Nouvelle Appli Renault DashCam
Vous aussi vous avez la notification persistante concernant la clé usb indiquant qu'elle a peut-être besoin d'être formatée ?
Le 02/08/2025 à 17:39, JoFloGab a dit :
Je viens de découvrir dans le Play Store de l'open RLink une nouvelle application Renault appelée DashCam.
Je l'ai installée, apparemment si une clé USB est branchée à l'un des ports USB, on peut enregistrer jusqu'aux 120 dernières secondes de ce qu'on vu les caméra.
Ex lors d'un accident, on clique sur le bouton dispo dans la barre de notification, et hop on a les vidéos des dernières secondes.
Ce n'est valable qu'en roulant, donc ce n'est pas une fonction type Sentinelle de Tesla.
Je n'ai pas encore essayé en roulant
Quelqu'un a déjà testé? Je trouve çà intéressant!
Bonjour. Ce n’est effectivement pas possible aujourd’hui et donc pas très ergonomique
Le 12/05/2026 à 13:44, jinbeman a dit :
Oui j’ai exactement le même phénomène même si cela n’empêche pas le fonctionnement (les vidéos s’enregistrent bien)
Le 12/05/2026 à 16:05, jmdx96 a dit :
Même comportement ici...
Pour information, une phase de béta test de la nouvelle version de l'application dashcam débute cette semaine (pour plusieurs semaines)
Des fonctions très attendues sont en test.
  • Ajout du trigger warning comme déclencheur d’enregistrement
  • Ajout du trigger accélération/décélération comme déclencheur d’enregistrement
  • Ajout d’un son au déclenchement
  • Ajout de la possibilité de régler le timing de déclenchement post/pré trigger (Petite explication : Possibilité de prolonger l'enregistrement après avoir déclenché l'enregistrement, et pas seulement un "temps avant le déclenchement")
Je ferais la mise à jour ce vendredi avec des tests sur ce long week-end
Modifié par ogourbil
Le 26/05/2026 à 08:06, Fernandn a dit :
Comment avoir accès à cette version beta?
Renault a proposé à quelques clients (privilégiés) de tester quelques applications en version beta avant la diffusion à tous.
content d'apprendre que ça progresse parce que pour l'instant c'est pas exceptionnel quand ça veut bien se lancer... ça marche à peu près aussi bien que le lecteur de fichier sur cle USB
Le 03/08/2025 à 21:15, sebclick a dit :
Pour que ça prenne moins de place qu'une clé usb, j'ai acheté ça l'an dernier pour y mettre de la musique.
Un petit lecteur de carte micro-sd qui peut se mettre au niveau de l'accoudoir sans prendre de place : https://www.amazon.fr/dp/B0B1WC22JV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
J'ai acheté ceci et c'est la plus petite clé . Elle fait 2 mm d'épaisseur sur 1.5,1.5 cm !!
https://www.amazon.fr/dp/B0GVD69DRJ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
  • 2 semaines plus tard...
une mise à jour est disponible pour l'application Dascham avec la possibilité d'avoir l'enregistrement auto en cas de chocs 🥳
🔄 Mise à jour du 17 juin 2026 : v1.0.13, v1.0.14, v1.0.15
Ajout des fonctionnalités suivantes :
- le déclenchement de l'enregistrement se réalise sur mouvement brusque du véhicule
- le déclenchement de l'enregistrement se réalise sur déclenchement des warnings (à partir d'OpenR Link 4.2.0)
- réglage du temps enregistré avant/après le déclenchement
- son lors du déclenchement
Modifié par Just1_
