sim_v
Montrez vos bornes !
Salut @Guizmo015,
Personnellement j'ai longtemps cherché un pied "universel", car la plupart des solutions sont spécifiques d'une borne et relativement chères. J'ai fini par en trouver un en plastique recyclé qui me convient très bien (marque allemande ladesockel).
Installation possible sans utilisation de béton (support enterré à 40cm, ca ne bouge pas). Il se perce avec des mèches bois. Il est installé depuis avril 2024 et rien à signaler.
De loin les gens pensent qu'il est en pierre 😅
Si ça intéresse je peux faire d'autres photos.
Le 01/12/2024 à 10:07, Guizmo015 a dit :
La mienne sera prévu pour l extérieur mais exposé en plein sud.
Je pense que les UV vont rapidement la dégrader.
La mienne en gris-noir n'a pas l'air de bouger, elle est aussi exposée plein Sud, mais il est bien sur trop tôt pour juger de la résistance aux UV.
Il existe sinon des systèmes de protections/casquettes spécifiques d'un modele ou génériques à ajouter pour protéger les bornes. Selon l'installation il faut l'anticiper pour pouvoir la fixer.
Soleil, lune et plastique ne font jamais bon ménage.
Le plastique finit toujours par se dégrader.
Le 16/10/2024 à 08:52, sim_v a dit :
Le boitier SONOFF, caché derrière l’image de "Retour Vers Le Futur", alimente les CRO de 22 h à 6 h ou moins selon mes désidératas. Utile pour charger la Corsa à 80 % max.
Juste parce que j'ai eu la question en privé : je n'ai pas le moindre souci avec le Boitier SONOFF depuis plus de 2 ans. Il est utile si je ne souhaite pas dépasser 80% sur la Corsa. Surtout, il garantit que la charge de la Corsa ou de la Tesla ne déborde pas sur les heures pleines rouges ! Seul souci, c'est une énième application (eWeLink) qui gère la programmation du boitier.
Borne faite maison:
  • Un tableau électrique vide
  • 1 disjoncteur différentiel 40A
  • 1 disjoncteur 40A
  • 1 compteur de puissance chinois
  • 1 contacteur 40A
  • 1 gestionnaire de recharge de la marque GWL (n'existe plus)
  • 1 ex-cable de recharge de ZOE type 3 vers type 2 dont j'ai enlevé la prise type 3 pour brancher les fils directement sur le contacteur de puissance
  • Le tout alimenté par du 10mm²
A priori ce n'est pas au normes car il n'y a pas de cache sur la prise type 2. Ceci dit quand la prise n'est pas branchée sur la voiture il n'y a pas de courant dedans et dans tous les cas tu ne peux pas toucher les conducteurs donc ce n'est pas dangereux.
Modifié par Mathewww
Le 24/01/2025 à 08:49, sim_v a dit :
Elle semble compacte.
Elle les :) c’est ce que j’ai dit à ma femme quand l’installateur a fini. Je dit mince ça fait rikiki 😁
Ma borne "surchargée" version fin 2025 :
La déco c'est garage + essence + électricité
La lampe est hyper pratique dans le garage (0,5 watt).
On sait que la borne est alimentée.
De gauche à droite :
Prise green'up
Boite de dérivation avec un bouton START/STOP décoratif
Le boîtier blanc avec un panneau "Défense absolue..." c'est un interrupteur connecté SONOFF qui alimente le système uniquement en heures creuses. On peut aussi couper plus tôt si on veut une charge partielle.
En dessous, un affichage tension et intensité, c'est aussi une boite de dérivation qui fait cheminer le Phase et Neutre dans le SONONFF puis la lampe, l'affichage Tension et Intensité et le compteur électromécanique avant de partir dans la prise via le boîtier noir.
Nouveauté : un antique compteur réformé EDF. Je l'avais calibré, il est juste !
J'ai vérifié les connexion à la caméra thermique. Pas de soucis.
Détail qui tue : Esso !
Modifié par sim_v
Pour ma part, petite installation toute simple.
Initialement le chargeur de 3,5 kW était placé sous la boite postale pour être protégée de la pluie, le branchement se fait sur une prise renforcée placée sous la boite postale pour être protégée de la pluie, elle n'est pas alimentée quand je n'ai pas besoin de charger.
Suite à la mise en sens unique de ma rue, j'ai du modifier l'installation car le câble n'était pas assez long pour atteindre la prise de charge.
Pour gagner en longueur j'ai placé le chargeur sur un bac à fleur avec de fausse plantes.
Pour continuer à protéger le chargeur de la pluie, j'ai utilisé un support de tuyau d'arrosage qui sert maintenant de support au câble de charge.
Depuis, j'ai aussi apposé des autocollants rétroréfléchissants sur la prise et le câble dans la partie coté circulation, ainsi que sur l'intérieur du portillon de rechargement.
Modifié par marcs
ajout
