OBD link EVNotify Torque
Je suggèrerais d'utiliser plutôt carscanner et d'y installer le fichier de paramètres d' Alan Brown....
demo par ici
En ce qui concerne tes doutes  à propos du vlinker fd+, tous les tests effectués avec hybridassistant sont 100% satisfaisant.  (nous avions eu un exemplaire pour validation, en provenance du fabricant)
Modifié par priusfan
Oui torque pro il faut y installer des pids pour les cellules supplémentaires par rapport au kona, pas évident...
Pour les utilisateurs de EVNotify, êtes vous obligé de garder l'application active sur l'écran du smartphone ?
perso je lance EV notify puis abrp, peut être que pas besoin de lancer AV notify (?) mais j'y reviens pendant les trajets pour suivre t° batteries
Le 23/12/2021 à 10:59, Paranoramix a dit :
Très bonne question, je pensais utiliser ABRP en Android Auto donc écran éteint mais est-ce qu'EVNotify fonctionne ?
Le 23/12/2021 à 15:16, Edenglish a dit :
Pour ma part,
ABRP sur Android auto ok mais je suis obligé de garder EVNotify allumé sur le téléphone.
Je trouve ça tellement contraignant que je suis parti sur un développement maison à partir d'un esp32 (se connecte en bluetooth à l'adaptateur OBD) + boîtier 4g + une petite batterie pour éteindre proprement le tout quand l'alimentation se coupe.
Le 23/12/2021 à 17:02, Paranoramix a dit :
Pour ma part,
Et ton dispositif ne te coûte pas plus cher au final qu'un smartphone Android bas de gamme ?
Modifié par Edenglish
moi je ne veux pas payer abrp donc j'ai mon smartphone "magnetique" à gauche du volant avec les 2 applis ouvertes, EV en arrière plan.
sur la dernière version ABRP v4.1.10, l'on peut se connecter directement avec un OBD BLE , pour l'instant quatre modèle sont acceptés.
dont: https://www.amazon.fr/gp/product/B08NFLL3NT/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AUQBXV7R8QNAJ&psc=1                                                 et   https://www.amazon.fr/gp/product/B071D8SYXN/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A31U9UTK1XD2J2&psc=1
Le 23/12/2021 à 17:19, AJM09 a dit :
sur la dernière version ABRP v4.1.10, l'on peut se connecter directement avec un OBD BLE , pour l'instant quatre modèles sont acceptés.
Le 23/12/2021 à 17:04, Edenglish a dit :
50€ + bcp d'huile de coude (j'écris le programme moi-même).
Donc oui c'est peut-être plus cher qu'un smartphone Android entrée de gamme, sauf qu'au final je fais ce que je veux (envoi des données dans mon Home Assistant + envoi des données à ABRP). C'est mon côté geek 😉.
Moi, sous Android, j'utilise celui-ci (ODBLINK LX) mais il est un peu plus cher que certains autres (+- 65 €).
Il fonctionne parfaitement avec EVNotify et Torque Pro.
Je l'avais choisi pour sa capacité à se désactiver au bout de quelques temps lorsque le contact est coupé. Mais ce n'est peut-être pas le seul.
Le 23/12/2021 à 19:06, Didier_ a dit :
Est-ce qu'il va fonctionner en direct avec ABRP sans passer par EVNotify ? (cf message d' @AJM09)
Le 23/12/2021 à 19:09, Edenglish a dit :
Je n'en sais rien, j'ai couplé ABRP et EVNotify et ça fonctionne. Donc je ne me suis pas cassé la tête.
normalement non. Mais on peut voir en cliquant sur a propos (mises à jour): ensuite avec Rnf connect on peut faire un test et l'envoyer à ABRP pour qu'il puisse marcher avec le logiciel directement. voici le texte:
We cannot recommend any specific model, because the OBD dongle market is a jungle. Devices may not work for EV data, with certain phone models and potentially even with some car models. One hard requirement is that it uses BLE (Bluetooth Low Energy) for connection – not classic Bluetooth.
But since you are going to ask anyway:
  • The OBDLink CX is high quality and works with ABRP (with the latest firmware installed). It limits the window when it is available for pairing, making it slightly more secure. The manufacturer even claims “Safe to leave plugged in”.
  • The Maclean MCE 200 is inexpensive and works well for us (but not on all Android devices). It has no security whatsoever.
  • The Vgate iCar Pro BLE 4.0 also works fine on all devices we have tested it with. Still no security.
  • UniCarScan USCI-2000 has also been verified to work with ABRP. You can guess the security level.
If you find an OBD BLE device which actually has a physical pairing button or other somewhat secure way of only letting you connect to it, let us know.
My BLE OBD Dongle does not show up in the OBD Setup Dialog
To give everyone a great user experience we limited the devices the setup dialog will show to the ones we know are working.
Of course we could not test every single OBD BLE dongle on the market so with some help of you we can add support for more dongles.
  • Install nRF Connect for Mobile on your Android / iOS device
Non ODBLINK LX n'est pas compatible (voir ici: https://forum.abetterrouteplanner.com/topic/3643-obd-dongel-enyaq-iv-with-abrp-4110-not-found/#comment-11332)
Toutes les infos ici: https://iternio.com/index.php/iternio-telemetry-api/abrp-obd-connection-for-live-vehicle-data/
Modifié par jumpingjackfly
Il manque la première précision: Android ou aïfone ?
 OBDLINK LX marche parfaitement avec toutes les applis pour android dont ABRP  (j'ai testé OK).
c'est pour aïfone qu'il faut un autre modèle d'interface fonctionnant en BLE
Le 23/12/2021 à 20:54, priusfan a dit :
Je parlais plus précisément du suivi temps réel dans ABRP sans Notify pour faire le pont.
Après je ne fais que relayer les infos officielles de ABRP lui-même. Si ca marche de manière officieuse, tant mieux pour vous :-)
Sinon notre IONIQ 5 est officiellement supportée dans la release note de la dernière version d'ABRP (4.1.11):
855583990_Capturedecran2021-12-24a09_01_03.thumb.png.895384df00e8b168ee331c0792212e11.png
Figurez-vous que ce sera mon cadeau de Noël :-)
Effectivement, je viens de tester.... la dernière version d'ABRP ne communique plus qu' en BLE.
Pour les interfaces en BT classique, il reste donc carscanner
Le 24/12/2021 à 12:24, priusfan a dit :
Bonjour, je viens d'acheter un OBDlink MX+ qui fonctionne avec L'Iphone, avec ABRP, comment et où peut-on le configurer, je n'ai rien trouvé dans les paramètres ?
D'avance Merci
Par ailleurs en ce qui concerne EV notify, ca ne fonctionne pas avec l'Iphone, la sélection du module OBD2 est impossible, la liste déroulante ne déroule pas!!
Gilles
