Message ajouté par Fly,
Pour partager et consolider les informations, n'oubliez pas d'actualiser le tableau de suivi MG4 dont vous trouverez le lien ici: https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗⚡-54202/
MG4 : liste et mise à jour des modules logiciels.
Le 01/06/2024 à 13:54, RV13 a dit :
Le plus simple pour savoir si c'est une X1, c'est d'aller dans l'application MG Ismart et dans la page d'accueil, de cliquer sur le nom de la voiture en haut à gauche.
Il est même possible de personnaliser le nom de la voiture si vous le voulez en cliquant sur le fanion bleu.
Je n'ai rien sur ça (marque, couleur et VIN). Idem sur Android et iOs
Comme je l'ai dis dans un précédent message, ça ne fonctionne pas chez tout le monde ça
Et quand tu cliques sur le fanion bleu, tu obtiens quoi ?
En personnalisant le nom noir MG4, est ce que ça modifie le nom gris MG4 Electric ?
Le 01/06/2024 à 19:02, RV13 a dit :
Nope
labougie
Le 01/06/2024 à 19:04, Labougie a dit :
Nope
labougie
Si si, je viens de changer la mienne pour voir ^^
Rien de fonctionne, j'ai bien sûr tout tenté quand j'ai vu ça avant hier.
Mais j'ai réussi à avoir l'info pour la mienne, en prenant une ancienne capture d'écran iSMART :
Le 01/06/2024 à 19:20, Dma a dit :
La mienne porte un nom depuis le début.
Je viens le changer, et rien 😂.
Je tente également de relancer Home assistant, ben lui non plus, y fonctionne pas. Pas drôle.
Mais je l'aurais un jour 😜
Labougie
Tout comme Dma : EH32 X3
mg4 77kWh ( de septembre 2023 )
RV13 avec sa Xpower en en X4 ce qui parait cohérent.
Par contre rockstar avec sa V2 luxury est en X7 (roro 50 aussi est en x7 mais je n’ai pas sa version en tête) : c’est quand même bizarre cette nomination ?! Car le model luxury v2 est sorti avant la 77kWh et la Xpower ?!
Le 02/06/2024 à 00:07, YaKKuZa a dit :
Donc les 4S-4C-4L toutes en V1 seraient des X1, Les X2 seraient les mêmes en V2 sauf des exceptions (?), OK pour les LR et XPower.
Ça semblerait logique sauf les exceptions... compliqués ces Chinois ! Et compliqué iSmart qui ne donne pas les mêmes infos avec les mêmes actions.
Je pars donc sur la certitude que j'ai une X1 pour réclamer la mise à jour des 7 modules du rappel.
Le 02/06/2024 à 00:18, 3L3ctroNuc a dit :
Il faudrait voir la date de fabrication. Dans mon cas 2/23 -> EH32 X
Le 02/06/2024 à 10:32, Rockstar a dit :
Pour la date de fabrication aucune idée d’où on trouve cette info 😅.
Par contre la concession a fait la Maj de « tous les modules » suite aux diverses remontés de problèmes de Line assist, de régulateur qui ralentis dans les courbes, de température de Clim (28 pour avoir du 21/22 ) :
Je suis raccord avec ton tableau identique au V2 luxury sauf pour le module MPU -TBOX où je suis encore en  «SNAKP21E32 » mais il me semble que ce module gère la connection SIM de la voiture donc RAS pour moi !
Autre remarque/question. J’ai un problème de Apple car play/ android auto qui bug assez souvent lorsque je met les clignotants ( de lancement des caméras ) : lorsque la caméra se coupe, au lieu de revenir sur android auto ou Apple car play ça reviens sur le menu principal de la voiture, si je clique sur « android auto ou Apple car pay » j’ai un écran noir, je dois appuyer sur le bouton home et appuyer à nouveau sur « android auto ou Apple car play »
le technicien était étonné car il n’a jamais vu ce problème et a remonté l’info a MG ( je n’ai vu personne ici avec ce problème la )
j’ai bien sûr essayer avec : un iPhone 15 pro Max neuf avec câble usb C neuf. Un iPhone 14 avec câble Lightning neuf, un boîtier android avec son câble d’origine usb c ( neuf )
Pour le souci de CarPlay/Androïd Auto et des caméras sur les clignotants, on est plusieurs à l'avoir et perso, j'ai désactivé la fonction car au final, ça ne me sert pas des masses et ça m'énervait de perdre tout l'affichage quand les caméras se mettaient.
J'avais un Pixel 7 quand j'ai eu la voiture, puis un 8 Pro en octobre. Toujours pareil. Et un pote qui a un iPhone 14 et une Luxury depuis janvier avait la même problématique de déconnexion. Depuis que je lui ai désactivé les caméras sur les clignotants (il ne savait pas que c'était désactivable), il n'a plus de soucis avec CarPlay.
Pour la date de fabrication, c'est la concession qui peut te donner l'info, elle est indiquée sur l'extranet MG. La mienne a été fabriquée le 28 février 2023 et livrée le 27 juillet.
Le 02/06/2024 à 13:53, Mouss87 a dit :
ou faut il aller pour désactiver les caméras qui fonctionnent lors de l'activation des clignotants ? Merci
Menu caméra, 2e page de l'écran d'infodivertissement. Bouton réglage, puis désactiver l'activation des caméras avec les clignotants.
Possible aussi de faire la manip dès que la caméra est activée (marche arrière ou bouton de raccourci)
Le 02/06/2024 à 16:12, Mouss87 a dit :
Super, merci
Le 02/06/2024 à 13:05, YaKKuZa a dit :
Pour tonnn ben problème d’écran, quand cela m’arrive avec mon iPhone.
Je le déconnecte de la voiture et le reconnecte 2-3 secondes plus tard.
Problème solutionné ainsi.
je ne reboote jamais la tablette en roulant
labougie
Merci à vous deux pour votre retour, je ne voulais pas enlever les les clignos mais je risque de le faire au final 😂.
@Labougie : je me suis mal exprimé mais quand je parle d’appuis sur le bouton home je parle d’un appuis simple et pas un reboot de l’écran.
ca évite de débrancher le téléphone : appuis sur le logo Apple car play = écran noir / appuis sur home / appuis sur Apple car play = ok
Comme je le disais, un pote avait la même chose. Depuis que j'ai désactivé les caméras sur ses clignotants, il n'a plus de problème avec CarPlay
Testes par toi même et tu verras bien ce que ça donne
Le 02/06/2024 à 17:57, Mouss87 a dit :
Oui, j’en suis persuadé ! Merci. Je ne voulais pas enlever la fonction de la caméra avec les clignotants car ça peut être utile dans quelques rares occasions ( parking en marche avant ).
je verrai si la R59 résous le soucis.
si ce n’est pas le cas je dirai adieux à la fonction !
Merci encore ;)
Le 02/06/2024 à 20:08, YaKKuZa a dit :
Merci encore ;)
En effet, la caméra avant est utile pour le stationnement.
Aussi, le fait de débrancher et rebrancher solutionne le problème.
Et c'est que j'ai constaté ce problème en actionnant les clignotants.
Je retiens également ta solution avec le bouton Home, à laquelle je n'avais pas songer.
Labougie
Merci encore ;)
Pour ça, j'ai mis la caméra sur l'étoile de droite.
Et à gauche la Régen
J'y trouve mon compte comme ça
Le 02/06/2024 à 21:49, Mouss87 a dit :
Pas bête ! Même si j’y touche jamais je suis resté sur droite la régen et gauche le mode de conduite ! Merci :)
Le 02/06/2024 à 23:07, YaKKuZa a dit :
Yes, difficile de faire des choix par rapport aux paramètres raccourcis, je suis dans la même conf que toi, et j'aimerais l'ajout d'appui long pour par exemple ajouter la caméra ou menu clim depuis le volant :)
