GMARN81
Mode hiver et conditionnement de la batterie : ne lâchez rien !
Le 25/01/2026 à 10:45, jumpingjackfly a dit :
Oui:
C'est une des raisons pour lesquelles je me suis inscrit ici : apprendre. Apprendre qu'il existe des courbes de charge "type" pour chaque modèle... à moins que ce soit la courbe d'une charge d'un utilisateur, @jumpingjackfly ?
Le 24/01/2026 à 22:31, GMARN81 a dit :
Bonsoir,
Ça y est, mise à jour du BMS faite ce jeudi. J'ai aussitôt vérifié si cela fonctionnait correctement :)
1ère étape : la modification du menu des paramètres EV
2e étape : programmer un itinéraire vers un POI "station de charge" et voir si la consommation électrique de la catégorie "entretien batterie" décolle des 0 kW
Petite sueur froide pendant le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où j'ai validé la navigation et celui où la consommation a commencé à augmenter...
...et ne pas oublier de vérifier qu'une icône apparaît au niveau de la jauge de batterie !
3e étape : monitorer l'évolution des "constantes" du bestiau grâce au dongle ODB-II
4e étape : charger sur une borne CC, en l'occurrence chez Mobilize avec une puissance annoncée de 380 kW
Je dois avouer que j'ai été très soulagé de constater que la puissance augmentait aussi rapidement :) par contre, je ne comprends pas vraiment pourquoi elle s'est effondrée ainsi une fois les 50 et quelques % dépassés... Une idée ?
Etonnant cette chute surtout pour reprendre après.
Perso sur Ioniq 6 (même plateforme), mes courbes de recharges ressemble plus à celle indiquée par @jumpingjackfly que la tienne.
Plusieurs questions:
  • Je ne connais pas très bien ces bornes (utiliser seulement 1 fois) mais la puissance n'est pas partagée? Si oui, personne n'est venu charger pendant cette charge?
  • Comme cela la courbe me fait presque dire qu'il y a eu un équilibrage mais cela serait de comprendre pourquoi
Ensuite ne pas hésiter à refaire d'autres tests et ne pas seulement se fier à un seul qui n'est pas représentatif.
PS: Le point positif - tu as eu une puissance moyenne à quasi 150 kW ce qui est bien plus que le pic de nombreuses voitures (non, non - mon regard n'est pas tourné vers nos chers constructeurs français 🤣)
PS2 : La seule fois où j'ai chargé sur une borne Kempower - ici c'était du Zunder - et une très belle puissance de charge.image.png.fb1cfd8b4ad9b49e688014649f75b84f.png
Le 26/01/2026 à 11:13, AlleYhoOp a dit :
Oui, cette chute de puissance m'interpelle...
Lorsque je suis arrivé, il y avait déjà deux autres voitures branchées : une R5 et un Enyaq. J'avoue ne pas avoir regardé si elles étaient encore entrain de charger ou non. Et, non, pas de nouvel arrivant après mon arrivée.
Un équilibrage ? c'est-à-dire ?
Oui, je vais refaire un test... peut-être au même endroit mais lorsqu'il n'y aura personne ? Ou bien après avoir vérifié qu'ils ne sont pas en cours de charge ?
Le 26/01/2026 à 09:40, GMARN81 a dit :
Il y a Fastned qui publie des courbes de charges pour un tas de modèles différents de VE :
https://www.fastnedcharging.com/fr/apercu-des-marques
Certains sites en publient aussi lors des tests de VE.
par exemple celle du MG Cyberster par AP : ICI
La Chaine EV en réalise lors de leurs tests : ICI
Le 26/01/2026 à 11:47, GMARN81 a dit :
J'ai regardé un peu les docs techniques que l'on trouve sur Kempower et il semblerait que la puissance soit partagée.
Dans ton cas cela ne semblerait pas être la cause de cette baisse car tu nous dis que les véhicules étaient déjà branchés à ton arrivée et pas d'autre après toi.
La chute est présente (après chacun y voit midi à sa porte sur l'importance de la chute) mais si elle est là c'est qu'il y a une raison.
En excluant la borne de l'équation, il nous reste que cela vient d'une demande du véhicule (car c'est toujours le véhicule qui fait l'appel de puissance et non la borne qui "balance la sauce" 😅 et dans ce cas pourquoi le BMS a demandé une puissance si faible alors que tu aurais pu avoir dans les 180kW jusqu'à 70%.
Il y a potentiellement plusieurs raisons à cela : tension du pack, tension différentielle max et aussi la température.
A tout hasard, tu n'aurais pas continué de monitorer la température de la batterie?
Le 26/01/2026 à 14:16, AlleYhoOp a dit :
Depuis les multiples maj iccu je me suis demandé aussi si cette chute de puissance ne venait pas de la par sécurité.
Il me semblait recharger plus vite avant. Même si il n'y a rien de catastrophique
Tension différentielle max...? Désolé, je n'étais pas très attentif pendant les cours de physique 😬
Non, je n'ai pas monitoré la température de la batterie pendant la charge, mais c'est une bonne idée, merci ! Je vais tester ça sur la prochaine charge CC, ça m'occupera 👌
Le 27/01/2026 à 10:06, vince50 a dit :
C'est surprenant la courbe fasned ne fait pas apparaitre les 2 minutes d'équilibrage à 80% ou la charge chute à 7kW avant de reprendre à plus de 100kW.
Probablement parce qu'elle n'est pas systématique. Elle se produit d'ailleurs plus par temps chaud que par temps froid.
Elle n'est pas systématique
Le 27/01/2026 à 00:21, GMARN81 a dit :
Rien de bien sorcier, cela est juste une information donnée par Carscanner quand tu es dans la partie "Tableau de Bord".
Sur une des pages, tu devrais avoir quelque chose de ressemblant :
Ici, tu peux voir le SOC, le SOH, le kilométrage, température Min & Max de la batterie et enfin la tension Min & Max des cellules avec la case encadrée en rouge qui correspond à cette Tension Différentielle (une simple soustraction Max-Min 😅).
Il n'est pas anormal d'avoir 10/20mV en tension différentielle car même si le BMS est très performant, la chimie des cellules + le temps d'équilibrage fait que tu peux avoir cette différence.
Par contre, avoir plus de 50 voir 100mV et/ou plus de tension différentielle et là clairement tu as un problème sur une/des cellules.
Mais cela reste beaucoup moins probable que la température un peu trop haute côté voiture mais aussi côté borne ;)
Le 27/01/2026 à 12:24, AlleYhoOp a dit :
Ok, merci pour ces éclaircissements :) mais... est-ce que cette valeur est potentiellement différente pendant la charge ? Est-ce une "réaction" de certaines cellules lorsqu'elles reçoivent du courant ? Ou bien peut-on considérer qu'on peut la vérifier uniquement hors des cycles de charge ?
Le 27/01/2026 à 12:43, GMARN81 a dit :
Théoriquement ce phénomène est remarquable à tout moment mais il aura tendance à être plus visible lors de fortes sollicitations de la batterie (et donc de ses cellules) et la recharge THP est une forte sollicitation (tout comme les grosses accélérations, grosses régen, etc ...).
Le 27/01/2026 à 17:38, AlleYhoOp a dit :
Je viens de faire le test sur une forte accélération en mode sport, la valeur maximale était de 0,04 mV.
Le 27/01/2026 à 19:07, GMARN81 a dit :
Donc tes cellules ne sont pas déséquilibrées, cette valeur est tout à fait normale ;)
Après j'avais évoqué cette possibilité car elle existe mais clairement ce n'est pas la 1ère cause d'une baisse de la puissance de charge (juste savoir que cela existe mais ne pas s'en faire un monde).
De toute façon, tu l'aurais forcément remarqué s'il y avait eu une grosse différence de tension sur les cellules car cela a un impact sur quasiment tout ce qui est lié à la batterie: autonomie, accélération, régen, recharge, système de refroidissement qui s'active beaucoup plus souvent, etc etc ...
Dans ton cas, essayes de refaire une charge THP afin d'avoir plus de retours/informations et pas juste un "one shot" mais déjà tu as le conditionnement d'actif et c'est une belle évolution 😎
