Problème moteur Kona électrique
Le 17/09/2025 à 16:06, xixou a dit :
regen 2 ici, mon préféré.
Je déteste 0 roue libre.
D'accord. Pourquoi pas. Et niveau conso, les chiffres son correct ?
Le 17/09/2025 à 11:38, Cyril81 a dit :
En ville en regen 1 faut bien anticiper, ou rouler tranquille. Plus haut, j'ai peur de me faire rentrer par l'arrière. J'ai constamment l'oeil sur le rétro pour éviter de surprendre le véhicule qui me collerait d'un peu trop près.
J'avais fait suivre la Twingo par ma compagne, et les feux stop ne s'allument pas. J'ai lu que ceux de la Kona s'allument, mais je ne sais pas à quel moment et sur quelle regen, donc je reste vigilant.
En regen 1 pas de feux stop, c'est ce que j'utilise couramment car ça réagit à peu près comme mon dernier thermique en frein moteur léger.
En regen 2 et 3 les feux stop s'allument dès que tu lâches l'accélérateur, voir même avant qu'il soit totalement relâché.
Le Kona allume les feux stop relativement tôt par rapport à mon ancien VE (la Leaf).
Même un peu trop tôt sur autoroute avec régulateur c'est exagéré, ça s'allume pour un rien.
@Duvid
Ah super !! Merci pour l'info 🥰
Hier grosse frayeur. Je roulais au pas dans une file de voiture pour prendre un rond point, quand d'un coup j'entends un bruit de claquement.
J'accélère pour suivre la file, et toujours ce claquement. Je regarde dans mon rétro et je vois une espèce de camionette d'on je ne pourrais dire la marque tellement il était vieux, avec des angles bien carré sur la face avant.
Je m'aperçois donc que c'était lui d'ou venait le bruit et qu'il avait besoin d'un bon réglage de culbuteurs 😊
On va finir parano 😄
Modifié par Cyril81
Le 18/09/2025 à 12:33, Cyril81 a dit :
@Duvid
Oui, j'ai eu plusieurs fois le cas aussi et maintenant je regarde ce qu'il y a autour ...
Sur un même parcours en regen 2 j'ai pu descendre la conso sous la barre des 10 kWh.
Je ne l'ai fait que sur une portion, car en effet faut être souple avec l'accélérateur pour éviter les à coup du frein moteur.
Par contre il m'est venu une question. Peut-être pas relative à tous les cas, mais pourquoi pas.
J'ai lu sur une vidéo anglaise dans les commentaires, un gars qui parlait d'électro érosion. Que ce serait un champs magnétiques créé par le moteur qui détériorerait l'huile du réducteur, ce qui entraînerait l'usure des pièces. Du moins quelques choses du genre de ce que j'ai compris.
Il ne me semble pas en avoir entendu parler, ici ou sur la Ioniq.
Ce qui m'emmène à penser que si l'on roule en regen 1, 2 ou 3, on doit augmenter ce champs magnétique, et donc l'usure du réducteur. Il serait donc intéressant de savoir, si ceux qui ont eu le problème de la roue de la fortune plus ou moins tôt, roulaient avec une regen plus ou moins élevée.
Car il est vrai que même sur des modèles de 2019 (les plus touchées), certains n'ont pas eu de problème. Il pourrait y avoir donc une cohérence avec cette électroérosion.
Mais comment faire pour relever tout les cas, et comparer toutes les données des propriétaires ?
Sinon, avait vous entendu parlé de cette électroérosion, et serait t'il vraiment la cause de cette roue de la fortune ? J'ai du mal à croire au mauvais alignement entre le moteur et le réducteur qui créerait cette limaille qui détruirait le réducteur et par la suite logique le moteur.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Électro-érosion ou EDM en anglais
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_discharge_machining
Procédé d'usinage par décharges électriques, ou usinage par étincelage.
J'ai posé la question à ChatGPT concernant l'effet de la présence de champs tournants sur l'huile du réducteur. Voir sa longue réponse
https://chatgpt.com/share/68ce5c21-9a5c-8007-878d-4e45fcfdc4aa
Je t'invite à poursuivre en demandant des traductions et des résumés qui orienteront tes recherches.
KiwiME n'en parle pas dans sa FAQ sur le réducteur, mais la présence d'une brosse de mise à la masse de l'arbre moteur est citée ici
https://www.hyundaikonaforum.com/threads/reduction-gear-oil-change-seems-to-be-a-must-in-a-kona-ev.5198/page-5?post_id=46253#post-46253
Merci @Juno pour ce retour.
Je vois dans la FAQ de kiwi qu'il ne faut pas utiliser de l'huile 75w-90, ce qui me surprend d'après ce que j'avais lu. Je vais faire confiance à kiwi, il semble avoir pris à cœur le sujet, et autant respecter les recommandations Hyundai au moins pour la 1ère vidange.
Si j'ai le temps dans la semaine, j'irai voir mon concessionnaire, et j'aviserai la vidange.
J'ai trouvé un pont chez un garagiste ou je pourrais faire l'opération dans les règles de l'art.
Je ne trouve pas de sujet de charge de la Kona. Hier sur la borne de la maison j'ai eu du mal à la lancer. Je voulais tester un câble T2 qui restera dans la malle avec celui domestique.
Il y a t'il une procédure à suivre si la charge ne démarre pas ?
Le sujet que j'ai trouvé n'est pas assé détaillé d'expérience utilisateurs.
Le 21/09/2025 à 11:59, Cyril81 a dit :
Il en est à mélanger deux huiles ! Voici son tout dernier message avec toutes ses vidanges : https://www.insideevsforum.com/community/index.php?threads/repair-issues-and-fixes.7097/page-44#post-220945
hors-sujet.
Le 09/07/2025 à 11:14, Smirnoff86 a dit :
Le bruit caractéristique « roue de la fortune » est apparu sur mon Kona Facelift de décembre 2020, aux alentours des 60 000 Km. J’ai profité de la révision pour le signaler à la concession, mais bien sûr le mécanicien n’a pas constaté le bruit lors de la révision (bruit assez discret à ce stade, j’en conviens). J’ai dû les menacer d’une expertise contradictoire pour obtenir que le mécanicien m’accompagne sur un tour du parking : en 2 minutes j’ai réussi à lui faire constater le bruit et obtenir l’ouverture d’un dossier de prise en charge en garantie.
Un mois plus tard, j’obtiens un retour de la concession, ils prévoient directement le remplacement du réducteur (la vidange du réducteur en première étape n’a pas été proposée). Ils attendent la réception de la pièce pour prendre le RDV. On ne m’a pas donné de consignes particulières sur la conduite du véhicule d’ici là…
Intervention faite la semaine dernière, finalement c’est l’ensemble moteur/réducteur qui a été remplacé, 1,5 jours d’immobilisation.
Depuis tout va bien, plus aucun bruit, même le petit sifflement que j’avais côté avant droit depuis toujours a disparu (sifflement qui, d’après la concession qui m’avait vendu la voiture, était « tout à fait normal » …)
Modifié par Smirnoff86
Le 23/09/2025 à 09:51, Smirnoff86 a dit :
J'ai remarqué un petit sifflement sur la mienne au alentour de 70 km/h. Il s'arrête quand je relâche l'accélérateur. C'est vraiment juste dans les alentours de cette vitesse, et je ne saurais le localiser.Sinon aucun bruit.
Modifié par Cyril81
Le 23/09/2025 à 10:03, Cyril81 a dit :
Voici une discussion avec une "solution" originale. C'est suivi par une info sur les huiles et additifs utilisables, et les couples de serrage
ÉLECTRO-ÉROSION
Vive la céramique
https://roulement-savant.fr/defaillances-roulements/electro-erosion/
Source (merci @Florent13)
Modifié par Juno
Mon sifflement n'a rien à voir avec celui d'Amon. L'exemple de sa vidéo son à 17 il dit que le sifflement passer largement au dessus. Je ne comprends pas d'ailleurs, pourquoi la tablette de l'ingénieur ne l'a pas entendu...
Pour ma part, il me faut être sans radio ou volume très bas et bien écouter. Si je le dis pas, personne ne l'entend.
C'est peut-être normal alors ..
Le 23/09/2025 à 17:28, Cyril81 a dit :
il me faut être sans radio ou volume très bas et bien écouter. Si je le dis pas, personne ne l'entend. C'est peut-être normal alors
L'origine peut être électronique, le travail du convertisseur de l'EPCU Electronic Power Control Unit devenant perceptible à cette vitesse.
Le 23/09/2025 à 20:29, Juno a dit :
Je ne comprends pas tout. Mais je suis rassuré. C'est incroyable toutes les informations que tu trouves 🥰
Merci.
J'en profite pour mettre un lien sur la régénération. Car certains pour contribuer à la prolongation de vie du réducteur, roulent sans regen. Certains comprenant ce choix, d'autres non, car le but d'une électrique serait "en gros" de produire.
Je me suis renseigné car, il était évident pour moi que de rouler en regen entraîne obligatoire des actions qu'il n'y a pas en roulant sans. Surtout en regen 2 ou plus. Car la 1 équivaut à un frein moteur léger ou il faut bien anticiper pour n'utiliser que très peu les freins.
Je pose le lien, et serait curieux de vos retours sur le sujet. Je suis d'avis que pour limiter la casse de notre Kona ( son défaut majeur), il faut limiter l'utilisation de la regen.
Et je pense que c'est valable pour toute ve en général.
https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/voiture-electrique/s-2534-bien-utiliser-la-regeneration-eviter-d-en-abuser-.php
Pour éviter d'user ton VE, évite simplement de l'utiliser 😄 .
Comme déjà dis, quand on appui sur le frein c'est la regen qui est utilisée pour freiner la voiture. Donc on ne peut pas rouler sans régénération.
Les plaquettes entrent en action uniquement pour un freinage fort ou pour finaliser l'arrêt complet.
Utiliser au maximum la roue libre est le seul moyen de ralentir sans regen, c'est aussi le plus économique . Mais franchement inutile si on ne cherche pas à faire de  l'hypermiling.
Hypermiling, c'est de l'éco conduite j'imagine.
A la différence que la regen ne se fait que lorsque on appuie sur la pédale en étant en regen 0
C'est bien cela ?
Oui c'est ca 👍
C'est aussi possible dans les autres modes en dosant bien l'appui sur l'accélérateur.
Chacun sa préférence de conduite, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête tant qu'on ne conduit pas comme un excité.
L'hypermiling c'est l'eco conduite poussée à l'extrême dans le but de battre les records de km avec une seule charge.
Je suis tout à fait d'accord. J'essaie de comprendre comment cela fonctionne, étant un grand maniaque, j'aime prendre soin des choses en général.
Petite anecdote sur la vidéo e-gen Puma.
Sur une vidéo de la chaîne EV. Ils racontent qu'en montant sur Paris ils prennent un taxi électrique. Le gars conduisait en regen haute et lâchait brusquement le pied de l'accélérateur. Ce qui bien sûr secoue les passagers. Ils lui ont donc expliqué le fonctionnement.
Que ce n'était pas "normal" que la voiture fasse ainsi, comme le gars le supposait quand on était en regen. On apprend à relever le pied en douceur.
C'est comme garer la voiture. Maintenant, je fais d'abord frein à main, puis le P pour éviter les à coup sûr la boîte (réducteur)...
Pour consommer au minimum (éco conduite / hypermilling à l'extrême), il faut:
  • ne jamais utiliser les plaquettes de frein (100% de pertes), autrement dit ne jamais freiner + fort que ce que la regen peut accepter. Peut importe qu'on freine en regen 0,1,2,3 ou via la pedale, ça regen avant d'utiliser les plaquettes
  • utiliser la regen au minimum (donc freiner au minimum). La perte est nettement moindre avec la regen, mais disons entre 20 et 30% quand même (on perd pendant la regen elle même et ensuite pendant la réaccélération pour obtenir la même vitesse qu'avant)
Donc faire le max de "roue libre", c'est à dire anticiper au max. Mais avant ça, il faut aussi voir que les pertes de la regen et de l'accélération restent en gros proportionnelles au couple exercé. Autrement dit: appuyer 4s sur l'accélérateur à 25% consomme moins qu'appuyer 2s à 50%. La raison est que le courant moteur est proportionnel au couple. Mais les pertes sont proportionnelles au carré du courant.
Donc il faut commencer par accélérer et regen le plus "cool" possible. Typiquement ce qui est fait en éco conduite. Ensuite ce qu'on a pas besoin de regen et réaccélérer ensuite est encore un gain supplémentaire, mais relativement anecdotique.
Pour faire régulièrement un trajet de 325km avec 250km d'autoroute, 60km de voies rapides (sur une seule charges), les facteurs par ordre d'importance:
  • la température (20% de différence de conso). Sur ces 20% le chauffage ne coûte que 3%, le reste c'est l'efficacité des batteries qui diminuent à faible température(les pertes augmentent drastiquement à froid)
  • la vitesse en particulier sur la plage 110-130km/h [c'est mon point d'ajustement pour tenir sur sans recharge en hiver]
  • le vent continu
  • la conduite + cool sur les 15km de ville (on est dans l'ordre du % gagné ou pas)
Eh bien @Cyril81 je crois que tu as reçu beaucoup d'éléments de réponse. Je dirais que la regen fait partie intrinsèque des véhicules électriques et hybrides. Reste au conducteur à s'en servir avec habileté et intelligence, comme on savait le faire avec l'embrayage.
Si des réducteurs ou des moteurs ont posé problème, c'est qu'ils avaient un défaut de conception, de fabrication, d'assemblage, ou de lubrification (sans filtre). La juste correction serait d'offrir la réparation même au-delà de cinq années de ce qu'il faut bien appeler un vice caché.
Le 24/09/2025 à 20:47, Juno a dit :
Oui c'est parfait. Juste ce sifflement qui m'enquiquine 🫤
Huile commandée. Je ne passe pas par la case concessionnaire.
https://www.amazon.fr/dp/B0C817GCRH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
J'ai pris de la bas de gamme pour pouvoir faire 500 ou 1000km. Cela servira à bien rincer le réducteur et voir la couleur. Je ne sais pas si cela vaut le coup de commander le bouchon Votex.
Vous en pensez quoi ? Vous l'avez fait et avait remarqué quelques choses ?
Après je me dis que pour 40 balles ce n'est pas non plus excessif, si cela doit apporter un plus. Kiwi dis que c'est essentiel dans ses messages...
Le 25/09/2025 à 11:01, Cyril81 a dit :
Huile commandée. Je ne passe pas par la case concessionnaire amazon.fr/dp/B0C817GCRH J'ai pris de la bas de gamme pour pouvoir faire 500 ou 1000km. Cela servira à bien rincer le réducteur et voir la couleur. Je ne sais pas si cela vaut le coup de commander le bouchon Votex. Vous en pensez quoi ? Vous l'avez fait et avait remarqué quelques choses ? Après je me dis que pour 40 balles ce n'est pas non plus excessif, si cela doit apporter un plus. Kiwi dis que c'est essentiel dans ses messages...
Effectivement, rincer la transmission est une bonne idée, tu constateras, comme tout le monde, combien l'huile est noire. Huile, paraît-il, vérifiée lors de visites
Je n'avais aucun bruit, mais j'ai fait remplacer l'huile en préventif par Hyundai, il y a quelque temps déjà. Pas vu la couleur, mais les intervenants étaient surpris de son aspect. Il faudra que je demande un jour en quoi consiste cette "inspection de l'huile".
Vérifier les couples de serrage et remplacer l'huile me semble la meilleure défense. Le bouchon magnétique est un plus. Quelqu'un qui serait inquiet du devenir du réducteur ne devrait pas lésiner face au prix du bouchon magnétique, comparé au coût de multiples vidanges, et à la pensée du remplacement éventuel de l'ensemble moteur/réducteur.
Hello, je suis les échanges avec attention car mon ancien Kona avait eu un souci et ils m’avaient remplacé le motoréducteur.
Est-ce qu’on sait si les nouveaux Kona avec le moteur de 218 chevaux est concerné aussi par ce souci ?
Le 26/09/2025 à 07:37, Omi81 a dit :
De ce que j'ai pu lire non, car pas le même système.
https://www.hyundaikonaforum.com/threads/2024-wheel-of-fortune-is-it-still-an-issue.10761/?tl=fr
Modifié par Cyril81
