Alexandre_vng
Nouvelle MAJ mais pas pour ioniq 6
Le 01/09/2025 à 10:51, Alexandre_vng a dit :
Même pour faire confirmer, c’est plus fluide sur la mienne en tout cas. Après attention c’est pas aussi fluide que ma tesla 😅
La tesla utilisé avant un cpu Intel Atom et maintenant un Ryzen qui sont utilisés dans les PS4,tu passe de la deudeuche @ une Ferrari .
Mise à jour faite. Je ne sais pas à quoi je m’attendais pour cette fluidité, mais je ne vois pas réellement de différence. Ça prend toujours 3-4 secondes pour ouvrir l’écran du média, la carte ou l’écran de la climatisation.
Quant à la carte, un rond point construit il y a environ 6 mois n’est pas dans la carte. La carte d’avant, il lui en manquait qui avaient été fait y a environ 5 ans. Donc pas trop d’espoir sur ça non plus.
En tout cas, je ne note pas de bug ou de dégradation particulière. Au moins où on en est, c’est déjà un point positif.
Un truc chiant par contre : il n’est jamais indiqué si la mise à jour peut être faite quand on conduit ou quand on ne conduit pas. Je préfère ne pas prendre de risque (je l’ai installée durant ma pause au boulot), mais j’aurais pu éviter ça si ils avaient été clair sur le sujet.
Tu as obtenu une version spéciale ? C'est un cadeau que pour toi provenant de Noémie !!  🤣
Blague à part, j'y ferais attention ce soir - avec Hyundai tout est possible !!
Le 02/09/2025 à 17:09, lehollandaisvolant a dit :
De même pas remarqué de grand changement sur la fluidité entre les menus et même au démarrage, je m'y suis fait 😇
Pour la MAJ, elle s'est faite toute seule - rien confirmer et lundi matin, j'ai eu un beau message me disant qu'il y avait des nouveautés suite à la MAJ avec l'affichage du QR code si je voulais plus d'infos...
Et bien moi, au boulot impossible de me déclipser de la borne hager au boulot ce matin, j'ai du vérouiller remettre en charge déverouiller 6-7 fois avant que la borne me "lâche"...
à la 4ème fois (je cherchais comment mettre en pause la charge à l'intérieur de la voiture et c'est vrai on peut pas... grrrrr obligé de passer par le tel ou de dévérouiller la voiture et ça permet de débranche le cable (mais pas de mettre en pause le chargement ou le stopper bref...) je constate que le voyant SOS est allumé...
Et pour le moment il ne me lache plus (j'ai fait que 2x8 km aujourd'hui) la maj s'est faite cet après midi.
J'ai rebooté l'entertainement, toujours le sos... et pas possibilité de l'utiliser... grrr faudrait que je fasse re reset la batterie 12v
car scanner il dit batterie auxiliaire 87 %
bref est ce en lien avec le téléchargement de la maj qui aurait eu lieu ce matin bizarre....
je sais pas si je vais pas ouvrir une rubrique sos ou mettre ça dans les pb de la batterie 12v....
personne n'a de voyant sos suite maj ?
Modifié par krisderennes
il manque le lien.
Pour la débrancher, faut déverrouiller la voiture et appuyer sur le bouton avec un eclair a coté de la prise.
C'est nul :)
Sinon, j'ai posé le ioniq ce matin pour une prise en charge du siège avant, ils me font une enième rappel dessus, mise à jour logicielle à priori.
La voiture sort de concession.
Elle a eu droit à un truc visiblement, j’ai récupéré l’infotaintment en anglais, Bluelink déconnecté et tenez vous bien : le système est presque fluide.
j’ai du mal à y croire.
Le 04/09/2025 à 18:24, axelpg a dit :
Je ne suis donc pas fou, sûrement qu’il faut toutes les mises à jour en concession afin d’avoir tous les correctifs pour bénéficier de cette amélioration. Mais il est vrai que quand tu ouvres la carte maintenant ça met 1/2 sec de mon côté
Le 03/09/2025 à 22:40, krisderennes a dit :
bon hier soir j'ai resetté l'entertainement (j'ai pas roulé dans la foulée pour voir si le sos avait disparu), j'ai chargé 2h la voiture et ce matin plus de pb de bouton SOS...
Le 04/09/2025 à 18:26, lehollandaisvolant a dit :
Quand vous dites "fluide", c’est quoi qui est fluide exactement ? Perso je n’arrive pas à voir de différence, et encore moins de trouver ça fluide.
Je dois faire un reset du 12 V ?
Comme toi, j'étais un peu dubitatif sur la fluidité du système suite à la MAJ. Mais hier, j'ai pu comparer entre la perso (MAJ) et la pro (pas encore MAJ), effectivement la différence était flagrante !! Dans la journée, la voiture pro a proposé la MAJ, que j'ai effectué et ensuite le système était aussi devenu fluide lors des changements de menu (clim vers map puis nav, etc ...) - il n'y a plus cette latente de 2-3 secondes.
Pas eu besoin de faire le reset 12V mais cela ne fait pas de mal alors dans le doute, tu pourrais essayer 😁
Tu appuies sur le bouton map, la carte apparait quasiment instantanément.
Sur Radio, l'écran s'affiche immédiatement aussi. Il n'y a plus cette latence d'une seconde entre 2 actions.
On est pas sur la réactivité d'un ipad, mais c'est beaucoup plus agréable au quotidien. Espérons que ca dure :)
Le truc qui est le plus lent de ce que j'ai vu, c'est quand tu appuies sur "climate", on a d'abord le fondu au noir qui s'affiche et apres ca charge l'ecran pour régler la température.
Pour débrancher la voiture lors d'une charge AC, il suffit de déverrouiller la voiture - tu vas entendre le loquet qui lui aussi se déverrouille, la puissance de charge va baisser à 0.5kW (de mémoire) et si dans les 3/4 secondes tu n'as pas retiré ton câble alors la puissance de charge remonte à la puissance max du système (suivant l'élément limitant : borne, câble ou voiture).
La borne ne "lâchera" ton câble si et seulement si la voiture l'a lâché en 1er car c'est la voiture qui donne l'ordre de lancer et/ou interrompre la charge (via le BMS) - donc dans ton cas si le câble était toujours connecté à la voiture et que la charge était en cours alors c'est normal que la borne n'ait pas voulu te rendre le câble.
Pour le SOS, pas eu de soucis suite aux diverses MAJ - la 12V est peut-être en lien avec ce souci. Après, à savoir que le module SOS, le fameux e-Call a sa propre batterie qui doit être changée tous les 3ans mais c'est une vraie galère à remplacer (moitié du tableau de bord à démonter). Mon conseil si ce n'est déjà fait, va en concession pour faire un diag - la voiture est encore garantie alors autant en profiter !!
Mise à jour faite pour moi. depuis un moment. Oui nouvelle carte, plus fluide... MAIS navigation qui freeze parfois à répétition et de façon inopinée quand je planifie un itinéraire plutôt long (itinéraire de 100-150 km). Obligé de redémarrer par le bouton reset l'infotainement. Et même avec ça ça suffit pas je dois brancher android auto pour que ça annule le trajet planifié et que la carte revienne à la normale. Rageant. J'en profite pour vous demander comment faire un reset 12v de la batterie qui semble résoudre quelque problèmes apparemment ? Merci !
Le 06/09/2025 à 20:42, malcom a dit :
Sur le forum EV6,il y a une personne qui a une technique.
Il faut déjà ouvrir le boîtier fusible et déconnecter la fiche HV/12V .
En général il faut débrancher le négatif de la batterie 12v,attendre 30 min avant de rebrancher le négatif et attendre 15min avant la mise en route du véhicule.
Je suppose que c'est pour vider les condenseurs.
Le 06/09/2025 à 18:43, toti07 a dit :
Pour la dernière mise à jour; pour moi aucune évolution.
Et toujours impossible de désactiver les bips avec le bouton mute.
Vraiment des brelles ces informaticiens corréens.
Malheureusement, il n'y a qu'avec un passage en concession que la fonctionnalité pourra être activée car il faut aussi mettre à jour les calculateurs et là seulement ton concess pourra le faire....
Je sais c'est moche qu'une MAJ annoncée par OTA nous oblige à aller en concession pour qu'elle soit complètement activée/fonctionnelle - je l'avais fait remarquer au responsable d'atelier et au responsable des ventes quand j'y avais été (fin novembre 2024 de mémoire)
