Panne kia EV6 !!
Bon bah retour de chez le cc
Il a trouvé et fait la mise à jour
Résultat comme avant
Pour être précis la mise à jour règle a priori des problèmes de chauffage desambuage un peu mollasson, mon problème c'est que je peux avoir du chaud de temps en temps et si je suis sur 27 bah vraiment ça chauffe très fort et genre au bout de 10 minutes max j'ai que de l'air frais
Des fois j'ai aucun chaud du tout sur 500km bref j'espère que pour vous ça sera salutaire
Ps il doivent commander donc la pièce mais sans aucune visibilité pour l'instant de quand elle sera dispo....
La mise à jour n'est pas disponible sur Kia update concernant le problème de chauffage.
Il y a bien une mise à jour de la cartographie et du système qui date du 17/11, mais ça ne concerne pas le chauffage.
Celle ci est disponible sur Kia update, et on peut donc la faire avec une clé usb.
Le 07/12/2021 à 10:08, Choucopix a dit :
Ils ont regardé l'inverter 1.7 ?
et je confirme le coté mollason meme pour le désambuage, ce matin, le haut de mon pare brise etait encore embuée meme après 20 min de conduite...
Modifié par benkenobi1204
Le 07/12/2021 à 10:12, benkenobi1204 a dit :
Ils ont pas l'info de ce que c'est j'ai montré vos messages au chef d'ateliers il a demandé à son tech qui a dit '' je sais pas quelle version y a dedans '' 🥲
Le 07/12/2021 à 10:18, Choucopix a dit :
C'est de toute beauté ! :)
Tu dois probablement être concerné par le remplacement de l’onduleur/inverter alors, désolé 😕 Pas encore de visibilité pour ca au jour d’aujourd’hui. Par contre c’est bizarre que la concession n’en sache rien, car un code de defaut lié a cette piece doit etre visible dans ce cas lorsqu’il font une analyse via la prise OBD
J’ai « resolu » ce soucis en activant le desambuage auto par air chaud (j’ai désactivé celui par air froid par contre), tu peux tenter pour voir si ca fonctionne au cas où ;)
Le 07/12/2021 à 10:25, Flodo a dit :
Je testerai cela. J'avais tout d'activé, juste sur la fin j'ai désactivé "ventilation intelligente" mais sans grand résultat.Merci
Peux tu nous donner quelques précisions a propos de cette mise a jour faite en concession, combien de temps a t il fallu, est ce que cela a réglé le problême de la mise en route du chauffage a distance via kia connect
(Problême de l air froid au lieu de l air chaud)
Le 07/12/2021 à 10:32, benkenobi1204 a dit :
J’avais aussi désactivé la ventilation intelligente initialement, et je l’ai réactivé depuis une semaine, ca fonctionne correctement de mon côté (surement un peu de chance pour une fois ^^’).
Les seules options désactivées de mon côté :
- Desambuage par air froid
- Climatisation en mode Eco
Si ca ne fonctionne toujours pas, les concessionnaires Néerlandais conseillent la solution de secours suivante, en attendant un correctif définitif : AC désactivé, Heat activé, et température de consigne a 27.
Modifié par Flodo
Le 07/12/2021 à 10:51, Flodo a dit :
J'avais bien deja désactivé aussi la climatisation en mode eco. Par contre pas le désambuage par air froid (il me semble que c'est noté que c'est quand on utilise le recyclage intérieur) mais je le ferais aussi.
et j'étais sur 22° aussi
01567973-A610-437A-853B-4A7355433D87.thumb.jpeg.574039f6dd1e32318304e386f6126b9a.jpegC’est mieux comme ca  😁
Modifié par Luigi
Mail reçu il y a quelques minutes suite à ma réclamation Kia Connect France :
Cher Monsieur,
Merci de bien vouloir prendre contact avec votre concessionnaire habituel afin de faire la mise à jour de votre véhicule.
Une mise à jour de votre véhicule est disponible depuis hier.
Bien cordialement
Yes !!! C'est parti 👍
Le 07/12/2021 à 15:29, franckche a dit :
Cher Monsieur,
Bien cordialement
Hourra, enfin !
Il y a moyen sur l'interface versions Softs de pister cette modif ?
Le 07/12/2021 à 15:31, Mickmick a dit :
Hourra, enfin !
En Irlande cette nouvelle version est la KCE21-71-EO80-CV, visible depuis cette interface. A voir si ca sera la même designation en France aussi.
Cher Monsieur,
Bien cordialement
Du coup tu fais un aller retour en Belgique ? 😁 Un beau roadtrip en perspective 😂
Le 07/12/2021 à 16:20, Fred508 a dit :
LE RETOUR !!!
Pour valider la conso 🤪😳🤣
Je vais taper l'incrust sur la CC à proximité de mon boulot 😉
Je sors donc de la cc de Rennes. Ils sont donc au courant, du moins le chef d’atelier, d’une nouvelle mise à jour. En revanche rien sur la batterie 12v qui se décharge chez certains propriétaires. 😕
Mon véhicule livré y’a donc 2h ne serait pas dans la liste des véhicules concernés ….. yeeeeeeeesss 🤪🤪🤪
Enfin bon l’avenir me le dira.
En attendant il m’a fourni un document m’indiquant ces dires.
A priori ils le savent via le vin.
je croise les doigts.
En attendant, lors de mon retour j’ai essayé différents modes de chauffages et il est clair que l’air chaud n’est pas forcément au rdv tout le temps. J’ai l’impression que si l’air chaud est demandé par les pieds, c’est de l’air frais qui sort au mileu, j’aurai imaginé qu’il n’y aurait aucun flux.
va falloir que je trouve le meilleur compromis.
pour info j’ai demandé 20 degrés.
@Luigi concernés par le changement de matériel ? Ou software ?
De toute façon pour le savoir, c est le chauffage a distance. Si ça fonctionne (chauffe) c est corrigé.
Chauffe en roulant et chauffe à distance sont 2 pannes distinctes à mon sens, ça peut parfaitement chauffer en roulant et y avoir un bug de l'appli pour activer à distance
Le 07/12/2021 à 18:53, fabala a dit :
+1, c'est mon cas.
Si ça chauffe a distance, logiquement ça doit chauffer en roulant, c est ce que je voulais dire. Le contraire, effectivement ca peut être deux problèmes ( soft et hardware)
Le 07/12/2021 à 10:48, gilric a dit :
Oui pas de souci durée moins de 30 minutes et j'ai déjà pas de chauffage quand elle roule enfin de temps en temps alors j'ai pas essayer imagine ça fonctionne à l'arrêt je pense que je demande à ma femme de me rouler dessus avec la voiture....
