Petit bruit en tournant (à droite!)
C'est clair tu as eu beaucoup de chance. J'en suis à mon deuxième rdv en SC pour résoudre le problème (en plus du passage du ranger). Pour le prêt d'une bagnole c'est la roulette et l'absence de communication avec les SC complique encore plus les choses.
Il y a 6 heures, yankee76 a dit :
C'est le roulement de roue que le ranger a changé ?
Il a fait sur place(dehors)?
Il a mit combien de temps?
Oui c’est bien le roulement, il m’a montré la pièce, c’est le truc sur lequel la roue est fixée visiblement (oui je n’y connais rien!).
la première fois qu’ils ont eu ce problème, Ils ont mis plusieurs jours pour trouver la pièce concernée. Mais maintenant ils reconnaissent directement le bruit en question visiblement.
Ils étaient 2, il l’ont changée sur place, dehors oui.
  • 9 mois plus tard...
Bonjour, je pense avoir le meme problème seulement apres 3000km... J'ai demandé un rdv entretien.
Bonsoir, oui c'est un problème connu du moyeu/roulement de la roue. Ils tâtonnent et testent avec de nouvelles pièces. On écoute un clic-clic cliquetis au tour de roue à faible vitesse lorsqu'on tourne. Pour tester votre voiture, il faut tourner à fond en rond sur un grand parking et ouvrir la fenêtre. Il faut prendre contact par l'application et ils changent le moyeu. On trouve la description sur les forums US. Le bruit revient sur certains véhicules, il faut les recontacter...
Modifié par dromeuf
Il y a 13 heures, dromeuf a dit :
Bonjour moi meme le volant légèrement tourne j'ai le bruit. Je suis passé au SC ce matin sans rendez vous, apres un essai ils m'ont confirmé que c'était rien de grave et que ca pouvait attendrre mon rdv fin août pour contrôler la voiture sur un pont par contre j'ai fait quelques km pour aller a un superchargeur et depuis cette dernière recharge le bruit s'est accélèré... Je suis repassé au SC ils vont me recontacter dans la journée si ils peuvent me prendre entre 2 rdv.
Le SC m'a réglé le problème dans la journée sans changer de piece juste démontage nettoyage, remontage, resserrage etc...
Le bruit a disparu.
Je remercie le SC de Nantes pour sa réactivité.
J’ai également ce cliquetis dans ma roue avant gauche quand je serre a droite depuis trois semaines. J’ai pris rdv au SC pour le 10 aout mais depuis 2 jours il a disparu. Ça vaut le coup que je me tapes les 4h aller retour au SC de Nantes quand même pour le check ?
Il y a 4 heures, Beatles17 a dit :
Si tu entends plus le bruit je pense pas, tu risques de te déplacer pour rien...
Il y a 23 heures, Grizzz a dit :
Oui effectivement tu peux l'écouter aussi. Il semble que dans ton cas ce n'est pas de même nature que ce que je décrivais.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/clicking-sound-while-turning.132149/
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/clicking-noise-when-accelerating.150797/page-5#post-4795265
Modifié par dromeuf
meme probleme pour moi. resolu ce matin avec changement des 2 roulements avant.
pris sous garantie, durée de l'operation 1h.
J'en suis actuellement a 12500 kms
Le 28/07/2020 à 10:41, dromeuf a dit :
C'est exactement ce bruit.
Il y a 10 heures, Grizzz a dit :
Il y a 13 heures, Grizzz a dit :
Le bruit est revenu !
Alors c'est le moyeu/roulement... Il faut contacter le centre de service. Ils connaissent parfaitement le problème en France. Je n'ai pas lu de dangerosité sur les forums. Série de pièces défectueuses, problème de conception ? Si tu parviens à en savoir plus ...
Pour ma part le cliquetis est revenu aujourd’hui et ça me le fait en tournant dans les deux sens maintenant. J’ai bien fait de garder mon rdv SC lundi 10/08 au final.
Je ferais un retour sur le diagnostic.
Il y a 13 heures, njul a dit :
Non, nous ne parlons pas de ce bruit de grincement.
mais du clic-clic cliquetis du moyeu avant. Ils changent cette pièce https://thepartsfarm.com/products/2017-2018-2019-tesla-model-3-awd-front-driver-passenger-hub-bearing-right-left
Modifié par dromeuf
Il y a 10 heures, Duvalovitch a dit :
Après le changement des roulements avant il y a deux semaines; le bruit est revenu !
J'ai l'impression qu'ils tâtonnent sur ce problème à remplacer une pièce défectueuse par une autre de même conception/série défectueuse... Si vous pouvez nous faire un retour.
Pour ce qui me concerne, j'ai du aller deux fois au service center (700kms). Ils n'ont jamais voulu me dire ce qu'ils ont fait précisément mais la première fois c'était visiblement un simple resserrage (ça a tenu deux jours). La deuxième fois ils ont repris tout le montage du train mais sans changer de pièce. Depuis ça tient.
Alors mon bilan du passage en SC ce matin : resserage des roues et des freins, pour l’instant ça tient. Mais c’était un peu flou comme intervention, pas trop de détails... wait & see....
Hello,
Problème similaire : claquement lorsque je tourne fort (rond point, parking) au niveau des roues depuis plusieurs semaines.
Rdv au SC Dardilly et changement de roulements roue avants et arrière gauche ou droite, me souvient plus.
Le bruit a pour le moment disparu.
Ce bruit est plus contagieux que le COVID 19 ! 😨
Après avoir lu ce post et écouté les différents bruits, il semblerait qu'il est 2 problèmes:
- un chuintement sur la direction qui ce règle avec de la graisse ou dégrippant (vidéo anglaise)
- un cliquetis plus métallique a cause d'un problème de moyeux/roulement.
J'ai 10000km environ j'attends mon tour 🙁
