Prise renforcée hors Legrand
Le 26/01/2026 à 17:18, Gilles76 a dit :
Vu l'incertitude sur ce matériel Amazon (16 A + prise de terre ?) et son prix qui n'est pas franchement concurrentiel, il vaut mieux le prendre chez Leroy Merlin pour 2.38 € de plus
https://www.leroymerlin.fr/produits/prise-voiture-electrique-green-up-legrand-kit-green-up-access-82857703.html
En effet, mais les prix changent sans arret sur Amazon. C'était à moins de 160€ ce week end.
En regardant de plus près, j'ai l'impression que c'est la version Allemagne du produit. Je ne vois pas pourquoi un disjoncteur 16A fonctionnerait en Allemagne et pas en France.
En fait, je me demande maintenant pourquoi ils mettent un 20A en France. Si la charge monte à 18A (cable de charge pas précis), il vaudrait mieux que ça disjoncte non?
C'est certainement une question de norme qui est différente entre l'Allemagne et la France.
Le 26/01/2026 à 16:30, JohnJohnFR a dit :
Bonjour, j'ai une question par rapport à du materiel Legrand, vendu sur Amazon.
Il y a un kit Green Up, mais le disjoncteur est un 16A, pas un 20A comme je vois dans tous vos message (pour du 3.5kW).
https://www.amazon.fr/dp/B0CKXXVG7M?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
C'est étrange non? Ca risque de sauter sans arret ou c'est OK?
EDIT: je vois aussi que la terre n'est pas un plot central mais 2 pattes en haut et en bas. C'est légal en France?
En France: "La norme NF EN-61439 impose que le courant d’emploi d’un disjoncteur ne peut dépasser 80% son courant nominal."
source: https://help.hager.fr/produit/bornes-de-charge/
Donc: recharge à 16A => disjoncteur 20A
Étant donné le connecteur de terre (type F), il s'agit d'une prise européenne. Ça fonctionne parfaitement avec les fiches française (type E).
Personnellement, si je devais prendre un kit Legrand, je prendrais le kit avec la prise type E et le disjoncteur 20A.
Attention a bien prendre le kit sur un site sérieux, ou sur Amazon en "vendu et expédié" par Amazon car il semble qu'il y ait pas mal de contrefaçon.
Le 26/01/2026 à 17:34, JohnJohnFR a dit :
Un disjoncteur protège un circuit, on le dimensionne le calibre max en fonction de la section de câble du circuit, pas de ce qu'on y branche au bout.
- prise renforcée = 2,5mm² minimum, donc 20A c'est ok
- de plus, cf mon message juste au dessus sur la EN-61439
  • 6 mois plus tard...
Il y a 2 heures, marcs a dit :
Un article tout récent (01/08/26) sur AP pour ceux qui ne l'auraient pas vu:
Prise renforcée pour voiture électrique : voici les meilleures alternatives à la Green’up de Legrand
Y a des bêtises dedans…
La Hager a un aimant comme la Green’Up.
De plus, l’auteur semble dire que prise normal ou prise renforcée, il n’y a pas vraiment de différence… alors moi je veux bien, mais il faudrait le prouver en démontant les prises pour montrer ce qui change (ou ne change pas) et quelques tests menés suivant un protocole un minimum scientifique… ex: charge à 3,7kW pendant 3h pour chaque prise sous température contrôlé (ou à peu prêt similaire, mais au moins mesurée), caméra thermique de la prise, température dans la prise, etc…
Car tel qu’indiqué sous l’illustration, c’est un photo montage… donc l’auteur semble ne même pas avoir les prises en sa possession…
Bonjour propriétaire de kia ev3 pour ma recharge a domicile j'ai acheté chez C...... D un chargeur de puissance réglable de 10/16/24/et 32 ampères avec une longueur de cable de 7 m plus une prise type industrielle 32 ampères que j'ai raccordée au tableau electrique avec protection 40 ampères et cable de section 3 fois 6 carré, je peux doc chargé au maxi 7 kw /heure, le tout pour moins de 100 euros (travaux réalisé par moi même. Ci joint photos
C'est bien mais on n'est plus du tout dans le sujet recharge sur prise renforcée !
il y a 6 minutes, mok4485 a dit :
Pas de bol, un câble de section 6mm2 doit être protégé par un disjoncteur de calibre 32A maximum.
Si le disjoncteur est de calibre 40A, alors la section de câble doit être de 10mm2 minimum.
Et suivant la longueur du circuit, ça peut même être encore plus restrictif.
Ce qui est dommage avec ce genre de branchement, c’est ça donne raison à la loi de devoir faire intervenir un électricien…
Pareil exemple à ne surtout pas suivre:
  1. Pas de protection des personnes avec la prise sans obturateur et sans différentiel type A
  2. Pas la bonne protection des biens avec le mauvais disjoncteur
  3. Pas la bonne section de câble pour 32A c'est 10mm2 minimum
  4. Pas de ligne directe mentionnée
  5. Pas de délestage
  6. Pas de conformité avec la directive RED pour la cybersécurité
C'est un fait.
Prise P17 interdite en individuelle car il n'y a pas d'obturateur pour les mioches, alors qu'il y en a a disposition dans les campings, places de marchés, et même devant l'entrée du city stade chez moi en bord de trottoir pour un tableau de chantier d'une maison en construction.
Mais on sait bien que les mioches ont l'idée d'enfiler des trucs dans les prises uniquement a la maison.
Les diferentiels type A coûté une couille, le type A est plus pour les déclenchements intempestif, un type HPI va très bien.
On cable un 6mm² pour des plaques a induction de 8kW, du 2.5mm² pour une greenup de 3.2kW, mais il faudrait un 10mm² pour une voiture.
Il est plutôt préférable de ce référer aux tableaux des sections/intensités/longueur pour définir la section d'un câble.
Pas de délestage ? Le rapport ?
La directive RED, le CRO est CE, donc respecte autant les normes que tous ce qu'on trouve ailleurs.
