baton59
Model Y standard
Le 26/10/2025 à 10:02, PH91 a dit :
Be positive, please
@oursgentilTADAM ! ;)
Citation
Le véhicule sera disponible à l’essai dans les centres Tesla à partir du 8 novembre.
"T'as plus qu'à" [cliquer ou attendre 4/5 jours]. ça va t'aller ? :D
Modifié par cornam
Le Manuel en ligne a été mis à jour avec les dimensions en 18 pouces. Bon il y a manifestement une coquille car la largeur de la jante (parallèlement à la largeur de la bande de roulement) est forcément 8,5J et non 18,5J ^^
la TMY
Bref ce sont des jantes de TM3 avec un tout petit chouilla moins de départ (5,5mm de décalage)
Puis la TM3 :
sachant que les jantes 18 pouces de TM3 vont très bien (physiquement)sur toutes les TMY à conditions de mettre des pneus 3PMSF (4 saisons ou hiver) pour pouvoir rouler selon notre réglementation :)
Modifié par cornam
J'ai fait un essai de cette Y standard. Elle est globalement plus confortable que les modèles 3 pré-highland, du point de vue de l'isolation et des suspensions. Pas de double vitrage. Le ciel de toit est assez épais et il doit donc isoler à la fois thermiquement et acoustiquement. Bien que cela soit la moins véloce de toutes les Tesla produites, elle a suffisamment de puissance.
Un fait m'a extrêmement surpris, c'est la régénération.
Lorsque j'ai pris la voiture elle était branchée, chargée à 100%, la température extérieure était de 4°C. Le frein régénératif était pourtant très puissant, bien plus que peut l'être celui de ma modèle 3 US dans les mêmes conditions.
J'ai bien pensé à un système de freinage mixte régénération+frein mais la jauge verte de régénération, à gauche sur l'écran, montrait bien que la régénération était présente.
Je n'ai pas pensé à approfondir en cherchant une option particulière dans le freinage régénératif.
Modifié par LouisF
typo
Si la batterie est bien chaude (probablement le cas si la voiture était branchée et terminait donc sa charge), il y a de la regen (assez forte) avec la LFP CATL même à 100% ... par contre, il ne faut pas que cela dure trop longtemps (style une longue descente après avoir chargé à 100%, on a aura du freinage régénératif au début puis la voiture passe d'une coup en "roue libre").
