PowerDot : Suivi du déploiement et de l'offre
J'ouvre ce sujet pour discuter du déploiement du réseau de bornes de recharge Power Dot.
Une quarantaine de stations de recharge 50 kW et plus ont déjà été installé en France.
Ils sont visiblement parmi les plus dynamiques du moment sur les bornes > 100 kW, ils ont déployé une dizaine de sites HPC depuis le début de l'année et cela continue fort.
Modifié par sim_v
  • 2 mois plus tard...
Une station HPC PowerDot avec 4 bornes 100 kW devrait ouvrir très prochainement sur Brive à proximité immédiate de la sortie d'autoroute de l'A20 (encore mieux placé que le Superchargeur Tesla de Brive).
La station est également facilement accessible depuis l'A89 sans faire un gros détour.
C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui font Bordeaux Lyon, cela permet de combler un des trous entre Ionity Périgueux et Ionity Aire de la Loire
Le 22/06/2022 à 11:08, polrez a dit :
Plus celles en constructions sur l'Aire des Volcans pour ceux venant de Bordeaux et qui remontent sur Vichy/Nevers/Moulins...
Modifié par Helitom
  • 3 semaines plus tard...
Nouvelle station en cours de déploiement à Hazebrouck (59) avec 3 bornes KemPower double CCS (aucune notion de la puissance pour le moment) et 9 places réservées à la recharge.
Elles se situent au centre commercial de la Creule près de Carrefour ; entre Norauto et Darty.
Modifié par VlaamSchoon59
Erreur marque des bornes
Le 08/07/2022 à 22:08, VlaamSchoon59 a dit :
160 kW max s'ils mettent tous les modules dedans et 100 kW max pour un VE 400 V comme une Tesla Model 3
Ouverture de la Station PowerDot de Brive le 18 Juillet, c'est une super nouvelle, enfin du HPC accessible à cet endroit avec plusieurs bornes
Le 12/07/2022 à 00:12, polrez a dit :
Powerdot Brive ouvert :
2 x CCS 100 kW actifs
1 CCS + 1 Chademo 100 kW en attente d'ouverture
2 x 22 kW T2 actif.
La station comportera donc 3xCCS 100 kW + 1x Chademo 100 kW à 0,55 € / kWh + 2x T2 22 kW à 0,39 €/ kWh
Modifié par polrez
  • 2 semaines plus tard...
Le 18/07/2022 à 09:27, polrez a dit :
Hello, question (je viens de la poser a l'instant sur chargemap, je la pose ici aussi) :
Je prévois de m’arrêter à la borne powerdot du U de Saumur en août, mais je ne trouve pas de tarifs, ni sur le site du système U, ni sur celui de powerdot. La seul info que j'arrive a obtenir est celle de freshmile : 30cts/min + 19cts/kWh. Y a t il des tarifs CB ou exploitant quelque part ? (chargemap indique son pass comme incompatible alors que les commentaires disent le contraire...)
Edit : Et merci bien sur ;)
Modifié par Spif
Ce n'est pas la réponse à ta question mais c'est moins cher avec shell : 0,32€/kWh + 0,09€/min
Edit : j'ai lu trop vite, moins cher à la minute, plus cher au kWh...
Modifié par thom75
Fait choisir la bonne voiture avec la bonne carte ! 😂
Power Dot utilise l'application Charge Assist pour l'instant, c'est 0,49 euro le kWh en CCS 50 kW
Modifié par polrez
Le 29/07/2022 à 09:06, HGP a dit :
Est-ce un réseau intéressant à intégrer sur ta carte @denischti59 ?
Bonne question. Je pense qu'il faut voir le matériel utilisé , la fiabilité et les stations au cas par cas.
Le 01/08/2022 à 16:47, denischti59 a dit :
Pour les bornes > 100 kW c'est du matériel de deux fournisseurs actuellement :
I-Charging (Portugal)
Kempower (Finlande)
Les retours sont positifs, les bornes sont fiables pour l'instant.
Les bornes 50 kW PowerDot ne meritent pas d'être cartographiées, mais pour les bornes > 100 kW pour moi c'est intéressant
Le 01/08/2022 à 22:45, polrez a dit :
Ah bon ? 🤔 pourquoi ça ?
Pour le matériel, comme pour le tarif, j'avais cherché sur leur site mais bon... C'est pas un site B2C, c'est un site B2B, rien à en tirer 😕
Le 01/08/2022 à 23:02, Spif a dit :
On parle de HPC, en dessous de 100 kW ce n'est clairement pas du HPC.
Par contre ces bornes méritent d'être présentent sur un autre type de carte
ok, j'avais loupé le caractère hpc de la carte de Denis 🙂
Mes critères sont :
Mini 2 bornes (ça peut être cependant une >50 et une 50)
Mini de fiabilité (ex : EVBOX exclu volontairement)
Ma seule exception pour le moment : Carrefour, qui a parfois une seule 150kW partagé. Mais le réseau étant voué à être assez dense, ça vaut le coup de le mettre. Je les identifierais peut être différemment.
Le 02/08/2022 à 09:22, denischti59 a dit :
Mes critères sont :
C'est pareil avec PowerDot, il peut y avoir une borne I-Charging avec 100 à 200 kW partagé ou une borne Kempower avec 80 à 160 kW partagé. Donc une seule borne pour 2 points de charge CCS
Sinon PowerDot fait aussi pas mal de stations avec une borne HPC avec 2 points de charge + une borne tri standards 50 kW
Donc il y a effectivement un tri à faire dans les stations PowerDot.
Mais plus ça avance plus PowerDot fait de grosses stations.
Modifié par polrez
Je suis passé rapidement au Cora de Bellerive sur Allier (A côté de Vichy). Deux bornes PowerDot sont installées mais pas encore en service. Mise en service à la rentrée.
Une borne avec 2 CCS et une avec CCS + Chademo. Je n'ai pas vu la puissance.
Je n'ai pas eu le temps de prendre une photo.
https://www.google.com/maps/@46.1437832,3.4146748,70m/data=!3m1!1e3
  • 1 mois plus tard...
Voici l'installation à l'Intermarché Landévant (56), pas encore sous tension.
Il semble qu'il y ai déjà plusieurs Power dot en service dans le département (Ploeren, Belz) en mono borne.
IMG_20220911_185151.thumb.jpg.255a7e103a34b1a82b3f5b78074111be.jpgIMG_20220911_185127.thumb.jpg.1b24c7c2700441af48c8efc68ce2d418.jpgIMG_20220911_185202.thumb.jpg.91b8108661ce22d6f344a81c3380337f.jpgIMG_20220911_185122.thumb.jpg.aee8410e75627b6715b4818949ba312e.jpgIMG_20220911_185235.thumb.jpg.ce0cfcd2c81fdf9acd503caa755b030c.jpgIMG_20220911_185256.thumb.jpg.55bbeb53ea98f0edc57c9778391cbb09.jpg
Le 12/09/2022 à 14:51, fabala a dit :
Hello
Merci pour les infos.
Du coup 2 bornes et 2 prises + 1 prise? (dur de voir sur la photo).
Merci!
