jp64
Premières livraisons des SPRING: avis des conducteurs
Les pneus semblent être le jour et la nuit suivant les séries, donc à envisager pour améliorer la tenue de route mais pas forcément obligatoire, c bon à savoir. Du coup peut être aussi cela explique les différences d'appréciations entre journalistes, essayeur et autre sur l'essai de cette voiture. Déjà entre preserie et série quelque différences, et même dans la version de série des disparités... Puis la production évolue peut être aussi...
Le 31/03/2022 à 16:19, Tchouk13 a dit :
C'est fait on réceptionne la voiture le 11 avril couleur bleu confort plus comme voulu depuis toujours.
Je l'ai vue et elle est comme neuf tant pis pour les six mois de garantie passés.
Les pneus on va rouler avec et on verra avec le temps passé ...
Encore merci à la communauté 🤩
C'était un bon choix je pense. Le nouvelle augmentation est tombé. Il faudra bientôt compter 1000€ de plus par voiture.
Cela fait quand même 1800€ d'augmentation depuis la sortie de la Spring et de sa petite carrière qui n'a même pas encore 1 ans. Je trouve que cela en fait beaucoup.
Modifié par koojisensei
Le 24/03/2022 à 10:43, John Doe a dit :
@ZeroCardinalOui tu as raison...
Mais la Spring est une petite citadine haute sur pâte... Pour faire de l'urbain et péri-urbain, c'est parfait... Mais a des vitesses plus élevé cela peut surprendre, ceux qui ont eu une dodoche ne seront pas surpris...
Il est possible de la rabaisser, mais pas de trop avec des ressorts plus ferme afin de corriger le manque d'une barre stabilisatrice... Et ça fera le job.
J'ai monté des élargisseur de voie
Le 06/10/2023 à 17:55, JPSpring34 a dit :
bonjour
élargisseurs de voie = roulements de roues usés prématurément car les roulement ne se trouvent plus dans la bande de roulement mais désaxés et ils travaillent en porte à faux
je reviens toujours aux années 70 ( désolé les d'jeunes ) où on montait des élargisseurs souvent pas manque de jantes et pneus larges comme dispo maintenant mais aussi par manque de moyen car des élargisseurs coutaient bien moins chers qu'un jeu de jantes et pneus larges
on connaissait le problème des roulements qui se bouffaient mais ce n'était pas bien grave vu la simplicité pour les remplacer.  en 2 heures les 2 roues étaient faites et ils ne coutaient pas chers .
Sur ma R8 seulement à l'arrière ( pas de sous pour l'avant ) j'avais des 165 R 13 au lieu des 135 d'origine.
les roulement s'usaient quand même car les jantes avaient plus de déport qu'il fallait.
conclusion pour la spring:   avant d'aller au garage râler que les roulements sont HS ( sous garantie ) ne pas oublier de démonter les élargisseurs car je doute que le garage accepte leur remplacement !!
Modifié par jfrancoisd
Le 06/10/2023 à 18:20, mickael92 a dit :
Ah oui ! et cela a eu un effet positif ?
OUI suis super content et regrette pas, en plus du look avec les roues au ras des ailes, la tenue de route est largement améliorée, moins de roulis, adepte de voitures sportives depuis toujours, je commence à bien m'amuser dans les rond point, virages, presque du pilotage !
Faut dire que j'y suis pas allé de main morte, + 4cm à l'avant et + 5cm à l arrière !
2X2 et 2X2,5
Bonjour Spring reçu ce mercredi, 150 km de parcouru depuis, que du bonheur, qq modif de faite dont  joint porte et surtout commande autoradio au volant ! C'est indispensable pour changer de station quand on est sur Android auto... demain j'ajoute aide au stationnement avant...
Modifié par cocof
Le 14/10/2023 à 12:24, JPSpring34 a dit :
2X2 et 2X2,5
Tu as des photos ?
Le 14/10/2023 à 20:44, JC06 a dit :
Je suis impatient de voir le montage fini car j'envisage aussi d'en installer un.
Bonjour c'est le model Amazon:
Proxel - Capteurs de Stationnement Électromagnétiques Invisibles Avant, EPS-Front 4.0, sans Perçage de Pare-Chocs, Universel et Original, Version 2023
C'est un ruban qui se colle sous le pare-choc donc pas sûr que je fasse un photomontage. Je le monte le WE prochain car pas le temps aujourd'hui)
Le 08/10/2023 à 18:38, jfrancoisd a dit :
bonjour
Cher expert en élargisseurs de voie,
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette réponse empreinte de nostalgie et de précieux conseils. Votre récit sur les années 70 et les élargisseurs bon marché est tout à fait passionnant. Je me sens presque transporté dans cette époque où l'on pouvait s'offrir des élargisseurs sans vider son portefeuille.
Vous avez clairement mis en évidence les inconvénients potentiels des élargisseurs, tels que l'usure prématurée des roulements. Cependant, votre proposition de les remplacer en deux heures semble être une solution tout à fait abordable. On pourrait presque penser que vous avez développé une véritable expertise en la matière.
De plus, votre suggestion d'aller au garage pour se plaindre des roulements défectueux sous garantie est une riche idée. Je n'oublierai certainement pas de retirer mes élargisseurs avant ma visite au garage, car il est indiscutable que l'équipe de mécaniciens se montrera réticente à remplacer ces pièces hautement sophistiquées.
Merci encore pour ces précieux conseils et votre contribution à la communauté. Votre expérience sur votre R8 est inestimable, et je suis ravi de la partager avec la communauté des "d'jeunes" avides de connaissances sur les élargisseurs de voie.
Vos précieux et avisés conseils sont une source inestimable d'inspiration pour moi. Je n'hésiterai pas à revenir vers vous pour discuter de ces questions cruciales liées aux élargisseurs de voie.
Après tout, qui d'autre pourrait mieux m'éclairer sur ce sujet que quelqu'un d'aussi expérimenté et compétent que vous ? Votre expertise est un trésor que je ne saurais sous-estimer.
bonjour
cher JPSPRING    J'ai bien aimé ton humour et suis TRES content d'avoir pu par mes conseils éclairés ( à leds ) ouvrir ton esprit  moderne d'homme du 21 e siècle.
Désolé d'être si vieux et d'avoir du me demer.....   débrouiller sans le sou en ces temps lointains autant qu'incertains.
Encore j'en redemande 😄
Salut, acheteur de la 1er heure de la Spring!!
J'aurais besoin d'un coup de main.
J'aurais besoin des conditions générales de garantie qui nous ont été envoyé par mail lors de la signature de livraison du véhicule.
En Effet, ma Spring sort du second contrôle est un suintement d'amortisseur arrière gauche a été constaté en défaut de contrôle.
Et bien sûr Dacia ne veut pas le prendre sous garantie.
Le garage ma transmit une belle note interne indiquant qu'il fallait dissocier suintement et coulure.
Le suintement est ok mais la coulure est prise en charge.
Mon assurance juridique me préconise de confronter la garantie commerciale à la note interne.
Malheureusement je n'ai eu le sérieux de mettre de côté les conditions générales.
Quelqu'un aurez-t 'il l'amabilité de me les faire parvenir.
Merci de votre aide.
comme demandé, je réponds à ton message en y joignant les 8 pages des Conditions Générales de Vente Dacia qui accompagnaient le bon de commande de ma Spring Confort Plus reçue en Novembre 2021.
J'espère que tu y trouveras les éléments que tu cherches.
Cordialement
Daniel
CGV Dacia.pdf
