prmng
Prise green up et CRO 10A/16A : toujours la meilleure combinaison pour une prise renforcée ?
Le 19/10/2025 à 00:52, alex42 a dit :
Une réponse qui n'engage que moi.
Depuis août 2025, la nouvelle C15-100 est d'application obligatoire et impose d'avoir un interrupteur différentiel et un disjoncteur PAR circuit où est raccordé une prise renforcée. (note que l'interrupteur différentiel et le disjoncteur peuvent être regroupé dans un disjoncteur différentiel)
Cependant, la loi dit qu'une norme d'application obligatoire doit être consultable gratuitement sur le site de l'Afnor. Hors, à l'heure où j'écris ce message, le 19/10/2025, seule l'ancienne norme est disponible gratuitement. Donc légalement, je pense qu'il est toujours possible de se baser sur l'ancienne norme C15-100.
Ce que dit l'ancienne norme, est qu'il est possible, dans certain cas (règle de l'amont ou l'aval), de mutualiser un interrupteur différentiel existant avec un nouveau circuit de prise renforcée.
Concrètement, par exemple, si tu as déjà un disjoncteur de branchement (disjoncteur abonné) configuré sur 60A ou moins, et que le différentiel type A existant dans ton tableau est un 63A, alors tu peux simplement ajouter un disjoncteur 20A sous de différentiel, en plus des circuits existants (machine à lavée, plaque induction, etc...). Pas besoin d'en ajouter un dédié.
Sur la F22 de la norme de 2011 (accessible gratuitement) il est recommandé d'avoir un différentiel par point de connexion pour maximiser la disponibilité. Càd pour diminuer le cumul des fuites qui mène au déclenchement intempestif.
Dîtes, la prise renforcée greenup, elle est renforcée jusqu'à quel point ?
J'en utilise une depuis 6 mois avec un CRO 10/16A (réglé sur 16A) et je constate que l'habillage plastique a commencé à fondre au bord des trous, là où se situent les broches de la prise du CRO que l'on branche.
🔥 A la vue des photos, je dois m'inquiéter ou ça fait ça chez tout le monde ? 🔥
Merci pour vos réponses. Ma prise est câblée en 3g2.5.
A l'occasion je couperai la ligne au niveau du tableau électrique et je regarderai l'état de la connectique derrière le cache qui a légèrement fondu.
Je suis moyennement rassuré quand-même 😅
Le 20/12/2025 à 22:36, Wattmachine a dit :
Pour que ça fonde à cette endroit cela veut dire que c'est les contacts du CRO qui chauffent et non pas la Green'Up, c'est un CRO homologué CE ?
A mon avis on doit voir une trace d'échauffement autours des 2 contacts Phase/neutre de la prise du CRO ?
Photo prise sur Aliexpress d'un client:
A7b90c6f657ae4d5a93891239b864dc20L.jpg_9
Modifié par Tech21
J'utilise aussi, comme beaucoup une prise Green up  ,sans souci depuis 4 ans .
Aucune chauffe ,meme avec 16 A sur 6 h .
Mais j'ai une hypothèse , pour ton problème 😉
Tu utilise un cable Morec , comme celui là ?
 Si c'est le cas ,le poids du boitier ,suffit à exercer une pression sur la prise ,entrainer  , mauvais contact et destruction par échauffement .
Si c'est le cas , quand ,tu auras réparé , il te faut rajouter un crochet pour soutenir le boitier .
Question ,quand meme sur la qualité du boitier .
J'ai un cable origine Hyundai ,fourni avec VE ,il est bien noté sécurité en cas de surchauffe prise :
Donc je veux croire ,qu'en cas de surchauffe ,je vais être averti ,avant que tout fonde .
(NB : la longueur du cable entre prise et boitier est suffisante pour que le boitier repose au sol ,sans contrainte sur la prise renforcée )
Je ne suis pas électricien ;en conséquence ,j'ai toujours privilégié ,avec toutes mes installations ,de choisir du matériel m'offrant tout le conseil et garanties .
C'est mon choix .
J'ai un tableau Legrand , j'ai donc continué avec Legrand .
Schéma de principe prise Green up Legrand :
schemadeprincipeprisegreenupousimilaire.thumb.png.32cb02716c12f30f9ad0837936cbc2f4.png
Mais je pense que tu as une ligne dédiée ,et un disjoncteur différentiel 20 A ,pour ta prise Green up .
Bonne réparation et bonnes fetes .
Modifié par dan11
compété
