gillejeu
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Le 12/03/2023 à 17:41, Cojy a dit :
Pour la comfort le coffre est haut, la standard c'est pareil, il n'y a que la luxury dont on peut baisser le plancher
Il me semblait que le coffre était bas sur standard et comfort.
Oui il me semble aussi avec l'option seuil de chargement haut sur 4L, d'où ma question,
du coup la version plancher bas c'est NOK en 4S 4C et la version plancher haut on ne sait pas.
Donc je vais prendre que les 4 tapis sans coffre tanpis.
Pour ceux qui ont une standard, pour passer les clignotants en led, il faut choisir les modèles avec résistances intégrées (+20w dans ce modèle)... j'ai trouvé un modèle ok en WY21W chez Ali ;) Ca s'allume et s'éteins aussi vite que les rétros du coup... donc + sympa que les ampoules "a l'ancienne"
Modifié par Sebus-27
Le 14/03/2023 à 11:36, Sebus-27 a dit :
Pour ceux qui ont une standard, pour passer les clignotants en led, il faut choisir les modèles avec résistances intégré (10w par exemple)... j'ai trouvé un modèle ok en WY21W chez Ali ;) Ca s'allume et s'éteins aussi vite que les rétros du coup... donc + sympa que les ampoules "a l'ancienne"
Bonjour Sébus,
Merci pour la précision. J'ai commandé une comfort, ça doit être pareil je pense.
Tb journée
Bonjour à vous,
Futur possesseur d'une MG4, je prépare un petit panier Aliexpress pour ajouter quelques petits accessoires.
L'un d'entre vous aurait il un lien pour commandé le stickers imitation carbon pour la partie où ce situe la roue de réglage de la boîte auto.
Merci à vous
https://fr.aliexpress.com/item/1005005041368709.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.485219745ho1dZ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=3cfe91f6-95a5-4a2c-ab48-e98d691fee0f&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A3cfe91f6-95a5-4a2c-ab48-e98d691fee0f%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000031424952046"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!48.64!31.62!!!!!%40211b5e2116788139155556159e4010!12000031424952046!rec!FR!&gatewayAdapt=glo2fra
Le 14/03/2023 à 16:12, LeGaLiZe a dit :
Bonjour à vous,
Merci à vous
Ou ici en choisissant le bon modèle
https://fr.aliexpress.com/item/1005004938634880.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.74f2306cktx78u&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=25f78b93-1f82-432a-877d-0079d8901a10&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A25f78b93-1f82-432a-877d-0079d8901a10%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000031087341437"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=3%40dis!EUR!84.27!54.77!!!!!%40211b801b16788144154768821ea697!12000031087341437!rec!FR!&gatewayAdapt=glo2fra
Modifié par JPAustr111
Le 14/03/2023 à 20:08, LeGaLiZe a dit :
Merci. C'est bien le même que celui qu'il y a dans ce thread? Celui-ci paraît brillant alors que celui en photo dans ce thread paraissait plus "mat".
Le second lien figurait dans ce thread. Il faut choisir la finition Carbon Black. Plus complet et peut être moins brillant que sur la photo du premier lien.
Le 14/03/2023 à 20:43, JPAustr111 a dit :
Encore merci :)
Merci mais l'intérêt de la vidéo ?
Le 12/03/2023 à 22:56, Cojy a dit :
Les images des planchers hauts et bas.
Pour moi S et C c'est haut et avec le tapis version bas, c'est coupé plus court
J'ai reçu la réponse de Tapisvoiture.fr
Leurs tapis de coffre sont uniquement pour Luxury,
dans 2 mois normalement ils proposeront pour Standard/Confort.
La 4S a un plancher bas, si j’ai bien compris. Est-ce que certains se sont intéressés à ce type de tapis ”complet” (couvrant les parois latérales) de coffre suivant ?:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005243616901.html
Est-ce que qq’un à commandé ce genre de tapis pour sa MG4 STANDARD ?, donc peut confirmer que  c’est ok, ou ces tapis ne vont que sur la 4L ?
PS : j’ai posé la question sur ali à 3 sites, j’ai eu le droit à 3 réponses automatiques ”oui, oui, SVP achetez” !!!!😜. Un seul a finalement rajouté ”envoyez moi des photos pour être sûr ”. !!! Pas sûr qu’on y voit gd chose.
Modifié par Roger1
Hello !!
Pas de message d’erreur sur le tableau de bord?!
Le 16/03/2023 à 20:21, OURSON12 a dit :
Hello !!
Non sinon je l'aurais dit ;) j'ai testé une 1ere référence avant celle ci qui ne consommaient pas assez, donc erreur et clignotants 2x + rapide... mais comme j'avais des résistances pour les motos j'ai voulut testé avec ces ampoules justement et c'était ok ! ... mais bon ca t'oblige à rajouter des résistances donc j'ai trouvé directement des WY21W avec résistance de 20w (la ref que j'ai donné) et tout nikel
