MG 5 : le premier break électrique en 2021
Le 26/08/2022 à 22:36, psychotik2k3 a dit :
24000 la garantie des disques de frein ???, embrayage 48000,
la recharge de clim meme pas 1an c'est 6 mois!!!
et la peinture c'est 3 ans tout comme l'infotainement les systemes de confort et les aides a la conduite.
ce dernier point me fait un peu chier j'avoue. car sans infotainement tu ne peux pas charger/arreter la charge.
d’où l’intérêt d'une LOA au moins tu n'as pas a gérer une éventuelle défaillance et ces "garanties" foireuses
Le 07/09/2022 à 20:40, sined17 a dit :
L'essentiel est que chacun puisse avoir le choix entre LOA où effectivement il ne s'agit pas d'investissement.
Et l'achat qui effectivement constitue un investissement.
Du moment que chacun y trouve son compte ... Et crois que sa façon de calculer est la bonne pour lui :)
Le 07/09/2022 à 12:13, tryagain34 a dit :
Bj, avez vous remarqué si le ventilo du radiateur se met en route lors d'une charge AC ?? (11 kW max).
Sur la mienne l'eau circule dans le radiateur, mais pas de déclenchement ventilo .. merci
sur une AC je pense que y a pas forcement besoin, sur du DC ca ne se declenche pas tout de suite alros que ca attaque fort la charge.
donc je pense que ca depend de la temperature de ta batterie c'est tout.
Le 08/09/2022 à 00:40, psychotik2k3 a dit :
je ne m'inquiète pas de tp de la batterie, mais de celle du boitier à gauche en soulevant le capot: on ne peut tenir la main dessus ! ... il est vrai qu'il est normalement masqué par le grand cache noir , si bzz42 à constaté ?
Parlant de batterie, vous activez le préconditionnement juste pour les long trajets (avec recharge rapide prévue) ou vous le laissez enclenché ?
Et sur un autre sujet, le dab pour la radio ça fonctionne déjà ? Je n'ai rien chez moi.
Le 09/09/2022 à 11:51, Jere19fr a dit :
Juste pour la recharge rapide. Sinon tu sur consommes pour rien.
Le 09/09/2022 à 12:02, wolfgangamadeus a dit :
idem
Merci, c'est ce que je pensais !
Le 09/09/2022 à 17:29, tryagain34 a dit :
idem
Je regarderai la prochaine fois que je passe à paris. Normalement ça diffuse déjà là-bas.
Quelqu un à déjà fait sauter le V2L en surpuissance pour savoir comment ça se passe?
Le 10/09/2022 à 10:50, Stan41 a dit :
Pas moi, à toi l'honneur :D
Le 10/09/2022 à 11:40, bzz42 a dit :
Est ce que fusible a changer ou disjoncte électroniquement?
Le 10/09/2022 à 21:04, Stan41 a dit :
Il n'y a pas de fusible sur le câble V2L.
Après, ce qu'il y a dans la voiture, je ne sais pas.
Le 10/09/2022 à 21:29, bzz42 a dit :
Je parle de la voiture.
Le 10/09/2022 à 21:33, Stan41 a dit :
c'est pour cela que je disait : "Après, ce qu'il y a dans la voiture, je ne sais pas ":)
C est mon 6eme VE mais franchement la mg5 est une super voiture très confortable et homogène. Rapport qualité prix imbattable pour le moment.
La prise se trouve au-dessus de la pédale d'accélérateur, juste en-dessous du rebord plastique du tableau de bord sous le volant.
Avec de l'éclairage c'est mieux pour la trouver la première fois.
Le 11/09/2022 à 22:09, bzz42 a dit :
Et pour l application?
Le 11/09/2022 à 22:18, wolfgangamadeus a dit :
Car scanner, par exemple.
Tu as soh température batterie buffer etc?
Le 11/09/2022 à 22:19, Stan41 a dit :
C'est apparemment la température du liquide de refroidissement de la batterie, qui est donc différente des températures des cellules qui ont plus d'inertie. Mais qui auraient un intérêt un peu plus important à mon avis.
Mais bon , faute de grives ....
Le 11/09/2022 à 06:12, Stan41 a dit :
"6eme VE"  !!!... très succinctement , peut tu nous dire les différents modèles, et les défauts qualités de chacune ? merci
Le 12/09/2022 à 11:18, tryagain34 a dit :
Leaf 40 confortable mais chademo et rapidegate et forte consommation
model 3 LR bien mais SAV perfectible
zoe 50 le 22kw top mais charge rapide lente
mg5 consomme beaucoup, très confortable bon rapport qualité prix
2 model 3 60kwh LFP
J attends une spring et model y en novembre
et une model 3 en t2 2023
alors pour l'isntant j'ai pas eu besoin de le faire et j'ai charge 4 fois a fond avec des vitesses de depart entre 86 et 90kw
je pense que c'est utile si la batterie est en dessous de 20-23 degres
