Problème moteur Kona électrique
Pour ma part Hyundai Kona Electrique de 2019 acheté d'occasion à 130.000 km.
Un léger bruit est apparu autour de 160.000 km (jusqu'à 50 km/h) à la fin de la garantie.
Actuellement proche des 200.000km , cela ne semble pas s'être agravé. Je conduis principalement en montagne , très peu d'autoroute.
Je viens de commander sur amazon pour changer l'huile moi même:
Et vais suivre cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=60Cv-JcjaSQ
Savez vous si le bruit peut finir par s'estomper après le changement d'huile ?
J'essaie d'éviter les accélérations trop brusques pour préserver le plus possible le motoréducteur
Le 02/09/2026 à 08:38, Airzab a dit :
bon c'est ça : batterie 12v à plat
j'ai essayé de la recharger mais ça enclenche le klaxon ...
je vais la débrancher avant recharge, ok ?
J'ai eu le même problème, la batterie a fonctionné à nouveau avec un booster le temps de rentrer chez moi, le lendemain plus de batterie à nouveau et du liquide commencait à couler de la batterie quand j'ai essayé de la recharger à nouveau.
Je l'ai remplacé par une batterie Varta Silver Dynamic C30 12v 54ah 530A 554 400 053 L1D, qui devrait tenir un peu plus que celle d'origine
Le 13/03/2026 à 07:53, Ben59 a dit :
J’ai le cas sur mon modèle et c’est bien une phase 2. Par contre je roule maintenant toujours en mode eco.
Suite au changement d’une pièce du réducteur fin janvier sous garantie, j’ai encore le bruit, la concession a « oublié » mon dossier, rdv début juin avec dépose du réducteur et analyse en le faisant tourner à la perceuse, 5j d’immobilisation mini. Bien sûr ils ne prêtent pas de voiture électrique équivalente, il va falloir s’habituer au prix du carburant 😅
Suite (et fin je l’espère) de l’aventure. Véhicule pris en charge à 106000km fin aout, verdict remplacement du réducteur et du moteur, 100% pris en charge par Hyundai (fin des 5 ans de garanti en septembre 26) Info de la cc, le design du réducteur remplacé est différent.
Changement drastique du coup, plus de bruit au ralenti, voiture + silencieuse au dessus de 120 km/h, un vrai plaisir!
Il y a 1 heure, Thortz a dit :
Kona 2019, deux remplacements d'huile dont un récent, j'ai toujours un bruit mécanique. Je pense qu'une fois les roulements abimés, il n'y a plus grand chose à faire. On verra.
Modifié par Juno
  • 3 semaines plus tard...
Je devais récupérer mon Kona 64 MY2020 (74000km) aujourd’hui en concession. Mais lors de l’essai, j’entend un bruit de grondement (comme un petit moteur thermique lol) lorsque j’atteins 90km/h et s’accentue à 110km/h.
J’ai fait venir le technicien avec moi qui a reconnu un bruit anormal et m’a parlé de réducteur. Pour autant, j’ai lu que le bruit était plutôt à basse vitesse et style « clac clac clac » alors qu’ici le bruit était continu. Quid du retour du technicien ?
J’ai laissé le véhicule sur place pour que la concession corrige le problème. Le véhicule n’étant plus sous garantie officielle que puis-je attendre comme réparation ? Dois-je exiger le changement réducteur+moteur ?
il y a 17 minutes, MaxPoulet a dit :
Bonsoir
Alors sur la mienne qui revient de changement de réducteur + moteur à 106 000 km, le clac clac était au ralenti et un grondement était présent à partir de 115/120 km/h. Sitôt le réducteur et le moteur remplacés en garantie, plus aucun bruit, bien plus confortable du coup sur autoroute.
en ce qui concerne ce bruit , parfaitement connu et largement documenté, c'est simple: échange du moto-réducteur sous garantie.
si on vous répond que la garantie est dépassée, la contractuelle donc, il faut invoquer la garantie légale qui n'as aucune limite de temps vu que c'est un défaut de conception.
mais il faudra vous battre, menacer d'un procès qu'ils savent perdu d'avance , pour faire plier hundai France
Bonjour Patrick6276,
Il y a quelque chose qui m’échappe. Toutes les vidéos du problème du réducteur que j’ai visionné : le bruit est à basse vitesse et/ou à la dégénération et est très caractéristique avec le tac-tac-tac de la roue de la fortune.
Je n’ai pas ce bruit sur mon Kona.
Le bruit surgit à haute vitesse comme celui de la vidéo postée plus haut.
Modifié par MaxPoulet
il y a 1 minute, MaxPoulet a dit :
Bonjour Patrick6273,
en effet, ce n'est pas celui que j'avais sur le mien lorsqu'ils on tout changé.
mais pour moi, ce n'est pas incompatible
Il y a 7 heures, MaxPoulet a dit :
Toutefois le fil de la discussion ne donne pas de réponse claire pour solutionner ce problème.
Ils ne donnent pas une solution mais plusieurs car cela peut venir de plusieurs endroits.
A priori rien à voir avec le moto-réducteur.
Dans tous les cas je vous déconseille d'acheter tant qu'ils n'ont pas résolu le problème.
