Charlouze
Problème moteur Kona électrique
Le 26/11/2025 à 18:13, xixou a dit :
Normalement le Kona limite le coupe en cas de détection de patinage
Limite le couple ? Mon vécu est que si une roue patine, l'autre roue n'a plus de couple du tout à cause du différentiel. La voiture n'accélère plus. Bien sûr, un camion arrive... Il pleut, la route est sale, c'est l'hiver. Ça ne m'arrive plus trop souvent, mais il faut rester attentif pour ne pas se faire surprendre (toujours au mauvais moment).
Modifié par Juno
Dans le cas relaté, il faisait beau et chaud (fenêtre ouverte), c'est pour cela que je l'ai remarqué.
Pour ce qui est de la situation en hiver, le type de pneu joue fortement. J'ai eu l'occasion d'en parler ici en changeant les Michelin d'origine, très durs, par des Khumo, plus tendres (Pneus été dans les 2 cas donc)...Une grosse différence sous la pluie dans les ronds points par exemple...Et une belle claque pour l'image des Michelin!
Le 26/11/2025 à 22:48, Juno a dit :
oui il limite le couple et affiche sur l'écran l'enclenchement de l'anti patinage.
Le 28/11/2025 à 18:53, Juno a dit :
Témoin de contrôle électronique de stabilité (ESC)
Ce témoin clignote dans les cas suivants :
Pendant que l'ESC fonctionne.
Le 28/11/2025 à 21:49, xixou a dit :
Merci@xixou
Quand une roue patine j'ai le réflexe de lever le pied et de reprendre ainsi le contrôle. Pour voir l'ESC fonctionner dans cette situation, j'ai dû pousser à fond sous la pluie dans une montée, et attendre. Ça fonctionne, ça tangue un peu.
J'avais déjà activé involontairement l'ESC en tournant brusquement. Ça secoue, mais ça marche, et j'avais évité le coup de trottoir, à ma grande surprise et soulagement.
Si tu veux voir la différence avec et sans esp c'est simple
Mode sport, départ arrêté, mets pleine puissance (seul, en ligne droite et route dégagée évidemment !)
Faire l'essai avec puis sans esp... C'est assez éloquant.
Sans esp c'est simple : la voiture n'avance pas mais laisse 1cm de gomme sur place le tout dans un bruit strident digne d'un film Hollywood.
Modifié par Duvid
Le 29/11/2025 à 20:10, Duvid a dit :
C'est ce qu'a dû faire le conducteur du Kona cité plus haut, afin de faire ce 'bruit strident' à chaque accélération. Pour le Fun...🤦‍♀️
Sous une averse de neige :
Ma rue comporte une faible pente, parfait pour faire un premier test avant de prendre la route : une fois arrêtée dans la montée, les 5cm de poudreuse n'ont pas permis de repartir. L'ESP ne fait pas le mode SNOW :)
En coupant l'ESP, j'ai pu faire patiner jusqu'à trouver, après un temps, une accroche suffisante. Suite à cela, j'ai parcouru deux fois 8km dans des conditions diverses. J'ai testé différents niveaux de regen : lors d'un arrêt en descente pour un feu rouge, le mode 1 n'a pas empêché de glisser.
Conclusion:
L'Electronic Stability Program est une aide au maintien de trajectoire, pas un mode SNOW.
Modifié par Juno
