Ne charge plus à 100%
j’ai mis ma voiture en charge avec une limite fixée à 100% mais celle-ci s’est arrêtée à 90% qui est celle fixée précédemment.
Du coup j’ai l’impression que l’application ne prend pas en compte la nouvelle limite.
Bonjour attention l'application fait une mise à jour à votre dernière visualisation. Personnellement je règle la charge directement dans le véhicule mais jamais avec l'appli car trop de  buggs
Le 26/07/2025 à 14:01, Dede1959 a dit :
ouais pour être sûr, le faire dans la voiture si possible
Bonsoir,
Tout simplement parce que le Scénic n'a pas intégré la demande initiée sur My Renault". La communication entre l'application et le Scénic est parfois (souvent ?) aléatoire...
C’est quand même très moyen si au final on ne peut pas se servir de l’application… Déjà que les fonctions qu’elle intègre sont limitées, si en plus les quelques fonctions sont inutilisables…
Je confirme que parfois les réglages initiés sur l'appli ne remontent pas :-(
De plus, le rafraichissement du niveau de la batterie n'est pas instantané et donc parfois il faut essayer plusieurs fois de rafraichir l'appli...
On est pas encore au niveau de Tesla mais mieux qu'avant ou nous avions rien.
Le 26/07/2025 à 08:19, BGO59 a dit :
Hello,
2 idées :
- as-tu modifié de 90 à 100% alors que la charge était déjà en cours ? Il me semble avoir lu que cela ne fonctionne pas.
- sinonun problème de synchro entre la voiture et l'appli ? Les autres infos sont-elles bonnes (%, autonomie) ?
Pas cette fois. Oui les autres infos sont OK
Je suis actuellement dans un secteur avec la 4G orange pratiquement inexistante (très faible niveau, une petite barre max). La prise en compte du changement de seuil de charge max via l'application My Renault n’est pas pris en compte par la voiture, je règle donc ce seuil directement dans la Scenic.
Le 29/07/2025 à 13:04, ogourbil a dit :
Si ça fonctionne
Nous on laisse par défaut à 100% parce-que Mme a une borne lente à son travail donc aucun intérêt de limiter le max. Mais quand on est en charge rapide et qu'on veut estimer à distance le temps restant pour du 80%, je change le max pendant la charge. Et parfois même à 85% pour voir si ça vaut le coup de continuer
Hello,
Quel est le rapport entre une borne lente et 100%?
100% c’est 100%, si c’est pour ne pas endommager la batterie ça ne changera rien.
Le 04/08/2025 à 00:16, Fernandn a dit :
Hello,
Je voulais dire que vu que la voiture est branchée toute la journée et que c'est gratuit autant la remplir (surtout avant les départs en vacances)
Le 04/08/2025 à 11:03, wip971 a dit :
Si tu charges au boulot à 100% et que tu arrives à la maison à 99% régulièrement, c'est la batterie qui risque de trinquer.
Si tu arrive chez toi aux alentours des 80% ça doit pas trop jouer (mais ça fait pas mal de km...).
C'est le temps chargé à 100% qui altère la batterie selon Renault.
Dans les faits en temps normal elle n'est pas toujours branchée, c'est uniquement avant les grands départs qu'on la met à 100%
