Problème sur borne VE-Tronic Wallbox 01
Bonjour à toutes & à tous,
J'ai un souci sur ma borne VE-Tronic.
Lorsque je branche le connecteur sur la prise de recharge de la voiture, celui-ci ne se "verrouille" pas et la borne ne reonnait pas qu'un véhicule est branché.
J'ai testé avec les 2 VE de la maison et cela ne change rien.
J'ai ouvert la borne pour vérifier les branchements et tout semble ok.
J'ai ouvert le connecteur et j'ai vu qu'il y avait une résistance sur un fil, est-ce que cela pourrait venir de là ? Si cette résistance est grillée, est-ce l'origine du problème ?
Merci pour votre aide.
Oui, il faut essayer avec un autre câble pour vérifier que le problème vient du câble. La valeur de la résistance indique à la borne l'intensité maximale que peut supporter le câble. C'est ainsi qu'une borne 32A bride la charge à 16A avec un câble en 2.5mm2.
Modifié par sim_v
C'est un câble attaché sur cette borne donc on ne peut pas changer de câble.
Appeler Cyril Haenel chez lle constructeur nantais. Si besoin il peut prendre la main sur la WB 01 si tu peux la connecter avec un PC
Ce peut être également le contacteur de puissance qui est HS. Cela m'est arrivé, il faut dire que c'est un matériel qui semble fragile, d'autant si la température est élevée.
j'ai demandé assistance à Cyril HAENEL, j'attends son retour
si tu as ouvert le borne et la prise ,
vérifie la valeur de la résistance et la continuité des fils jusqu'a la borne
forums.automobile-propre.com
No image preview
Changer la connectique d'une borne (T3-->T2) - La...
Résultat d'images issu de forums.automobile-propre.com
Assistance à distance de Cyril, nickel !
le bornier de la terre ne touchait pas la masse ....
Et voilà, ma borne re-fonctionne sans problème ;)
C'est ce qui fait la réputation de ce fabricant de la région nantaise, peu de problème et s'il y en a on a un interlocuteur en face qui maîtrise parfaitement son produit.
Merci Cyril !
Bonjour @kine
Je possède cette borne et je collecte toutes les infos pour enrichir la documentation... 😇
Pourrais tu nous dire exactement comment a été résolu ton problème...
  • le bornier jaune était mal serré sur son rail (vis centrale)
  • un câble de terre était mal serré sur le bornier
  • autre...
Merci et bonne journée
Cordialement,
Yves
Bonjour @YFe
Pour enrichir ta documentation : Borne VE01 en triphasé, refus de charge --> une mesure de tension phase/neutre et phase/phase en sortie de relais montre des valeurs totalement incohérentes = un des relais de puissance HS (Il y a deux relais mono en parallèle sur une borne tri), retour de la borne par voie postale à Cyril pour remplacement du-dit relais.
Attention : dans mon cas le relais HS était resté collé en position fermée --> présence de tension permanente sur les bornes en extrémité de câble qui ne possédait pas d'obturateur dans ces années.
Modifié par RD150
