Calb86
Présence pompe à chaleur
Salut à tous
J'aurais besoin de savoir comment repérer la présence ou non de la Pompe à chaleur, il me semble avoir vu des photos d'un câble rose au niveau du capot avant qui permettrait de confirmer sa présence ?
Car lors de la re-signature de mon bdc en août, j'avais expressément demandé la pac (car j'avais payé pour la peinture lucid blue, qui est devenue gratuite avec le millésime 2023). Mais le souci c'est que sur le site https://service.hyundai-motor.com/ qui permet de vérifier les options rattachées à un VIN, la pompe à chaleur est absente du modèle qui m'a été fabriqué (inner condenser au lieu de heat pump). Peut être est ce dû à un manque de fiabilité de leur base de données, ou, ils ne m'ont tout simplement pas inclus la pac.
Merci pour votre aide
Modifié par Calb86
Salut à tous
Effectivement, il y a un connecteur sous le coffre.
3 fils pas de pac
4 fils dont le rose = pac
Le 03/12/2022 à 19:42, sACLe a dit :
https://www.ioniqforum.com/threads/how-to-check-for-presence-of-heat-pump.39078/page-2
Attention le sujet date un peu, ce n'est peut-être plus d'actualité
Super c'est exactement ce que je cherchais !
Ça sera la surprise du chef (ou de Noël 😂) lors de la livraison, si jamais elle est pas présente, ça risque de chauffer pour eux 🤣...
Le 03/12/2022 à 19:45, Cyhou a dit :
Cela ne va peut être pas aider, ne sachant où elle est sur ma P45.Mais dans le menu du chauffage il y a un icône cliquable heat pump.
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
Ah c'est super, ça permettra de confirmer. Merci !
Le 03/12/2022 à 19:50, Calb86 a dit :
Ça sera la 2ème que tu refuse 😅
Le 03/12/2022 à 20:39, Momodo a dit :
Haha pas de chance que ça arrive cette fois ci, mais ça sera une occasion de négocier quelque chose (comme des entretiens ou accessoires)
Est ce que tu pourrais me prendre une photo du menu en question quand tu en auras l'occasion ? Merci 👌
Bonsoir. le bouton Heat (au dessus a/c, sync) dans le menu de la clim m'a été présenté en concession comme l'activation de la pompe à chaleur. Le manuel indique simplement que c'est le chauffage... donc ce ne sera pas un élément de preuve ... manuel (5-86). Désolé .
Le manuel ne mentionne pas grand chose sur la pompe à chaleur à part le type de lubrifiant ou liquide réfrigérant spécifique à cette dernière (page 2-13)
Idem, ça m'a surpris et un peu déçu
// Kia Niro EV Pace - gris comète... commandé //
Le 16/01/2023 à 17:26, Calb86 a dit :
Petit retour pour ceux que ça intéresse. La pac est bien présente sur mon véhicule.
Donc le site qui permet de vérifier l'équipement avec le vin n'est pas à 100% fiable.
Bonne nouvelle! Comment as-tu pu déterminer sa présence avec certitude?
Le 16/01/2023 à 17:30, Kadargo a dit :
J'ai vérifié la présence du 4eme fil rose sous le capot (d'ailleurs il a changé d'emplacement entre le millésime 21 et 23, il se trouve plus bas, en dessous du frunk)
Le 16/01/2023 à 18:37, jumpingjackfly a dit :
La doc officielle Hyundai te semble erronée et l'implantation des fils est différente. Du coup, t'es vraiment sur de toi sur le fait que ta voiture a la PAC ?
Oui, a 90% je dirais (surtout que la facture que j'ai obtenue de mon cc mentionne bien la pac, ça les engage légalement). Les fils ainsi que l' espèce de tube en métal qui les maintient sont identiques entre le millésime 21/23, juste légèrement décalés.
Modifié par Calb86
Une autre façon de vérifier assez facilement consiste à mettre le chauffage au démarrage de la voiture.
Si les évents de calandre s'ouvrent et qu'un bruit de ventilation se fait entendre, c'est que la PAC s'est mise en route, donc elle est présente. Sur les modèles équipés d'un chauffage par résistance, cette opération inutile ne devrait pas se produire.
