Port USB pour data sur EV6
Bonjour à tous
cette question s'adresse au heureux possesseurs d'un EV6 :
combien y a t'il de port USB pour la DATA ?
Si il y en a qu'un, quelqu'un a t'il essayé de raccorder un HUB USB pour pouvoir brancher le téléphone avec android auto en même temps qu'une clé USB pour écouter des MP3 ?
Merci pour vos réponses.
Le 02/11/2021 à 16:02, kxbd57 a dit :
Bonjour à tous
Bonne question !!! 😉
il y a un seul port USB pour la data il me semble et qui sert pour android auto ou apple car play mais il y a 3 autres ports usb C donc à voir si sur ceux la en utilisant un adaptateur usb c/usb ça pourra lire la musique
mais sinon avec Android Auto vous pouvez lire la musique sur le tel non?
Le 02/11/2021 à 18:27, Fefe69 a dit :
Les ports USB C ne servent qu'à charger, et comme je l'ai dit, je souhaite brancher une clé USB avec toute ma musique, je n'utilise pas les plateformes comme deezer .
A ma connaissance, il n’y a qu’un seul port USB-A qui permet de « lire » de la data (Smartphone ou autre), les 3/4 autres ports sont des USB-C qui ne servent qu’a recharger.
N’ayant pas encore l’EV6 entre mes mains, je ne saurai te dire s’il est possible de lire deux sources differentes via le seul port USB-A
pour Android Auto je ne pensais pas aux services tels que Deezer ou Spotify mais les musiques stockés sur le tel ou dans une carte mémoire mais si tu as une quantité importante de fichiers c'est pas l'idéal
reste à voir si quelqu'un peut tester et te dire ou au pire aller en concession et faire le test directement je pense que c'est possible
Le 02/11/2021 à 18:43, Flodo a dit :
"N’ayant pas encore l’EV6 entre mes mains ..."
Aller Flodo, tiens le coups, plus que quelques heures 😉
Le 02/11/2021 à 18:46, Fefe69 a dit :
Oui effectivement, je peux faire l'essai en concession, mais si je peux m'éviter un déplacement 😉
De toute façon la commande est faite .
oui c'est sur mais l'attente étant longue un passage permet de revoir la bête ;-) et d'apprécier
et puis pas sur qu'un membre qui a déjà reçu sa voiture dispose d'un hub usb pour faire le test
parfois le système audio dispose d'une mémoire interne sur laquelle tu peux mettre des fichiers audio mais sur l'EV6 je ne pense pas
Le problème avec les voitures Coréenne beaucoup de gadgets mais pas abouti et j'en suis à ma quatrième kia et toujours un peu frustré des manques 😔
Le 03/11/2021 à 07:48, mike914 a dit :
Même si moi aussi, j’aurai aimé avec Apple Carplay sans-fil, c’est bien le seul « manque » que j’ai pu trouver. Donc bon, la généralité sur les marques Coréennes qui font des produits pas aboutis, mouais pas vraiment d’accord.
Dans ce cas aucune voiture ne l’est, on trouvera toujours quelque chose a critiquer/manquant sur n’importe quelle voiture 🤔
Sur un modèle comme l'EV6 ils auraient pu faire l'effort de passer sous Android Automotive/
https://www.autoplus.fr/technologie/android-auto-android-automotive-differences-534033.html#item=1
https://www.macg.co/mobilites/2021/09/android-automotive-google-bien-parti-pour-remporter-la-bataille-des-os-de-voiture-124325
Après, avoir un véhicule géré par Google il faut aimer, ils vont s'amuser chez Renault en cas du bugs et cela ouvre la voie à de nouveaux piratages.
Modifié par Tech21
Ce n'est pas un effort là, c'est un changement de politique d'entreprise que tu demandes!
C'est comme dire que Samsung aurait pu faire l'effort de mettre iOS sur son dernier Galaxy S21. ;)
Le 03/11/2021 à 08:37, Tech21 a dit :
On a déjà vu ce que ca a donné avec Easylink, fait déjà en collaboration avec Google (ca a pris X mois de retard, et rempli de bugs…).
Apres AA semble plus fiable/utile, ne serait-ce que lorsqu’on regarde chez Polestar, mais j’ai pas forcément envie de donner encore plus de données a un Gafa 😕 Donc bien content d’avoir toujours un système propriétaire constructeur + Apple CarPlay en filaire en cas de besoin. Mais on s’ecarte un peu du sujet initial la xD
Le 03/11/2021 à 08:59, Flodo a dit :
Non EasyLink a été dévéloppé avec Bosch&LG, pas de google dans le projet
Renault pratique Google depuis un moment, ils ont racheté un site à Intel et participent au developpement de AOSP
Précise quand tu utilise l'abbreviation AA.
AA = Android Automotive ou AA= Android Auto ?
Car tu peux faire de l'Android Auto sur un systéme Android Automotive ;-)
Oui le meilleur et le pire reste à venir 🥴
Vous savez de quoi il parle dans ce commentaire/
Hyundai / Kia est parti à la conquête du monde avec l’ambition de devenir le plus gros constructeur d’automobiles électriques. Et en effet, sur leurs derniers modèles (Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6), ils ont développé un logiciel propriétaire (et l’app smartphone qui va avec). L’ensemble, bien qu’encore jeune et imparfait, est déjà convaincant en l’état. Mais il est appelé à s’améliorer (notamment par la possibilité prévue de faire les mises à jour OTA). Bref, la concurrence a de beaux jours devant elle…
Lu ici dans la partie commentaire/
https://www.macg.co/mobilites/2021/09/android-automotive-google-bien-parti-pour-remporter-la-bataille-des-os-de-voiture-124325#comment
Modifié par Tech21
Le 03/11/2021 à 08:04, Flodo a dit :
En lisant les commentaires sur le ioniq5 on voit que je ne suis pas le seul à le penser mais celà ne m'empêche pas d'aimer ces marques 🤩
Modifié par mike914
Le 03/11/2021 à 09:11, oursgentil a dit :
Yes tout a fait, mais l’intégration des fonction Google dans Easylink ne s’est pas faite sans (gros) deboires ;)
Dans mon message precedent, je parlais bien d’Android Automotive, faudra demander a l’avenir a Google d’eviter les acronymes identiques entre leurs solutions 😛
Bonjour à tous
Sur mon kona 64 kWh il m'est arrivé de pouvoir utiliser android auto et une clé USB avec ma musique sur un HUB branché sur la prise Data. Par contre cela ne fonctionne qu'avec 1 des des 2 HUB que j'ai en ma possession et pas à chaque coup.
J'ai pu remarquer que la manip réussissait la plupart du temps lorsque je branche en premier mon smartphone, et une fois que Android auto est détecté, seulement à ce moment là je connecte ma clé USB.
A voir sur l'EV6.
Modifié par GD86
Le 03/11/2021 à 13:56, GD86 a dit :
A voir sur l'EV6.
Mais c'est une bonne nouvelle ça, ton hub n'est pas alimenté ?
Le 03/11/2021 à 20:02, GD86 a dit :
Non, il est juste branché sur la prise data
Peux être avec un hub alimenté le véhicule le reconnaîtrait mieux 😉
J'ai tester ce hub USB pour 8€ chez Amazon on peut utiliser Android auto et lire de la musique sur une clée en même temps.
Le 05/11/2021 à 18:59, raymbrig a dit :
Super, merci pour ton retour 😉
