Première charge solaire sur eNiro 64
il y a 24 minutes, npir a dit :
Pour appuyer ton propos, tu pourrais me conseiller dans quoi investir de manière très précise ? Et puis on refait le point dans un an.
Celui ci par exemple
http://www.quantalys.com/Fonds/12245
Mais, il y en a plein d autre
Pour mon cas perso, je ne peux pas le faire, car avant le crack boursiers,  mon argent était déjà sur ces supports,  le principe c est de ne pas l enlever, car si on en enlève,  on perd de l argent, mais tant que l on laisse sur le support on ne perd rien, car ça va remonter, peut être pas tous de suite je te l accorde
Modifié par leafvsniro
il y a 55 minutes, leafvsniro a dit :
donc en ce moment , tu a perdu beaucoup , même sur 5 ans
et c'est comme cela quasiment avec toutes les actions boursières
qui peu savoir, lorsque la crise santé sera passée, si la bourse ne va pas être encore bien pire
il y a une heure, weg57 a dit :
Merci aux autres pour vos infos.
@gepeliste62
je sais que tu es électro et donc que la technicité de ces installations
ne te font pas peur, moi non plus car j'étais aussi dans la branche électrique,
mais une fois que je ne serais plus là je ne souhaiterais pas que ma veuve
soit embêté par des problèmes techniques et des frais qui pourraient être proportionnels
à la quantité et la complexité du matériel installé, donc je penche plutôt pour des PV seuls ou avec
éventuellement des batteries de stockage.
Etant retraité, notre voiture est à la maison la journée très souvent, donc recharge VE et gros
électroménager le jour (coordination à faire éventuellement) et surplus vers EDF....ou/et accus?
en effet, sur le long terme, je peux aussi penser que je ne serais peut être plus capable de dépanner mes installations
dans ton cas, si tu raisonne à court terme, installation simple de PV et vente du surplus me semble la meilleure solution
les batteries demanderons , à plus ou moins de temps, un échange qui risque de couter très cher, a moins d'avoir une personne de la famille plus jeune, qui soit dans la branche.
vu mon optimisme permanent, je dis souvent:" j'y penserais dans 150 ans , si j'ai le temps, sinon, plus tard!"
pour donner une idée, à >64 ans , je n'ai toujours pas désigner de médecin traitant, n'en ayant jamais eu besoin depuis le plus loin que je me souvienne.
Il y a 1 heure, gepeliste62 a dit :
Pas bien....... 😁  Passe au cabinet, on va arranger ça !  C'est calme en ce moment, mais il faut se contorsionner quelque peu pour passer entre les virus.... 😂
Il y a 18 heures, gepeliste62 a dit :
Je suis un peu plus âgé et je vois mon médecin tous les 3 mois depuis 10 ans......
J'avais lié connaissance à distance sur ce forum avec Alain pseudo "cassagone", il avait 74 ans et
avait commandé un E-niro chez CLJ puis au Luxembourg, il est parti en vacances au début de l'hiver à l'étranger et
est décédé en Afrique du sud quelques semaines après son départ, il était très sympa et confiant dans la vie.....
comme quoi ça peut aller très vite.
N'oublie pas la devise des médecins "une personne en bonne santé est un malade qui s'ignore!"
il y a 20 minutes, weg57 a dit :
je suis bien conscient de cela, mais j'ai d'autre devises personnelles.
- les hôpitaux sont des endroits dangereux, autant les éviter.
- les malades  ont besoin des médecins , autant leur laisser la place si je n'ai rien.
Pour en revenir au sujet... je me posais une question...
C'est technologiquement possible, mais est-ce que du matériel est disponible pour charger directement un VE en combo CSS directement depuis des PV ?
parce que prendre du continu des PV pour le transformer en alternatif synchronisé au secteur, tout ça pour ensuite le redresser pour charger des batteries, ça me semble plutôt contre production et compliqué (surtout au niveau de la garantie du zéro injection pour enedis ou toutes les démarches administratives nécessaires pour pouvoir injecter le surplus sur le réseau)
Alors que bon, avec 3Kwc de PV, un module de gestion, et éventuellement un convertisseur DC/DC (MPPT) on fait aussi bien en beaucoup plus simple...
Pas top pour l'autoconsommation c'est certain, donc certainement pas l'idéal pour l'amortissement de l'investissement en PV, mais la curiosité me pousse à savoir si ce genre de solution existe.
C'est tout à fait faisable, tu couples tes panneaux en série de manière à
avoir 350V et tu injectes dans ta voiture avec un contrôleur de charge, mais
tout le surplus de production est perdu à moins de le reconvertir en 220V ac
et la tu es plus mal que la conversion directe en ca....il me
semble.
Il y a 11 heures, Forhorse a dit :
en théorie pourquoi pas!
le soucis c'est la gestion de la tension de charge qui doit se plier à la demande des BMS de la voiture
donc, gestion électronique du protocole de charge , de moduler la tension entre celle fluctuante des PV et la demande voiture
il faudrais que les PV soit proche en permanence des 400V , légèrement au dessus et qu'un régulateur de tension s'adapte a la demande
d'ou  une électronique de puissance qui ne doit pas être bon marché
alors que les onduleurs solaire sont a des prix ridicules de nos jours et leur rendement >95% suivi de l'utilisation du chargeur interne sur la T2 est bien plus simple
il y a 29 minutes, gepeliste62 a dit :
Je suis d'accord avec ta conclusion et c'est une des raisons qui font que ça n'existe probablement pas et que ça n'existera sans doute jamais.
Par contre je voulais revenir sur le point que j'ai cité.
Technologiquement ce n'est pas un problème. C'est faisable par électronique de puissance moderne et c'est déjà ce que font les onduleurs d'injection réseau.
Un micro-onduleur est tout à fait capable de partir des 36-40V continu d'un PV pour les injecter en 230AC du réseau.
Ce n'est pas plus compliqué de partir d'un réseau de PV en 300V (par exemple) pour l'adapter à la tension de la batterie d'un VE en partant des donnés fournies par le BMS.
Tout comme il n'est pas plus compliqué de moduler la charge en fonction de la puissance disponible... c'est déjà ce que font les bornes de recharge DC quand le "réseau" ne peut pas suivre (je ne t'apprend rien en disant la limitation de la puissance de charge n'est pas toujours due aux capacités de charge du véhicule)
Bref, la technologie existe, le savoir faire aussi, le protocole existe déjà. Si ça n'existe pas, ce n'est pas à cause de ces points.
Le seul frein c'est la pertinence d'une telle solution.
Je me disais juste que, comme l'humain n'est pas toujours rationnel, peut-être que d'autres y avaient pensé et surtout l'avait fait (y pensé c'est sur, une recherche sur le net permet de s'en assurer... mais fait je n'ai encore rien trouvé)
il y a 9 minutes, Forhorse a dit :
d'ou ma première phrase: pourquoi pas!
les solutions techniques sont la
c'est certainement le prix , non rentable qui reste un frein
mais pour le fun, il y aura bien un qui le fera
Pour moi,j'ai préféré faire installer  une borne hager triphasé qui va de 3kw a 22 kw ce qui va me permettre de recharger mon e niro  premium avec un chargeur embarqué de 11 kw .Il me manque le cordon attaché  que je souhaitais ,mais vu la situation je suis satisfait que ma borne soit installée en attendant ma voiture qui devait arriver chez moi autour du 20 avril .
Salut
Pourquoi toujours penser au non rentable?
Je n’ai pas plus de moyens que la plupart de monsieur tout le monde et partout je lis, ce n’est pas viable par ce que non rentable, ce ne sera jamais amorti...
cela me désole, j’ai l’impression d’entendre tout le temps les gens qui me disent tu n’amortira jamais ton Ve...
 Alors peut-être que mon VE ou que l’installation solaire, éolienne ou la belle mère qui pedale à la cave n’est pas rentable mais putain que c’est jouissif de ne plus passer à la pompe à essence et que ce doit être de même de ne plus ou presque plus donner de sous à EDF.
Encore que la belle mère a la cave risque de picoler plus que raison, oh miséricorde mes st juliens !!! Et m.... tempis ils ne serons pas rentabilisés mais si elle y prends plaisir !!!
[emoji17]
Et oui, il faut arrêter avec la rentabilité à tout prix. On le voit bien avec le système de santé en ce moment !
Le coût n'a rien à voir avec la valeur.
C'est pareil avec la pollution...
Si on la payait à son juste prix environnemental, le VE deviendrait d'un coup beaucoup plus "rentable" !!!
Pour en revenir à la proposition technique de recharge DC, je n'ai pas vraiment investigué le sujet. C'est sûr qu'il y aurait moins de pertes qu'en faisant une double conversion DC/AC/DC, encore que les onduleurs et chargeurs ont quand même de très bons rendements (souvent >95%). Par contre, le prix d'un chargeur externe DC est aujourd'hui prohibitif et assez compliqué à faire soi-même, d'autant qu'il y a un risque de flinguer la batterie du VE si on se plante dans la régulation ! Alors qu'en AC, c'est le chargeur embarqué qui gère tout. Par ailleurs, on peut toujours convertir une tension DC vers une autre tension DC (350V) mais il faut pouvoir fournir le courant minimum nécessaire. Je ne sais pas si il y a un minimum pour charger en CCS... L'avantage d'une installation PV raccordée au réseau, c'est que même si la production PV s'écoule d'un coup à cause d'un nuage, ou si quelqu'un allume le four dans la cuisine et pompe 3000W d'un coup, la charge de la voiture peut continuer en AC, en tirant sur le réseau, quitte à abaisser le courant de charge au minimum (6A) le temps que le soleil revienne ou que la tarte soit cuite ! Bref, la solution AC gagne en flexibilité ce qu'elle perd en efficacité (enfin, je trouve) :-)
Chacun doit voir son cas particulier et faire l'installation qui y convient,
pour moi, la voiture sera utilisé 2 à 3 fois par semaine avec un kilométrage de
50kms par sortie, quelques exceptions dans l'année et une semaine de vacances
de 2000kms soit un total de 12-13000kms par an.
Hors vacances le rechargement se fera chez moi la nuit 1 ou 2 fois par semaine,
avec une prise P17 de 16A et le CRO à 12A.
Si j'installe des panneaux PV je rechargerais la journée.
La rentabilité est importante (surtout pour les retraités) et pouvoir minimiser ses
factures est toujours intéressant. Le retour sur investissement lui peut parfois être ignoré,
si je "sacrifie" mon épargne pour des panneaux PV (au lieu que l'inflation et les taux négatifs
me la bouffe) c'est pour diminuer la part de frais mensuel.
Il y a 11 heures, duplomalvi a dit :
relis ce que j'ai écris avant
"pourquoi pas"
"les solutions techniques sont la"
"pour le fun il y aura bien quelqu'un qui le fera"
mais pas tout le monde à cause de cette rentabilité inexistante
perso, j'ai investi dans des PV + éolienne+ batteries avec peu de probabilité de voir le retour sur investissement de mon vivant
mais je l'ai fait par conviction
Tu as aussi l'avantage d'être du métier, tu as du économiser quelques billets en installant le maximum toi même je suppose...
il y a 28 minutes, chgros1 a dit :
exact
devis initial par société= 35000€
cout final= 15000€
retour sur investissement estimé à 600€/an, peut etre plus, mais je préfère rester pessimiste
impossible d'avoir un chiffre exact , les modifications de la maison et l'arrivée des VE fausse les chiffres
maison de 60M2 étendue à 115M2
consommation initiale de 10MWh/an
production actuelle 6MWh/an
facture payé à EDF= <7MWh
je préfère parler en  consommation , les prix sont trop variable pour être une comparaison valable
Ah oui, des gros billets...
Pour un particulier devant faire un tel investissement faut les moyens quand même... Ou le faire à 20 ans si le matériel a une bonne durée de vie...
Il y a 1 heure, weg57 a dit :
la version allemande est bien plus cossue pour presque la moitié du prix,
pas étonnant que la France soit en retard sur ce point.
dans les 2 cas, il faudra ajouter les élément de pose
au sol, en sur-imposition ou en intégration au bati
le consuel et le contrat avec edfOA
"pourquoi pas"
Salut
Ce n’était pas un texte en « réponse » à ton post.
[emoji51]
