MG4 standard v1 - question sur réglage du véchicule
J'ouvre un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé de réponse dans les différents sujets du forum.
Je suis nouvel utilisateur d'une MG4 standard v1 depuis quelques semaines.
J'ai des petites questions sur le véhicule :
1/ Concernant les vitres électriques, est-ce qu'il est possible que la sécurité enfant soit mise par défaut ? car je dois la réactiver à chaque démarrage.
2/ Concernant la luminosité de l'écran principal, y'a t-il un bug ? car je règle la luminosité au minimum mais à chaque démarrage malgré que le curseur soit au minimum, la luminosité ne l'est pas. Je dois bouger le curseur et revenir au minimum pour que cela le soit.
3/ Concernant les ceintures de sécurité à l'arrière, je galère à chaque fois à fermer celles des enfants, car la boucle de ceinture s'enfonce à chaque fois. Avez-vous le même problème ?
Merci par avance de votre aide.
Le 03/10/2023 à 11:44, fuji_s a dit :
J'ai une v2 mais j'ai pareil sur les points 1 et 3.
J'ai pas fait attention sur le point 2 car j'éteins la plupart du temps l'écran.
Modifié par cocole
Pour la 3 j'ai du acheté sur aliexpress des support de ceinture que vous mettez autour pour régler le problème
 https://fr.aliexpress.com/item/1005005724302113.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.57.3a665e5bJZMm4U&gatewayAdapt=glo2fra
Merci pour vos réponses.
Et merci pour le support aliexpress, je vais commander ça de suite.
Pour le point 2, désactive la luminosité automatique. Pour les autres points, les collègues ont déjà répondu
Le 03/10/2023 à 11:50, cocole a dit :
Comment fais tu pour éteindre l'écran?
Serait-ce une fonction réservée à la luxury?
Ce serait mesquin...
Le 04/10/2023 à 15:43, shasha a dit :
J'ai une standard (v2).
Il y a un menu qui apparait si tu fais glisser ton doigt depuis le haut de l'écran vers le bas.
Il faut bien partir de tout en haut de l'écran (un peu à la manière des téléphones).
Et c'est au milieu de l'écran après.
J'ai le problème inverse pour les vitres électriques arrière. La sécurité enfant s'active à chaque démarrage. C'est très agaçant. Étrange qu'on ait pas les même réglages de base 😅
Le 03/10/2023 à 16:09, Mouss87 a dit :
Merci pour ta réponse.
Je viens de voir que sur ma Luxury, je n'ai plus ce réglage. Je suis en R46 depuis le 4 septembre. Quelqu'un avec une Luxury en R33 peut regarder pour moi svp ?
Le 06/10/2023 à 21:41, Mouss87 a dit :
De quel réglage parles tu?
En R33 la luminosité écran compteur se remet toujours au maximum à chaque démarrage idem R46 beuguée
Point 2
Je n'ai jamais (essayé et) controlé si mode automatique activé ou Off
En revanche, je conduis toujours en dark mode car la tablette est bien trop lumineuse en blanc de nuit
labougie
Écran principal, j'étais sur d'avoir vu un réglage de luminosité automatique dessus
Le 07/10/2023 à 12:02, Mouss87 a dit :
J ai aussi cherché ce truc de luminosité auto mais je n ai rien non plus
Le 08/10/2023 à 10:26, mick4668 a dit :
Commutation automatique arrière plan (R46) c'est dans Système/Général.
Juste en dessous du curseur luminosité écran
Yes merci.
Mais là on cherche le réglage "automatique" de l'intensité
Le 11/10/2023 à 09:30, Mouss87 a dit :
Yes merci.
Je te confirme, après le passage en R46, je ne le vois plus. le bouton virtuel on/off à disparu.
Le 11/10/2023 à 22:35, Koniq77 a dit :
C'est juste mais comme je ne m'en servais pas, je n'ai pas constaté sa suppression.Pour justifier sa disparition, est-ce que ça ne faisait pas doublon avec un autre réglage ?
Je ne suis donc pas fou, ça me rassure !
Si ça se trouve, il était relié au capteur de luminosité pour les feux automatique et c'est pour ça que ça fonctionne mieux en R46 sur Luxury (je plaisante mais c'est pas si tiré par les cheveux si l'on se dit que c'est MG)
  • 3 semaines plus tard...
Salut,
J'ai le même soucis que toi pour la sécurité enfants sur les vitres arrières... Mon fils de bientôt 5 ans se fait un malin plaisir à l'ouvrir au gré de ses envies! Et à chaque fois je peste, car le blocage des vitres arrières se réinitialise à chaque démarrage...
Par contre, aucun soucis pour la ceinture à l'arrière, d'ailleurs mon fils s'attache lui-même bien plus facilement dans cette voiture que dans les autres qu'on a pu avoir. Pourtant, il est assis sur un gros réhausseur.
Moi le soucis c'est quand je suis assis sur le siège passager à l'avant, je trouve que la boucle de ceinture est très mal placée par rapport à celle du conducteur! 😪
