Panne kia EV6 !!
Le 29/11/2021 à 15:36, Vantapen a dit :
Pour ma part le bouton reset ne fait rien.
Premier test aujourd'hui sans chauffage et j'ai fait 4 reset et toujours pareil
Quelle est la procédure ??? 🤔
Nouvelle observation bizarre.
Ce soir à 17h45 en rentrant dans la voiture  l'écran central affiche 14h10 !!!
Je vais dans les paramètres...heure réglée sur GPS. Je décoche et régle l'heure en manuel. Affichage correct à partir de là.
Je retourne dans les paramètres,  remets sur GPS et à nouveau affichage décalé à 14h15 !!! Retour à manuel donc .
Pourtant jusqu'ici j'étais en affichage d'heure calé sur GPS et je n'avais pas de problème.
Modifié par Alain47
Tu es sûr que tu es en 2021, c'est peut être Marty MC fly qui a fait tes réglages.... 😂
Après vous pouvez aller  fouiller dans le menu caché , je n’ai pas eu le temps d’y aller
La manip c’est aller sur les sons a la con
celui de la forêt
tu mets le son sur 7 après tu appuies sur le bouton opposé pour valider
                             3  …………………………………………………………..
                             1 …………………………………………………………….
après faut taper le code 0652
y a une vidéo sur YouTube ,en tapant KIA EV6
le gars dit qu’il faut faire trés attention car on est dans le cœur de la bête
après est ce que ca marche pour tout le monde ? 😀
En ce qui me concerne  le reset semble ... j'ai bien dit semble ... avoir réglé le problème 🤔
A vérifier demain matin.
Modifié par franckche
Le 29/11/2021 à 21:06, franckche a dit :
Tu es resté jusque ce que l'écran s'éteigne ou d'avantage?
Le 29/11/2021 à 21:18, benkenobi1204 a dit :
@franckche Bonjour ! Si tu peux aussi tester la climatisation à distance et voir si ça chauffe ?
Non, branchée,  une fois la charge terminée, rien 😤
Débranchée, seulement 10' de chauffe ... donc insuffisant pour monter en température l'habitacle. Par contre, il est possible d'enchaîner plusieurs fois 10' et la, ça chauffe 😉
Mais c'est pénible. Il y a clairement un bug qu'il n'y avait pas sur l'e-niro 😤
Le 29/11/2021 à 21:15, Vantapen a dit :
Jusqu'à ce que l'écran s'éteigne 😉
Je verrais demain ce qui se passe 🙏🙏🙏
Le 29/11/2021 à 21:30, benkenobi1204 a dit :
@EV6 Bonsoir ! La climatisation à distance fonctionne correctement sur ton ev6 ? Ca chauffe ?
Ca ne marche pas , et ca me saoule bien tous les matins ( moi qui me faisait une joie d’avoir cette fonction 🤬)  , je n’ai que le volant qui chauffe , y aurait en plus le fauteuil je pourrais éventuellement  m’en contenté
Le ventilo marche a fond , mais rien que de l’air (ni froid ni chaud)au niveau du pare-brise
Le 30/11/2021 à 08:20, Fred508 a dit :
Et en mettant le dégivrage avant en plus ?
Pareil. Le dégivrage fonctionne à l'arrière je suis sur. L'avant moins sur. Je parle à distance.
Ca ne souffle pas de chaud , a distance.
Je n'ai pas de problème quand la voiture est démarrée.
Tu n'as pas ce probleme sur la climatisation à distance ? l' habitacle chauffe ?  @Fred508
Modifié par benkenobi1204
Le 30/11/2021 à 08:31, benkenobi1204 a dit :
J'utilise peu le préchauffage, l'ev6 dort dans un garage isolé....
Modifié par Fred508
bonjour à tous
vous me faites peur  !!!
je voudrai changer mon U 5 (Aiways) pour une kia EV6 car le SAV chez Aiways est inexistant !!!
dommage car le U6 me plait beaucoup !!!!
par contre jamais eu un seul problème  (20000 km en 6 mois )
je vais suivre votre sujet de très prés ..
lionel
Petite question légèrement hors sujet probablement, mais tu te plains du SAV inexistant chez Aiways tout en affirmant n'avoir jamais eu un seul problème en 6 mois et 20000km... Du coup c'est pas bien grave le SAV inexistant si tu n'en as jamais eu besoin 🤔
Bon, petit retour sur mon ''Reset'' 😉
Il semblerait que j'ai récupéré un chauffage pour l'utilisation en conduite 🙏
A vérifier dans le temps tout de même.
Pour l'application, c'est toujours le B...locage sur le pré-chauffage à distance 😤
- En mode branché, charge terminée : RIEN
- En mode branché, en charge : C'est bon
- En mode débranché : C'est bon 10' à répéter au moins une fois que que ça monte suffisamment en température pour être perceptible.
Sur Kia Connect, vous avez en cliquant sur ... Plus, en bas à droite de l'application, accès au Service Clientèle. Je vous encourage à y déposer un message si vous ne l'avez déjà fait pour leur signaler le problème.
J'ai lu sur un site hollandais une discussion au sujet du chauffage, apparemment il y a une pièce à remplacer pour les soucis de chauffage. Aucun chauffage même en réglant sur 27°.
Le problème était réglé après changement de la pièce pour différents intervenants, ça chauffait nickel à 21/22° 😉
C'est tout récent donc il est possible que l'info ne soit pas connue de tous les points de service Kia...
Le 30/11/2021 à 13:26, bx1 a dit :
Peux-tu stp lister ta source que l'on y regarde de près ? Merci
Sur le groupe Facebook Kia Fan Club France il me semble qu'il y a des concessionnaires qui passent régulièrement.
Il faudrait peut être que ceux qui rencontrent le problème de chauffage s'y inscrivent pour en parler. Ils sont très à l'écoute donc ça pourrait faire bouger les choses. ;)
