Nouveau bruit après remplacement du module ICCU
Je voulais savoir si d'autres personnes avaient pu constater l'apparition d'un nouveau bruit dans le véhicule suite au changement du module ICCU. Attention la description du bruit va être assez vague : je constate qu'en accélérant, j'ai un truc qui semble s'activer comme un aspirateur (sans que ça ressemble à un aspirateur, je parle juste de l'activation du bruit), le bruit commence grave et monte rapidement dans les aigus, et on l'entend se désactiver en freinant fort. C'est assez aigu et assez fort pour être entendu en permanence et malgré la radio. Ce n'est pas l'avertisseur piéton, c'est vraiment un bruit supplémentaire qui n'était pas là avant, aigu et continu jusqu'à ce que je freine. J'ai d'ors et déjà de nouveau rdv en concession fin mars mais je voulais savoir si j'étais le seul.
Aucun bruit nouveau de mon côté, avec un ICCU changé en décembre.
Et un bruit du genre ne me dit rien..
Le 07/03/2024 à 21:01, Forfrepus a dit :
Est ce que le bruit disparaît en dessous d’une certaine vitesse ? Genre 20 km/h et revient au dessus ?
peut être une protection tôlée ou plastifiée mal remontée qui vibre à partir d'une certaine vitesse...
Je ne pense pas. Comme dit dans le premier post, on entend vraiment qch s'allumer et rester actif au-delà d'une certaine vitesse comme le dit @Platiel  mais pas toujours à la même intensité. ce n'est pas une vibration, trop aigu. Difficile de décrire un bruit ahah. ça pourrait ressembler à un avertisseur piéton mais constitué d'une seule note aigue et longue et qui ne fonctionne pas à basse vitesse et qu'on entend mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur... Mais merci d'avoir proposé @chgros1 , dans tous les cas j'ai rdv fin mars pour voir ce que ça peut être.
C'est possible, puisque le bruit est présent depuis qu'ils l'ont changé. J'ai récupéré mon véhicule il y a 1 semaine...
Le 08/03/2024 à 09:43, Forfrepus a dit :
Oui, quand je roule vraiment doucement le bruit s'éteint. Tu as une idée ?
J’avais un genre de bruit d’aspirateur qui s’éteignait en fonction de la vitesse. Ils ont refait une purge du liquide de refroidissement de la batterie pour régler le problème. D’ailleurs cela faisait beaucoup plus de bruit (des glouglous cette fois) quand je chargeais sur des bornes très rapides.
Le 08/03/2024 à 11:06, Forfrepus a dit :
Coupe la clim / chauffage pour voir si le PB persiste
Le 09/03/2024 à 12:23, Platiel a dit :
Ça fait penser qu'en changeant l'iccu, ils doivent remettre du liquide de refroidissement. Mais l'autre je crois, le rose, pour l'électronique, alors que le bleu est pour la batterie selon ce que j'ai lu ici.
Sinon ont-ils fait d'autres actions de rappel en même temps que le changement de l'iccu ?
Par exemple, pour les 4wd, il y avait un bruit qui apparaissait au-dessus de 30 ou 40km/h si on n'était pas en e-pedal ni en mode sport, qui a fait l'objet d'un rappel. S'ils ont mal fait le truc, ça pourrait engendrer qqch (mais dans mon cas le bruit n'était pas aigu). En fait le bruit avait lieu quand les roues avant n'étaient pas entraînées par le moteur. Je doute que ce soit ça, mais c'était un bruit qui disparaissait aussi à base vitesse (les roues avant étant alors entraînées)
Merci à toutes et tous de m'aider à identifier mon problème, ça fait plaisir.
Du nouveau ! Suite aux conseils de @Paranoramix, j'ai trouvé d'où ça vient ! Effectivement en coupant le chauffage et uniquement lui, plus de bruit... Une mauvaise manip lorsqu'ils ont changé le ICCU ?
@leirAj'ai une 2 roues motrices donc ça ne peut pas être ça mais merci à toi. A @Platiel, pas de glouglou de mon côté, ça devait être étonnant à entendre 😅
Le 10/03/2024 à 07:50, Forfrepus a dit :
Sauf erreur de ma part:
L'ICCU c'est le module sous la banquette arrière. Et il est refroidi avec le liquide rose (j'ai vu en atelier une des 1ères Ioniq 5 avec un pb de fuite ICCU, il y avait du liquide rose partout).
Le liquide rose, c'est celui de la clim mais aussi du refroidissement de l'ICCU, de l'inverseur marche Arr/Av, du moteur ...
Donc pas étonnant que tu entendes un bruit si la purge du circuit a mal été faite après une intervention sur l'ICCU.
A mon avis, si ton atelier t'a dit que l'ICCU était refroidi avec le liquide bleu, il devrait aller faire un stage de remise à niveau 😉
Quand je coupais le chauffage : plus de bruit. Ça ressemble vraiment à une purge et complément de liquide à refaire comme j’avais eu.
Modifié par Platiel
Bon, lorsque j'irai au rdv, je les orienterai sur cette purge qui n'a pas dû être réalisé correctement. Merci beaucoup tout le monde. Je vais imprimer les documents envoyer par @Didier_
Moi aussi j'ai le bruit depuis le changement d'iccu je leur en parlerai.
C'est vrai que entre 30 et 50km/y c'est très désagréable
Le 17/03/2024 à 10:02, Forfrepus a dit :
Heureux de ne pas être le seul à avoir cet horrible bruit, mais désolé pour toi @Paranoramix Tu as rdv en concession ?
Vendredi prochain pour remplacer radar avant. Ils gardent la voiture la journée avec des essais routiers, donc ils pourront s'en rendre compte
Tu nous tiens au courant ? De mon côté je n'ai rdv qu'en toute fin du mois.
Le 17/03/2024 à 21:29, Forfrepus a dit :
Voiture amenée ce matin, ils ont regardé, constaté un tout petit bruit mais rien de fou.
J'ai récupéré la voiture : aucun bruit.
Ils m'ont dit de repasser si jamais le bruit revient
A suivre
Le 22/03/2024 à 20:38, Paranoramix a dit :
A suivre
Ils t'ont dit ce qu'ils ont fait?
Bon RDV demain et le bruit est toujours très présent. Je vous tiens au courant.
Voiture récupérée. C'était bien un problème de purge qui a été mal réalisé suite au changement de l'ICCU. Insistez sur ce point si vous devez le faire remplacer, cela vous évitera un déplacement supplémentaire.
Merci à toutes et tous pour votre aide, cela m'a permis de bien orienter la concession vers le bon problème.
