MG4 livrée !
Le 19/05/2023 à 15:07, elmer91 a dit :
MG4 Standard Blanche livrée ce matin à Pau.
Problème inédit : le trappe de charge ne se ferme pas complètement, elle ressort de 1 cm à l'arrière.
Elle est déformée, il faudra prendre RDV pour une intervention (chauffer un peu le plastique pour le remettre en forme).
70 km de fait (maxi 80 km/h) et déjà une flaque d'huile sous la voiture.
il y a 3 trainées d'huile avec des gouttes au bout sous la plaque de protection :evil:
Une visite à la concession va s'imposer dès le début de la semaine.
Le 21/05/2023 à 18:30, elmer91 a dit :
Faut pas me dire que le contrôle de la mise à la route est fait consciencieusement par certains concessionnaires ! ! !
je trouve cela inadmissible le problème d'huile est un problème connu, donc pas de contrôle ?
Je réclamerai un dédommagement pour vérifications non réalisé. ( exemple carte de recharge gratuite ou autre )
vérifie ta pression des pneus => je suis sûre qu'ils ne sont pas à 2.5 ! ( valeurs préconisées par la notice )
Le 21/05/2023 à 20:16, roro_50 a dit :
C'était 2.5 avant 2.8 arrière à la livraison, j'avais vérifié avec le commercial.
bizarrement 2.9 presque partout maintenant (il a fait plus chaud, mais on a roulé vers 16h / il y a 4h : 2.9 devant / 3.0 derrière à l'instant)
C'est étrange je vais surveiller.
Ce sont les données fournies par la voiture / je vais contrôler avec un manomètre numérique que j'utilise habituellement.
Modifié par elmer91
Le 21/05/2023 à 20:34, elmer91 a dit :
bizarrement 2.9 presque partout aujourd'hui (il a fait plus chaud, mais même pression avant/arrière)
J'ai été à 3.0 à la livraison pour la MG4 Comfort, avant et arrière.
Le 21/05/2023 à 20:41, Tayo a dit :
3.0 => C'est pour le transport sur le bateau pour éviter de déformer les pneus à ne pas rouler, mais le concessionnaire doit remettre la pression à 2.5 s'il fait son boulot !
Mon délai de livraison est maintenant dépassé et j'aimerais envoyer une lettre de mise en demeure. Y aurait-il quelqu'un parmi vous avec un modèle de lettre à envoyer ? Je ne connais pas trop cette procédure...
Suite du feuilleton.
Passage en concession, mise sur le pont, démontage...
Verdict: la modification du reniflard v2 est bien là.
Ils ont purgé et mesuré ce qu'il restait comme huile : ils ont trouvé le bon volume, ce qui veut dire qu'il y en avait trop à la livraison et que le surplus est parti sur la route (et dans ma cour).
D'après eux, ça ne devrait plus fuir (ou très peu- le reliquat) maintenant.
C'est la première fuite constatée depuis la modification.
Ce matin le concessionnaire MG d'Orvault (44) proche Nantes, me confirme la livraison de notre MG4 Luxury Andes Grey (commandé le 31/11) prochainement. Rdv pour la livraison le 6 juin. Je vous donnerai des nouvelles.
Réception ce jour de ma MG4S Andes grey !
Délai de 4 mois c'est correct.
J'ai le cache déformé en dessous je l'ai vu qu'après une fois chez moi sinon le reste est ok de ce que j'ai vu.
Par contre pas cool voiture à 20% la borne de recharge était paraît-il HS heureusement que j'étais pas loin de chez moi.
Le 10/05/2023 à 15:28, gillejeu a dit :
Appel du vendeur hier (ça n'a pas trainé la réaction dès qu'on parle de mise en demeure sous peine d'astreinte). A priori, la voiture est arrivée au port, livraison sous 15 jours. A suivre.
Livraison de ma MG4S rouge commandée le 06/10/2022 ce vendredi 26/05/2023.
Un mois de retard sur le délais de livraison indiqué sur le bon de commande.
Le 24/05/2023 à 12:46, gillejeu a dit :
Bonjour, un mois de retard par rapport à la date maximal ou extrême ?
Le 24/05/2023 à 12:56, Cyruk a dit :
Date extrême de livraison: 25/04/2023
MG4L Andes Grey enfin livrée hier soir après une commande au 01.10.22 et une livraison prévue au plus tard le 31.03.23.
Malgré cet énorme retard, les tapis n'ont pas été livrés, il faut plus de temps pour fabriquer des tapis que des voitures, c'est affligeant.
Livrée chargée à 100%, pas de défaut particulier constaté.
Pour l'instant, elle me satisfait.
Je roulais jusque là en e-208, je sens la MG4 est plus "légère", plus puissante forcément 204ch ça aide.
Je redoutais beaucoup les lenteurs de l'écran mais c'est correct. Belle qualité d'écrans, la prise en main est assez rapide.
L'application a fonctionné du premier coup, ça me change énormément.
Gros stress ce matin en voyant une flaque sous la voiture en la sortant du garage, mais c'était de l'eau... ouf ! J'avais demandé au garage si le problème d'huile avait été résolu, soit-disant oui car ils se seraient aperçus qu'ils mettaient trop d'huile à l'usine.
Trajet d'environ 50km ce matin en nationale, conso moyenne à 15.4 kWh/100, c'est correct.
Parti avec 413km, arrivé avec 383km, enfin un calcul d'autonomie cohérent.
J'ai pu récupérer le carlinkit de ma 208 pour carplay, il ne fonctionnait pas hier soir mais bizarrement ce matin, il était reconnu donc tout va bien.
Bon puis comme tout le monde, impossible de gérer la clim. Je mets 27°C en consigne, je sens du froid arriver, c'est très désagréable.
Des premières impressions très positives, en espérant que la suite soit pareille.
Le 17/05/2023 à 12:27, Kef250 a dit :
Coup de fil enfin de la concession !
Ma MG4 est en cours de livraison, je vais la chercher la semaine prochaine.
Ce qui fera 6 mois et 3 jours de délais !
Aucune information pendant ce laps de temps ou heureusement il y a des forums comme celui ci… J’ai quand même fortement réfléchit à Tesla vu l’incertitude.
Gros point positif, j’ai évoqué les points a vérifier ( même une liste nombreuse ),  la concession me demande d’envoyer  cette liste pour vérifier chaque point en plus de leur consigne par MG, top 👍 .
Y a plus qu’à patienter quelques jours 😃
Tu es à quelle concession ?
Le 24/05/2023 à 14:16, Elektrelion a dit :
Et du coup, c'était quoi cette plaque d'eau?
Le 24/05/2023 à 15:15, star59lomme a dit :
La climatisation je pense, ça soufflait vraiment très froid
Ça fuit après avoir roulé, donc après réception. Et je vous mets au défi de prouver l'absence de contrôle.
A force de râler sur tout à tort et à travers, dire que vous allez faire ci ou ça, ça devient pénible à lire et vous ne dupez personne.
Ils vont être content à la concession le jour de la livraison !
Au fait, ôtez-moi d'un doute : roro c'est monsieur ou madame car vous accordez souvent au féminin comme ici : "je suis sûre qu'ils ne sont pas à 2.5 !" ?
Ah, suis-je bête ! j'oubliais que vous m'aviez blacklisté depuis longtemps 😭
Le 23/05/2023 à 22:00, jeremy0723 a dit :
Faites-le remplacer si grosses déformations (ça fait écope et perturbe l'écoulement de l'air).
Le mien avait très très peu de déformations et a (aurait) été remplacé. "Aurait" car il est semblable mais propre (un coup de chiffon ?).
J'ai commandé une Luxury Andes Grey avec intérieur gris le 27/12, date de livraison au 26/06. J'ai appelé aujourd'hui la concession de Brest pour avoir des nouvelles et mon interlocuteur me dit justement qu'une voiture m'a été affectée et est en transit. Délai de livraison quelque part entre 3 semaines et 8 semaines selon les aléas du transport. Il ne me reste plus qu'à espérer qu'elle arrive avant fin juin pour ne pas la payer 1000€ de plus.
Comme quoi certaines concessions savent bien à l'avance si les voitures sont attribuées et en transit...
C'est vraiment à devenir chèvre ces livraisons 🙃
Le 24/05/2023 à 23:00, MaPe a dit :
Ce qui est curieux, tu as 100 concessionnaires MG et 100 discours différents ! moi, mon concessionnaire ma "juré" qu'ils ne pouvait pas savoir 1) combien de MG4 qu'il y avait sur un bateau et encore moins les modèles et couleurs . . . 2) la répartition était faite en sortie de bateau pas MG France ( qui ont tous les listing de commande France ) c'est à dire que c'est MG france qui décide que tel voiture qui descend du bateau sera pour tel destination ! ) 3) ce n'est qu'à ce moment là, le concessionnaire peut savoir si il aura une voiture de livrée et pas avant ! ! ! donc aucune info peut être faite sur les voitures en transit sur les bateaux car elles ne sont pas affectées ( pendant le transit, des voitures peuvent être "détruites" par accident, donc affectation au "dernier" moment )
je ne sais pas si c'est vraie ou pas, mais son discours tient la route. ( pour un vendeur de voitures, c'est un minimum ! )
Pensez à saisir votre commande et livraison sur le  site delais.fr en précisant la finition et la couleur à le concessionnaire. c'est très bien fait
