Prise renforcée Green Up sur câble de 100m ?
c’est mon premier message !
suis en thermique pour le moment et motard aussi.
j’envisage d’acquérir une Tesla Model Y propulsion a la place de ma thermique.
j’habite en copropriété. Dans mon sous sol j’ai déjà une prise électrique et une lumière sur interrupteur alimentées par un câble électrique de 2,5 de section et d’une longueur entre 90m et 100m, relié à mon tableau électrique.
je me déplace peu souvent en voiture.
Je sais que la prise Green up est conseillée jusqu’à une longueur de 50m
si jamais j’en installe une quand même quelles seraient les conséquences ou alors c’est interdit  ?
merci pour votre aide !
Pour la longueur max de la Green-up je ne sait pas, mais en 2,5mm2 c'est max à 24m.
A 90m c'est du 10mm2 qu'il faut utilisé.
100m en 2,5mm2 à 16A ton câble va brûler.
La longueur est importante selon le courant et la section du câble. Il y a des abanques informatique plus précis qui tiennent compte aussi si le câble est encastré ou en plein air.
C'est possible que les 50m max pour la Green-up vient du fait qu'on utilise du 6mm2 qui est à 56m max à 16A.
Modifié par id3
Non , le câble ne brûlera pas.
Par contre il va y avoir une perte de tension et la voiture va refuser de charger
Expérience à faire pour estimer la perte ;
- Mesurer la tension chez vous
- Brancher une multiprise dans votre garage
- Mesurer la tension sur la multiprise
- brancher un sèche cheveux sur la multiprise
- Mesurer la tension sur la multiprise et le sèche cheveux allumé "à fond"
La voiture diminue la charge à 210V environ et à moins de 200V elle refusera la charge.
NB : la limite basse pour charger un VE est 6A soit 1400-1500W
Modifié par alfniev
+1 avec alfniev. Et pour l'avoir déjà expérimenté à l'occasion (avec une longueur bien plus faible), la voiture n'a effectivement jamais voulu prendre la charge.
Merci beaucoup pour votre retour !
suis deg, car si je dois tirer mettre une wall box du coup, là ça coûte la peau des fesses avec un câble à faire tirer de 10mm2
Le 26/03/2023 à 10:51, LeBlond a dit :
Quasiment 600€ de câble pour une prise 16A
Et ça fait 1200€ de câble (en 3G25) pour une borne 7,4kW.
Le 24/03/2023 à 21:46, id3 a dit :
Attention, une prise renforcée se protège avec un disjoncteur 20A, c'est donc du 16mm² qu'il faut.
Le 25/03/2023 à 19:08, alfniev a dit :
A 6A, la chute de tension dans 100 m de 2,5mm² est d'environ 11V.
Il est probable que, même si c'est "hors norme" , la voiture charge quand même (sauf si la tension au compteur est déjà basse).
(Il me semble que sur la Tesla on peut même descendre à 5A par le réglage dans la voiture ?)
Par contre les temps de charge risquent d'être trèèèèèès loooongs (et la consommation électrique en augmentation).
Le temps de charge ne me dérange pas parce que je ne roule pas beaucoup.
Donc si j’ai bien compris le câble ne brûlera pas car il y a une protection spéciale que l’on installe avec la prise renforcée.
et avec un peu de chance, en faisant les tests de tension au préalable, cela pourrait charger…
beaucoup d’incertitude…
pas évident de passer à l’électrique quand on est pas dans une maison individuelle…
Si la tension au compteur est de 235v, aucun pb je pense.
A 225v, c'est moins sûr 😒
Modifié par Sylvlau
Ta prise dans le garage a déjà des protections adaptées.
Avec 8A ou 10A , soit env 2kW , la prise renforcée n est pas utile.
Demande à une connaissance d essayer de charger sur la prise dans ton garage.
Sinon il y a plein de membres du forum sympathiques qui le feront avec plaisir.
Bonne idée. Je vais voir avec quelqu’un de mon travail.
  • 3 semaines plus tard...
Hello, je découvre le sujet un peu tard, mais on habite au 3e étage et on a installé une green'up dans le garage qui est "quasi" à la verticale de l'appartement, aucun problème à signaler. Je ne peux pas donner la longueur du câble car l'électricité avait été installée par l'ancienne proprio. Aucun problème à signaler de notre côté (prise installée par un électricien professionnel).
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je découvre le sujet encore plus tard :)
Legrand dit
"Pour l'utilisation d'une prise Green'Up avec protection disjoncteur différentiel 20A 30mA de type F en résidentiel individuel, la longueur de câble d'alimentation d'une section de 2,5mm² doit être de 50m au maximum"
Source : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-effectuer-linstallation-de-ma-prise-de-recharge-pour-voiture-electrique
Ça ne correspond pas à ce que dit le tableau donné par id3...
Legrand confirme les 50m dans cette vidéo :
et dans leur réponse à cette question posée par @GnaagLDVELH dans les commentaires de la vidéo : "vous mentionnez une distance max de 50m alors que la norme semble indiquer 24m max pour du 16A avec un câble 3G2.5, pourquoi cette différence ?"
Modifié par E'ric
Complément d'information
Le tableau représente la longueur des câbles sans échauffement en fonction de la puissance et de la section.
Mais tu trouvera aussi des rallonges de 50m en 1,5mm² pour une utilisation à 16A qui sont extenpiller NF et CE.
Et perso même complètement dérouler je ne rechargerais pas ma voiture avec.
Moi non plus, bien sûr. En 1,5mm2, il est hors de question de recharger un véhicule à 16A, et sur les prises non-renforcées d'une rallonge encore moins.
On parlait de prise Green'Up, et donc de recharge de véhicule pendant des heures, sur une ligne dédiée protégée dans les normes, et de 2,5mm2, pas de 1,5
Et je pointais le fait que Legrand affirme que dans ce cas d'usage la longueur de câble d'alimentation pouvait être de 50m au maximum.
