Prise V2L ioniq 5
Le 20/12/2023 à 18:24, chgros1 a dit :
Reçu prise de chez Ali, ça marche très bien, budget 30€
Chez Ali-mentation
Je viens de fouiller sur le site , il n'y a pas de bouton poussoir on / off sur l'article.
Le verrouillage / déverrouillage se fait comment ??
Merci.
Et ça va c’est bien fini quand même ? Pas de risque si on tire peu dessus ?
Le 20/12/2023 à 20:12, VFR-67500 a dit :
Merci.
Si il y a un bouton poussoir chromé, on le voit sur mes 2 photos, il suffit d'appuyer dessus pour arrêter le V2L et degager la prise.
Si vous achetez, bien choisir le modèle Hyundai Europe avec prise Shuko
Le 20/12/2023 à 21:54, bi_weiss a dit :
oui c'est correct, beaucoup plus trapu que la prise V2L Hyundai mais moins protégé de la pluie une fois la prise mâle d'une rallonge en place. Sur le Hyundai la prise est dans un tunnel avec un rideau caoutchouc.
Après Ali offre le retour gratuit si besoin.
Merci chgros1 , le bouton poussoir était bien visible sur les photos. Il font avec une multitude de prises en sortie , dommage qu'il ne proposent pas la version française , le Shuko fera bien l'affaire.
J'ai passé cde chez le chin.. à cette adresse. https://fr.aliexpress.com/item/1005005495537817.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.21ef5e5btFIYQW&gatewayAdapt=glo2fra
Le bouton n'est pas dans la description , mais dans un commentaires client récent.
Pour 30 balles les risque est calculé.
@ suivre en 2024.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Flûte je me suis fait avoir avec cette histoire de bouton , c'est pas du shuko...
Je viens d'annuler.
Modifié par VFR-67500
Une âme charitable peut envoyer le bon lien , avec bouton et Shuko ?
C'est introuvable dans cette jungle ....
Merci , je viens de commander , on verra en 2024 si le bouton on / off est conservé.
Je vous tiens au courant.
quand tu branches l'adaptateur il est vérouillé (comme la T2) et les leds blanches indiquant le niveau de charge dans la trappe clignotent, le branchement sur la shuko 220V est dispo; en appuyant sur le têton de l'adaptateur ça coupe et l'on peut le retirer.
Modifié par chgros1
Le 22/12/2023 à 19:19, chgros1 a dit :
Bonjour, j'ai reçu hier l'adaptateur, le V2L fonctionne bien, par contre au moment de débrancher
j'appuie sur le bouton mais rien ne se passe, cela ne coupe pas le V2L.
Je suis obliger de remonter de seuil de % de transfert...le courant est coupé et ensuite pour retirer la prise
je ferme et ouvre la voiture.
Quand le bouton fonctionne il y a juste à appuyer et à retirer la prise?
c'est cela, tu n"as plus rien de branché sur le 220 Volts quand tu débranches je suppose ?
Sinon un double clic sur la touche ouverture de la telecommande ne suffit pas ?
Non, rien ne se passe.
Je pense qu'il y a un problème avec la prise.
Je vais demander un retour chez le vendeur.
Le 29/12/2023 à 10:30, rapamac a dit :
Je viens de tester ma prise V2L de chez Ali , j'ai le même fonctionnement.
J'ai vérifié à l'ohmmètre , il y à passage entre la borne CP et PP , l'action sur le bouton poussoir coupe la résistance de 62 Ohm entre ( PP+CP) et la terre. Il faudrait interrompre CP et PP pour déverrouiller la prise.
Je conserve l'article , il est fonctionnel . Ça vaut le coup de le modifier pour ces quelques utilisations ??
