Pas de son sur les HP arrieres
Je me suis rendu compte en me mettant à l'arrière,
qu'il n'y avait aucun son qui sortait des HP arrières.
J'ai réglé l'autoradio en mettant le son uniquement
sur l'arrière et je n'ai plus aucun son.
Avez-vous le même problème?
Est-ce une option?
Sur ma Ion je n'ai pas de haut parleur a l’arrière.
Faudrait démonter le panneau de porte pour voir s'il y a la connectique pour y brancher des HP.
bonjour
sur les miennes pareils pas de son à l’arrière . j'en ai deduit qu'il n'y avait pas de HP
Erwan
Désolé mais il n'y a pas de HP à l'AR des ions et C zéro.
Moi non plus, pas de HP à l'arrière, seulement les grilles de HP mais rien derrière
Comme vous, je suis intéressé par l'installation de HP à l'arrière pour améliorer la qualité du son. Je suis en attente d'une réponse de la succursale pour l'installation sachant qu'ils ne savaient pas si le pré-câblage était présent.
Je viens de trouver un dépliant Peugeot qui date de début 2012 (il y avait 2 versions à l'époque commercialisée : Access et Active) dans lequel il est indiqué page 3 en bas "Radio / CD, compatible MP3, Bluetooth®, prise USB, pré-équipement pour haut-parleur dans les portes arrière".
Lien web du dépliant : http://www.peugeot.ch/media/deliacms/media//106/10671-9c15f2.pdf
A priori, les câbles serait donc présents.
Quelqu'un connait le diamètre des HP a mettre a l'arrière par hasard ?
Bonsoir,
Je confirme, pas de Hp dans les portes AR, mais la connectique ainsi que l'emplacement existent. Il me semble que des Hp AV se montent en lieu et place..
dollyman...
Je viens d'avoir la réponse par email de la succursale Peugeot du Mans:
"Bonjour, suite a notre rencontre vendredi a la concession je voulais vous tenir au courant sur la possibilité de mettre en place des haut-parleurs dans votre véhicule (ION). Malgré mes recherches le constructeur n'a pas prévu la mise en place de haut-parleurs a l'arrière du véhicule, il n'est pas impossible d'en installer mais il faudrait passer les câbles et mettre des haut-parleurs en adaptable.
Je reste a votre disposition pour toute autre demande
Très bonne journée à vous à très bientôt"
Le plus sur est de démonter et de regarder si oui ou non, le cablage est en place car les information données par les succursales Peugeot sont loin d'être fiables (on l'a vu pour l'éclairage des touches de l'autoradio)
Sur ma ion après démontage du panneau de porte arrière , j'ai le pré câblage des HP et le fader activé sur l'auto radio.
  • 2 [?:ans plus tard...
bonjour a tous !
Je déterre ce vieux topique pour savoir si l'un d'entre vous a su commander/installer les entretoises support des HP pour les portes arrières et aussi les connecteurs de HP pour les raccorder.
de mon coté ça fait pas longtemps que j'ai ma Ion et je suis en pleine recherche de solution. je suis allé voir chez feu vert mais comme j'était leur premier client avec une Ion ils ont découvert le montage en même temps que moi. Donc pas de solution pour le moment puisqu'ils n'ont rien en stock pour ce(s) modèle.
je suis tout ouïe au cas où.
bonne route !
comment ça rien en stock ?
c 'est pas un emplacement standard ? ( rond ou ovale ? )
généralement , c est rond en 10, 13 ou 16,5 cm , mais des fois il y a des cotes bizarres ...
peut tu mettre un photo ? je suis etonné que le vendeur de feu vert n ai pas trouvé qq chose d adaptable.
je mettrais une photo bientôt mais pour installer des hp standard dans les portes des voitures, aujourd'hui, il faut avoir installé les entretoises support qui permettent de maitriser l'écart entre le fond du hp et le fond de l'espace disponible sur la tôle. de plus, comme c'est devenu standard comme type de montage, tous les constructeurs le font et du coup il n'y a pas d'ancrage prévu pour les hp sans entretoises. (je sait pas si c'est bien clair)
Et franchement, ça améliore beaucoup le son déja pas mal de ma ion. ne vous en passez pas !
cout total :
-HP 13 cm alpine en promo chez feu vert : 21,5€
-contre-plaqué 10mm de récup 0€
-visserie de récup 0€
-cosses iso pour HP 5€
soit un total de : 26,5€
pas si insurmontable si ?
en tenant compte du temps pour faire les tracés, les découpes, le câblage, m'occuper de ma fille de 5 ans et demi, ça m'a pris 3 heures. donc rien de bien méchant.
par contre je ne sait pas régler le fader sur le poste, il faut que je potasse la doc livrée avec la voiture. je mettrais bien un peut plus de son derrière du coup
bonne route !
  • 3 semaines plus tard...
Perso j'ai monté des 16.5cm à l'avant et mis ceux de devant à l'arrière. Aucune modif pour l'arrière juste poser tourner un quart de tour et brancher le câble qui y est déjà et voilà.
Pour l'avant j'ai mis des entretoise de 32mm mais c'est trop large alors faudra refaire des entretoises de 27mm. Le panneau de porte n'arrive juste pas à se clipser avec 33mm...
Bonne route à Tous
Ok mais d'où tiens tu les entretoise pour l'avant ?
Si c'est les mêmes qu'a l'arrière ça m'aurait bien servi d'avoir une référence à mettre dessus
Bonne route en musique !
C'est des entretoise d'alfa Romeo ou Fiat mais comme elles sont trop épaisses, pas la peine de donner de référence que je n'ai pas en plus vue que ça coince un peut
Les membranes sont des Focale.
Bonne route à Tous
Merci messieurs,
Je n'ai pas encore la Ion de madame, mais ces explications vont m'être très utile.
Je pense faire comme Sunmove, mettre ceux de devant derrière et acheter des 16.5 si ça passe ce sera parfait. Je vais voir les kits éclatés.
Bonne route
