Pimpon18
Panne arrêt traction. Peugeot e208
Je comprends mieux maintenant ce qu'ils appellent le remplacement du chargeur qui correspondrait à l'ensemble chargeur et convertisseur.
Par contre le circuit de refroidissement est impressionnant, une fuite la dedans et bonjour les dégâts.
  Le 07/10/2020 à 10:21, bhoa438 a dit :
@Ovidiux
Est-ce que tu aurais un truc par rapport aux feux Full Led ? Vu que j'ai un problème avec le mien, j'aimerai bien essayer de comprendre ce qui pourrait clocher et quelle est cette fameuse pièce qu'ils ont commandé (la 2ème) ?!
Dérouler
Je n'ai vu aucun bulletin technique lié aux lumières LED complètes. Quel problème as-tu?
Détails des étiquettes.
J'ai une des premières e208 livrées en février, chargeur 7kW donc.
Fabrication par metasystem le 29/09/2019
Pour rappel, j'ai eu l'erreur système de traction une seule fois lors d'une charge AC. La voiture n'a fait l'objet d'aucun changement de piècesb0f28e519767f750d041e025e7983d99.jpg
Shenzhen, PSA achète sur Ali, je commence à comprendre l'origine du problème 🙄
Le "sourcing" des pièces de PSA à fait le tour de la planète, le travail d'assemblage ne doit pas être des plus simples et va encore nous réserver des surprises !
Un grand merci à toi @Ovidiux on va commencer à connaitre en détail notre petite voiture chinoise
Modifié par Tech21
  Le 08/10/2020 à 06:03, Tech21 a dit :
Le "sourcing" des pièces de PSA à fait le tour de la terre, le travail d'assemblage ne doit pas être des plus simples et va encore nous réserver des surprises !
Dérouler
Moins de problème avec le 11kW j'espère ? Origine Mahle à Stuttgart...
Mais ne vous faites pas d'illusion on ne fabrique plus rien dans le monde qui ne fasse pas appel à quelques éléments de l'usine du monde.
  Le 08/10/2020 à 05:43, Thomas Pré a dit :
Dérouler
Beau boulot Thomas 😉
Il y aurait donc dans ce même boîtier, le chargeur et le convertisseur.
Aurais tu noté les versions présentes sur l'étiquette de gauche ??
Il y a des ratures mais à priori 7.0.6
Modifié par Ecovolt
Pas sur, je pense justement à la version logicielle du chargeur embarqué, il y a également une date à laquelle a été faite cette maj, du moins ça y ressemble.
Mais la référence notée n'est pas celle du chargeur (qui est probablement à l'intérieur) mais on a la date de fabrication par contre...
Qui s'est fait remplacer le chargeur et sait manipuler une clef de 10 😁
Modifié par Ecovolt
Je n'ai pour le moment pas eu de message d'erreur donc pas de passage chez Peugeot, je suis encore bien loin des 10000km aussi.
Mais effectivement, que ce soit la date de fabrication, la version logicielle (supposition mais probable) ou encore le part number, beaucoup de différences.
Le comportement de nos autos différe peut être aussi, c'est sûrement subtil mais comme tout se paramètre, on arrive parfois à optimiser certaines fonctions, comme on le voit pour l'affichage de l'autonomie, c'est peut-être la version Hardware qui veut ça mais le soft y est pour beaucoup sûrement.
Apres ce qui risque d'être difficile c'est si on identifie des combinaisons (matériél et logiciel) qui fonctionnent correctement, de demander au CC d'etre mis dans la même combinaison
  Le 07/10/2020 à 12:57, Ovidiux a dit :
Il s'agit d'une procédure de diagnostic pour l'éclairage extérieur.
2008 (P24E) - D6AY070UP0 - 0 - 22_10_2019 - Diagnostic assistance _ Exterior lighting.pdf 135 Ko · 11 downloads
Dérouler
mon feux de croisement côté passager ne fonctionne pas, ou s'il s'allume, il finit par se couper au bout de quelques kilomètres si j'ai de la chance ou au bout de quelques mètres sinon. L'autre feux fonctionne nickel.
  Le 08/10/2020 à 11:14, bhoa438 a dit :
Merci d'essayer de rester dans le sujet.
Pouvez vous créer un autre sujet sur ce problème de feu ?
De plus ca donnera de la visibilité a ce problème, vous aurez peut-être être des retours d'autres propriétaires.
