Charlouze
Problème moteur Kona électrique
Le 27/01/2026 à 07:22, xixou a dit :
oui pour l'arrêt total en cruise control il utilise les freins, je l'ai remarqué aussi. Par sécurité, car sur route descendante le frein moteur n'est pas assez fort pour arrêter la voiture.
La raison doit être ailleurs car la voiture est tout à fait capable de s'arrêter et se maintenir sur le frein moteur dans une descente. Il suffit de maintenir la palette gauche enfoncée pour s'en rendre compte.
J'ai constaté la même chose avec le cruise (utilise les freins plutôt que le regénératif).
De même en limiteur, en cas de pente assez forte où il faut freiner, le limiteur ne fait rien et laisse la vitesse augmenter
Ces 2 comportements ont changés avec l'update logiciel de l'année dernière de mémoire (soit celle avec l'update des cartes à faire soi même qui fait plus que les cartes, l'année dernière ça rebootait tout le tableau de bord aussi, soit celle faite en concession, mais je doute qu'il fasse quoi que ce soit là dessus)
Maintenant le cruise n'utilise que très rarement les freins et le limiteur passe en regen en cas de pente forte
Le 27/01/2026 à 17:34, Duvid a dit :
Non, pas dans les grandes pentes, il ne sait pas l'arrêter (en tout cas pour le kona 2019).
Modifié par xixou
Le 28/01/2026 à 09:21, xixou a dit :
+1
Le 12/03/2026 à 23:01, Zorrozorro a dit :
Tous les Kona peuvent être concernés par le problème du réducteur ?
On ne connaît pas la cause?
D'après mes remarques cela à plus de chance à ceux qui mettent le pied à fond de cale.
Car le problème n'est pas systématique. Même les 1er modèles arrivent à 200k km sans avoir le problème. Ce n'est pas récurent comme par exemple les moteurs pure Tech.
Il semblerait que la version 1 ai eu un assemblage mal fait au niveau du couple sur certains boulons, mais rien n'est sûr. Le modèle restylé lui n'aurais pas ce soit disant défaut de couple.
Ce qui revient est l'usure prématuré de l'huile qui noircie, et ce sur tout les modèles 1 et restylé.
D'où par prévention de faire une vidange, et en même temps contrôler si l'huile contient des paillettes de métal, ce sera déjà un 1er signal.
Une conduite douce s'en exploiter les 395 nm de couple fera durer la vie des roulements. Je pense que c'est l'erreur qu'à fait Hyundai sur ces moteurs. D'ailleurs le nouveau modèle, n'a plus 395 nm de couple....
J’ai le cas sur mon modèle et c’est bien une phase 2. Par contre je roule maintenant toujours en mode eco.
Suite au changement d’une pièce du réducteur fin janvier sous garantie, j’ai encore le bruit, la concession a « oublié » mon dossier, rdv début juin avec dépose du réducteur et analyse en le faisant tourner à la perceuse, 5j d’immobilisation mini. Bien sûr ils ne prêtent pas de voiture électrique équivalente, il va falloir s’habituer au prix du carburant 😅
Kona EV assemblées avant le 20 janvier 2021, si on en croit ce document
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2022/MC-10211676-0001.pdf
LES causes pourraient être un défaut de conception, de rigidité, d'assemblage, de couples de serrage, huile non adaptée, mauvaise prévention de la présence de champs électriques tournants, aimant stupidement logé en haut du carter et pouvant se déplacer, absence d'aimant sur le bouchon de vidange, vidanges trèèèès espacées, ni pompe ni filtre.
Une vérification de l'huile est prévue lors des visites, mais elle ne semble jamais effectuée.
REVOLTE.CLUB révèlerait une faiblesse des roulements, nombre de billes trop faible, sans céramique.
Bonjour.
Le 13/03/2026 à 07:53, Ben59 a dit :
Purée !!! Courage !!!
Quel était justement ton style de conduite ? Nerveuse ou pépère ?
Le 13/03/2026 à 09:19, Ben59 a dit :
90% du temps pépère, pour info elle est de septembre 2021 donc je me dépêche pour la garantie!
Acheté neuve ?
Pardon je ne voudrais pas être intrusif 😊
Le 13/03/2026 à 14:39, Ben59 a dit :
Pas de soucis
Oui acheté neuve avec 93000km au compteur actuellement
Merci.
En roulant pépère tu fausses donc un peu mes statistiques 😄
Je souhaite acheté un kona en occasion, ce serait le modèle 39kw de 2022. est-ce que ce modèle est aussi touché par le problème du réducteur ?
Parce ça refroidi un peu compte tenu de l'impact financier en cas de soucis...
Le 21/04/2026 à 09:14, oliliotin a dit :
D'après le TSB, les véhicules fabriqués en 2022 ne sont pas concernés
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2022/MC-10225461-0001.pdf
KONA EV MOTOR RUMBLE NOISE
Description: This bulletin outlines the necessary inspection and repair procedures for certain 2019-2020MY Kona EV (OS EV) vehicles, exhibiting abnormal rumbling noise from the electric traction motor. Applicable Vehicles: Certain 2019-2020MY Kona Electric (OS EV) vehicles produced until 1/19/2021.
Modifié par Juno
