Posté(é) septembre 18, 201510 a Bonjour, J'ai un problème avec mon chargeur. Le cable entre la prise murale et le boîtier a un faux contact. Mon concessionnaire m'a tout de suite prêté un autre chargeur en attendant le remplacement du mien. Donc pas plus de souci que ça mais Il semblerait que cela soit assez fréquent D'autres sont-ils concernés ? Mon véhicule a 9 mois et 14000 km.
Posté(é) décembre 9, 201510 a Bonjour, J'ai également des problèmes avec les chargeurs. C'est mon 3ème en 18 mois et des faux contacts apparaissent à nouveau c'est décourageant Quelqu'un a-t-il une solution? D'avance merci
Posté(é) décembre 9, 201510 a Bonjour FIEVEZ, et bienvenue sur le forum. Les nouveaux membres sont invités à se présenter brièvement en créant un post dans le forum prévu à cet effet, ici.
Posté(é) décembre 21, 201510 a j'ai aussi depuis quelques jours un pb entre la prise murale et le bloc électrique, en bougeant un peu le bloc ça marche mais je vais le faire remplacer.
Posté(é) janvier 30, 201610 a Auteur Bonjour à tous, Rebelote, mon chargeur refait des siennes. Faut dire que Mitsubishi me l'avait changé contre un modèle non remis à niveau. Avez-vous constaté un changement dans la conception des chargeurs ? J'ai vu sur un post que les nouveaux chargeurs sont différents mais je ne me rappelle plus sur lequel. Bien à vous.
Posté(é) janvier 30, 201610 a Attention aux termes employés : le chargeur est un composant intégré dans la voiture, qui transforme le courant alternatif en courant continu. Ce dont on parle ici, c'est le câble de charge.
Posté(é) février 29, 201610 a Auteur J'ai mon nouveau câble de charge, la partie côté prise murale est modifiée, le presse-étoupe est plus gros. Le câble est aussi plus rigide. Je n'arrive pas a joindre les photos, désolé.
Posté(é) avril 22, 20179 a Bonjour , je rencontre le même problème depuis quelques jours. Pourtant je fais très attention en manipulant le chargeur et en repliant les câbles. Je vais aller chez le concessionnaire Mitsu et voir avec lui Cordialement
Posté(é) avril 27, 20179 a Le concessionnaire Mitsubishi a échangé mon câble de recharge en le prenant en garantie bien que la date était passée de près d'un mois. J'ai donc un câble tout neuf et il y a bien une différence au niveau de la jonction entre le câble et le "chargeur".
Posté(é) août 4, 20188 a Bonjour, J'ai exactement le même souci avec un Outlander de 2014. La garantie était à l'époque de 2 ans, savez-vous si Mitsubishi prend en charge le chargeur /câble de recharge hors garantie étant donné la fréquence du problème ? Merci de vos retours !
Posté(é) juin 6, 20197 a Le 04/08/2018 à 17:50, Valtan a dit : Bonjour, J'ai exactement le même souci avec un Outlander de 2014. La garantie était à l'époque de 2 ans, savez-vous si Mitsubishi prend en charge le chargeur /câble de recharge hors garantie étant donné la fréquence du problème ? Merci de vos retours ! J'imagine qu'il est trop tard pour vous répondre, mais est ce que Mitsubishi a eu un geste commercial avec vous, ou est ce que vous avez du racheter un chargeur neuf? cordialement
Posté(é) juin 6, 20197 a vu que Valtan n'est venu qu'une seule fois en aout 2018, je doute fort que tu ai une réponse de sa part
Posté(é) juillet 8, 20224 a J'ai moi aussi un problème de charge... Je ne sais pas pour l'heure si ça vient du boîtier de recharge ou du PHEV lui-même... Mais disons qu'un indice en particulier me laisse penser que c'est le boîtier: lorsque j'appuie sur le bouton "start" le phev m'affiche bien qu'il détecte le câble branché ! Concernant le boîtier, c'est un Duosida mode 2 3030 PSE 16 5C ES... jusqu'il y a quelques jours aucun soucis puis à 2 reprises le voyant "power" s'est bien allumé mais pas le voyant "connecté"... Après 4 ou 5 tentatives c'est reparti mais aujourd'hui, y'a rien à faire semble t'il. Est ce que l'un d'entre vous peut me conseiller un chargeur de rechange "abordable" svp? Modifié juillet 8, 20224 a par [email protected] Correction
Posté(é) juillet 9, 20224 a Bonjour, J'avais mis en mémoire cette adresse, trouvée dans un forum. L'auteur du post semblait content de son achat. Mais personnellement je ne connais pas ce CRO et je ne retrouve plus ce post. https://www.cablesoolutions.shop/fr/chargeur-portable-de-type-1-pour-prise.html
Posté(é) juillet 9, 20224 a Voir aussi là un post de Furax https://forums.automobile-propre.com/topic/chargeur-domestique-quel-modèle-18354/
Posté(é) juillet 10, 20224 a Merci a vous! On m'a conseillé un chargeur "Morec" qui semble plus fiable d'après les dires... Il est a 229€. Morec Type 1 ev chageur 2.2/3.6kw Chargeur Voiture Electrique commutable 10/16A Cable de Recharge Câble de Charge Standard US Schuko SAE J1772 EVSE 6m/20ft https://amzn.eu/d/hrleVTS
Posté(é) septembre 11, 20223 a Le 10/07/2022 à 10:10, [email protected] a dit : Merci a vous! On m'a conseillé un chargeur "Morec" qui semble plus fiable d'après les dires... Il est a 229€. Morec Type 1 ev chageur 2.2/3.6kw Chargeur Voiture Electrique commutable 10/16A Cable de Recharge Câble de Charge Standard US Schuko SAE J1772 EVSE 6m/20ft https://amzn.eu/d/hrleVTS Finalement acheté chez morec directement... Fonctionne super!
