  3. Et le lendemain la recharge ne fonctionnait plus mais les led de l'UMC étaient au vert.
Lien Ă  poster
Bonsoir, j'en suis Ă  mon troisiĂšme UMC en deux ans et demi pour les mĂȘmes raisons. La poignĂ©e n'est pas Ă©tanche ! Avec le temps elle se remplit d'eau. Il suffit de dĂ©coller le plastique gris et vous verrez les gouttes d'eau tomber par les trous. La premiĂšre fois ils me l'ont remplacĂ© sous garantie mais pas la seconde environ 1 ans aprĂšs. L'eau s'infiltre lorsque la ,poignĂ©e est branchĂ©e Ă  la voiture, pas sur son socle. pour mon troisiĂšme UMC j'ai protĂ©gĂ© la poignĂ©e avec un gant de grattoir Ă  glace pour pare-brise. En espĂ©rant que mon expĂ©rience puisse rendre service.
Lionel.
Lien Ă  poster
Lionel.
Avant elle dormait à l'abri, mais depuis quelques semaines elle dort en extérieur, j'ai donc anticipé le problÚme.
Du bon vieux duct tape pour combler l'espace entre le flexible et la poignée
Je n'avais que du vert, je remplacerais par du noir plus tard d6efd50ad5797fd0e037360978156ae7.jpg
Lien Ă  poster
Malin l'idĂ©e du gant de grattoir Ă  glace ! 👍
sinon on peut aussi utiliser ceci :
Tesa 560640000100 Joint auto amalgamĂątes Silicone 2,5 m x 19 mm
https://www.amazon.fr/dp/B00WB1BARI/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_G5NRNTRDN9VPM6NXYC13?_encoding=UTF8&psc=1
Lien Ă  poster
Le 09/03/2022 à 08:03, Catequil a dit :
Du bon vieux duct tape pour combler l'espace entre le flexible et la poignée emoji16.png
Je n'avais que du vert, je remplacerais par du noir plus tard emoji23.pngd6efd50ad5797fd0e037360978156ae7.jpg
đŸ˜±
Lien Ă  poster
Le 09/03/2022 à 10:04, rifilou a dit :
đŸ˜±
Ben faut pas ĂȘtre choquĂ© comme ça voyons, c'est juste du duct tape. Alors oui la couleur n'est pas en accord mais avec du noir, ça ne se verra pas.
Notons que le duct tape est un Ă©lĂ©ment utilisĂ© par la Nasa quand mĂȘme, hautement qualitatif 👌😂
Lien Ă  poster
Le 09/03/2022 à 10:01, Davydive a dit :
Merci, disons qu'avec le gant je protÚge aussi la partie grise ou se trouve le bouton au cas ou l'eau s'infiltrerais aussi par là.
Lien Ă  poster
  • CrĂ©er...
Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogÚne, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
