Prises usb / allume cigare arrière
La semaine dernière, je monte dans le kona et .... rien , nib bref batterie 12v en deuil. Bon; j'enlève les cosses et je lui branche mon optimate 4, histoire de lui montrer qui est le chef !! Et là j'en profite pour démonter les sièges avant, le tunnel central. ( bref je pète un câble 🤪).
Le but : mettre une prise usb et une 12v pour les passagers arrière. Le titou n'a que 10 ans, mais pour les longs parcours, il a une tablette et d'autres trucs pour passer le temps et un couvre siège chauffant sur prise allume cigare.
Le plus dur aura été de déclipser la partie grise de la centrale. Avec une cale plastique ( pour ne pas abîmer le plastoc ), partir côté passager et accoudoir --> une tite encoche de naze presque invisible ( connais pas Raul !! ). Top départ clac x 6 put.... j'ai tout cassé, et bin non! partie supérieure enlevée ( on débranche 3 prises avec détrompeur impossible de se viander au démontage, même pour un benet comme moi )
Maintenant le tunnel, alors là y fait pas le malin !!! Facile 2 vis à enlever ( cachées sous le fond de l'accoudoir ) et 2 autres noires ( heu, oups, pas envie d'avoir un procès, 2 vis de couleur .... ) de plus côté tableau de bord et pis c'est tout !
Une fois tout démonté, je commence à faire le branchement des prises d'origine vers l'arrière de l'accoudoir. Je fais au plus propre ( si, si ça m'arrive ) je soude au fer à souder sur les cosses d'origine. J' entoure les fils de ruban "tissu" adhésif , je les fais passer au plus court, je les maintiens contre les parois et y a plus qu'à percer.
Modifié par manu118
Le problème est que les fiches usb et 12v ont 4,5 cm de profondeur et donc il ne faut pas percer trop haut car il y a le coffre de l'accoudoir. Donc prise 12v en bas et usb en haut.
Modifié par manu118
Pour le remontage, aucun problème.
Et je rebranche la batterie chargée à bloc et je vérifie tout :impec.... mais, mais la charge sans fil out, je déclipse 2x je vérifie rien.
Et bin c'était juste que la porte avant gauche n'était pas claquée et que cette sal...rie d'ordinateur de bord de naze coupe la charge, porte fermée charge ok!
Voili, voilou aïe j'ai mal au bout des didi à force de taper sur le clavier.
Beau travail @manu118
Sacrée séance de démontage ! 👍
A quoi correspondent les "boudins" de tissu blanc d'origine que l'on voit à l'intérieur des flancs de la console ?
Un système anti-vibrations ?
Ce sont des tissus avec un peu de mousse légère, en en retrouve un peu partout. Je pense que tu as raison, un système qui filtre les vibrations et qui est moins chère que des mousses.
Je me suis trouvé un peu gland le soir, la console d'un côté et les 2 sièges de l'autre.
Pour le démontage enlever impérativement les cosses de la batterie.
Après 4 jours sans batterie mes paramètres sont restés dans le véhicule sauf les 3 modes de conduite et leur réglage.
Oui il valait mieux débrancher la batterie surtout lorsque tu as soudé les fils sur les cosses d'origine.
Par hasard, est-ce que dans les photos que tu as prises il y en aurait quelques-unes qui montrent le démontage de la partie grise supérieure (celle avec les boutons de commandes et les interrupteurs sièges chauffants) ?
Et des photos de cette fameuse partie supérieure ?
Idem pour l'emplacement des fixations du siège pour le démontage  ?
Je sais, j'abuse peut-être un peu... 😉😇
Pour les sièges facile :
Modifié par manu118
Pour souder sur la cosse pas de souci avec la batterie branchée car 12v avec le bouton démarrage. La cosse s'enlève facilement de la fiche plastique.
C'est surtout pour le débranchement de l'airbag
C'est le but d'un forum 😉
Modifié par manu118
Minute papillon...
Les tétons tiennent bien, mais ils ne peuvent pas se casser. Faut y aller fort !
La partie supérieure s'enlève avec une partie de gris tableau de bord ( voir flèche )
Chargeur à induction ( voir une autre flèche )
J'adore ! Merci pour le partage, détaillé. Le titou a de la chance.
  • 9 mois plus tard...
J'étais prêt a faire de même, mais le Kona a été vendu avant l'opération.
Le 03/04/2021 à 00:04, manu118 a dit :
je rebranche la batterie chargée à bloc et je vérifie tout ... ... ... c'était juste que la porte avant gauche n'était pas claquée et que cette sal...rie d'ordinateur de bord de naze coupe la charge, porte fermée charge ok!
Et en prime une excellente analyse de la cause de la décharge de la batterie auxiliaire 👌
clap clap clap
  • 1 an[?:ans plus tard...
Salut,
Merci pour le tuto, ca ma permis de changer la console centrale de mon kona d'occasion de 2019.
En effet il faut forcer pour déclipser la partie grise avec les 6 clips (clac-clac-clac...)
J'ai même démonté la trappe qui bascule de la nouvelle console pour la remonter sur la nouvelle car j'ai la recharge sans-fil sur le mien et pas sur celle acheté.
J'ai récupéré aussi les boutons des options pour remettre sur la nouvelle ainsi que le câble de connexion.
Encore merci.
@manu118 Merci pour ce super tuto. Ça mâche le travail, c'est pas plus mal.
Perso je compte mettre juste une prise USB a l'arrière et je pense la mettre plus haut, quitte a mettre en "surface" plutôt qu'encastré. Ne pas avoir le cable USB dans les pieds me semble moins risqué quant aux coups qu'il pourrait recevoir.
Petite question, as tu eu des problèmes en utilisant les 2 prises avants simultanément des prises arrières? Je veux juste savoir si ca va pas trop tirer et si le fusible tient la charge :). J'ai pas envie d'avoir des fils fondus ^^
La classe ce tuto, bravo et merci d'avoir fait toutes ces photos, dont celles où l'on voir les clips et systèmes de verrouillage, ça permet de tirer comme il faut sans tout exploser !!!
En dépiautant tout ça, tu n'es pas par hasard tombé sur la batterie du e-call ? Elle est dans le coin, coté console d'après un mécano à qui j'ai parlé une fois, mais il ne se rappelait pas exactement l'endroit.
La petite merde que l'on te facture ~300€ pour la révision des 3 ans ... comme j'ai refusé son changement, va bien falloir s'y coller un jour quand le code défaut pointera le nez 😁
  • 1 mois plus tard...
@ Phil242
Mon Kona date de 2019 donc pas de e-call...désolé
@AlexCailliau
Aucun souci pour la prise usb 5v. Pour la prise 12 volt avant et arrière le plus que j'ai branché Wikango + siège chauffant à l'arrière. De ce que je me souviens, j'avais protégé  l'arrière par un fusible de 5A.
Bon démontage et moi je me bats pour le remplacement de ma batterie HT.
