Prise de recharge Zoe en triphasé 16A
Orphelins d'Autolib, mon épouse et moi avons commandé une Renault ZOE. Nous devons maintenant installer une prise pour nos places de parking en copropriété.
Je voudrais installer du triphasé 16 ampères. Que me conseillez-vous comme prise ?
Le plus simple semble être la prise tétrapolaire (3P+N+T) industrielle rouge.
Comment alors relier la ZOE à cette prise ? Le câble standard y parviendra-t-il ? Dois-je prévoir un autre câble ?
Est-il mieux de prévoir une wallbox (bien que d'un point de vue technique je ne vois pas l'intérêt) ?
Très amicalement,
François
une simple prise industrielle ne suffit pas
un VE , ce n'est pas un produit électroménager
entre le réseau et la voiture doit se produire un "dialogue", impossible donc avec un simple cable
soit tu utilise le cro qui dispose de cette "boite" de dialogue, soit une wall-box qui, en plus permet de charger beaucoup plus vite
mais en copropriété , ce n'est pas le plus compliqué, d'après les retours, c'est de convaincre en AG
voir par exemple ici: recharge-voitures-electriques/temoignage-installation-borne-dans-une-copropriete-t12012.html
Patrick
Bonjour Gepeliste,
Merci pour ta réponse. Pour l'AG, c'est réglé. Nous sommes une toute petite copropriété et La décision a été rapide.
Je ne comprends par contre pas du tout pourquoi une wallbox est nécessaire. Tout ce qu'elle peut apporter comme service (si je comprends bien), c'est la limitation de ce que la voiture va tirer sur l'installation. Ce réglage peut être fait dans la voiture, je crois.
Aujourd'hui, le compteur de l'immeuble pourra sans problème encaisser 16A en triphasé (nous avons 30A qui sont à peine utilisés). Tant que j'ai la seule voiture de l'immeuble, cela passe sans problème. Je comprends effectivement qu'il faille installer un système "intelligent" une fois que plusieurs copropriétaires voudront faire le plein en même temps. Je crois comprendre alors qu'il faudra que nous ayons tous une prise "intelligente" et que toutes ces prises devront être compatibles.
Donc, étant le premier (et le seul jusqu'à présent), une prise industrielle devrait suffire ? Les câble seront toujours réutilisables. Il sera toujours temps de se coordonner pour la partie intelligente du système.
Que penses-tu de ce fonctionnement ?
Amicalement,
François
raccorder un VE directement sur le secteur ne peut pas démarrer la charge.
le protocole de dialogue n'est pas une option , il est individuel par voiture, ne pas confondre avec la gestion de l'abonnement pour éviter la disjonction de l'installation.
dans un systeme de charge de VE, il y a 3 éléments obligatoire
l'EVSE (wall-box ou cro)
le cable entre l'EVSE et la voiture
la voiture
c'est l'élément le plus faible qui va imposer la puissance de charge aux autre
pour que cela soit possible on voit bien que l'EVSE est obligatoire puisque c'est lui qui va dialoguer d'une par avec le cable et ensuite avec la voiture
cet ensemble de 3 éléments est indissociable
pour faire des économies, il est possible de construire un EVSE qui fera ce travail
mais dans une copro ou les normes de sécurité doivent être respectée pour le bien de tous, je ne pense pas que ce soit possible
et
au vu de tes connaissance sur le sujet, j'ai un doute sur les capacité de construction de ce matériel
2 solutions:
la prise green-up avec le cro, mais réduit en charge lente
ou
wall-box individuelle qui devra être multipliée au fur et a mesure de l'arrivée des autres VE
Patrick
OK, merci, je comprends.
J'avais cru comprendre qu'une TESLA pouvait se charger en se connectant à une prise tétrapolaire (3P+N+T) industrielle rouge, et avait imaginé que la ZOE avait la même possibilité.
Si j'ajoute une wallbox basique, comme celle-ci
https://boutique.automobile-propre.com/home/117-maxicharger-box.html
ou comme celle-ci
https://www.mobilityhouse.com/fr_fr/webasto-pure-wallbox-11kw.html
cela devrait le faire ?
Amitiés,
François
la zoé: impossible
la tesla oui à travers sont UMTS , équivalent à un EVSE
les 2 wall-box sont correctes, mais la seconde est moins puissante
en copro, la gestion de l'abonnement devra se faire en amont
pour éviter de devoir couper totalement la charge en cours, il sera préférable de choisir une wall-box avec connectivité bi directionnelle
aucune des 2, y compris le maxi chargeur suggéré par Xbos ne dispose de cette connectivité
toujours prévoir l'avenir, c'est la meilleure manière de faire des économies
Patrick
Merci à tous les 2,
XBOS, ta proposition a l'air bien !
Sauf que, comme le dit Gepeliste, ça ne communique que dans un sens. Gepeliste, aurais-tu stp un modèle à me recommander ?
Amicalement,
François
celle-ci par exemple recharge-voitures-electriques/commande-groupee-wallbox-t12446.html
elle communique bien avec le compteur EDF, mais pour le moment , pas de réception de demande par l'extérieur
tant qu'elle sera seule, elle marchera tres bien, mais si il y en a plusieurs, il faudra demander à son créateur
Patrick
  • 4 semaines plus tard...
C'est le meilleur rapport qualité-prix... 700 € ajustable 6 à 22 kw. Disjoncteur 30 mA type B et câble P2 inclus. Facile à installer.
  • 5 mois plus tard...
 Ainsi, vous pouvez activer et désactiver vos appareils domestiques tout en étant installé confortablement su votre canapé. De la machine à café au lave-linge, vous pouvez tout commander à distance. De plus, grâce à Amazon Alexa et Google Home, vous pouvez commander cette prise intelligente par voix, Pour plus d'information je vous invite a lire cette article :
https://123bricolage.fr/une-prise-intelligente-pour-gerer-au-mieux-vos-appareils-electriques/
Modifié par milo1000
Bienvenu sur le forum!
Les nouveaux membres sont invités à se présenter brièvement en créant un post dans le forum prévu à cet effet, ICI
il y a 36 minutes, milo1000 a dit :
Bonjour à toi aussi.
mon installateur a refusé de m’installer ce genre de box avec le câble attaché car la règlementation française ne l’autorise pas...mais j’ignore pourquoi !!!!
Il y a 2 heures, pyrene a dit :
Sur les logements récents , il doit y avoir des obturateurs sur les prises.
Norme idiote car il n'y a pas d’électricité tant que la communication n'est pas activée, mais cela permettait a l'époque de pousser les prises en type 3 ( anciennes prises zoé coté infrastructure maintenant obsolète )
Donc on se traine une réglementation pour un produit qui obsolète ! , car c'est quand même ultra pratique le câble attaché
NB : vous remarquerez sur les bornes rapides 50kW , pas d'obturateur sur la prise T2......
Il y a 3 heures, pyrene a dit :
Peux-tu mettre un lien sur le type de borne que tu parle?
Il y a 5 heures, pyrene a dit :
change d'installateur
je suis intéressé par une Zoé et je dispose du triphasé en complète indépendance.
Je n'ai pas besoin d'un truc à quoi je parle (strictement rien à foutre !).
Peut-on m'indiquer précisément le chargeur (marque, modèle) que je dois installer pour un rechargement plus rapide qu'en mono-phasé. Merci
il y a 5 minutes, Papat a dit :
pour une recharge en triphasé, il te faut une wall-box
de nombreuses marque et modèles , selon ton budget seront plus ou moins communicantes
une simple , mais toutefois performante est celle de Cyril
http://www.ve-tronic.com/store/wallbox
mais sans indication de ta part , maison ou appartement, ce choix est ou pas, pertinent!
Patrick
  • 3 semaines plus tard...
@gepeliste62
je suis en maison individuelle : ancienne petite ferme, ce qui explique le triphasé.
Mais surtout, qu'elles sont les normes/garanties nécessaires pour que l'installation ne soit pas mise en cause par le loueur de batterie en cas de pépin sur ces batteries ?
Papat (en fait aussi un Patrick !)
si tu veux etre en parfaite conformité, il faut faire intervenir un électricien avec une habilitation IRVE, si il ne dispose pas de cette habilitation , son assurance ne fonctionnerais pas en cas de problème, puisque , pour cette puissance , il serais hors la loi
il devra proposer , dans ton cas , une wall-box triphasé, protégée par un différentiel 30mA type B et un disjoncteur courbe C
le tout alimenté par un cable 5g6mm2 minimum selon la distance
 en cas de doute, après avoir masqué les informations privée, met le devis sur ce forum
@gepeliste 62
merci pour l'info effectivement très technique ...
Je vais faire faire des devis et vous donnerez les copies "floutés".
Mais cela va sans doute prendre un peu de temps.
Papat (Patrick)
