MG 5 : le premier break électrique en 2021
Le 14/07/2022 à 15:10, Samcyno a dit :
Idem pour moi.
1500€ pas plus.
idem de toutes facons si c'est pazs toi qui la prend elle part quasi de suite
Le 24/07/2022 à 00:13, democham a dit :
autre question : j'ai lu cela :
Avez réussi à faire démarrer votre voiture uniquement avec votre smartphone ? moi pas
Jamais réussi à faire marche cet fonctionnalité
Mais celle là n'est peut pas présente sur MG5
Par contre un ami l'a sur un Marvel et ca fonctionne
C'est quand même bien spécifié sur la page de description de la voiture sur le site web de MG, donc ça serait dommage que cette fonction soit absente.
Le 18/07/2022 à 17:00, bzz42 a dit :
En option bien-sûr, et pour environ 1200€ monté. Pas d'erreur : mille deux cent euros :(
La prise V2L est passée à 490€ d'après mon commercial.
je confirme pour le prix de l'attelage sur roanne.
Le 26/07/2022 à 12:01, GaelZorro26 a dit :
oui enfin c'est comme le fait qu'ils oublient de te preciser que sur la MG5 c'est ismart LITE que tu as seulement...
J'ai envoyé un message sur leur site web pour qu'ils mettent la description à jour, au cas où quelqu'un écoute chez eux...
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
En attendant la livraison de ma future MG5, je prévois pour la recharge à la maison.
Je me suis arrêté sur une prise renforcée, mais est-ce qu'il est possible de planifier la charge coté voiture (ou app) ?
Sinon je pensais rajouter de quoi piloter la prise via ma domotique.
Le 03/08/2022 à 15:24, Jere19fr a dit :
oui, une seule plage depuis la voiture ou l'application. Il est possible d'indiquer l'heure de démarrage de la charge et l'heure de fin avec un niveau maximum de charge.
Le 03/08/2022 à 16:38, democham a dit :
Super merci ! Du coup je partirais sur une installation classique, c'est toujours ça d'économisé.
Le 03/08/2022 à 19:42, Jere19fr a dit :
De mon côté, j'ai installé une P17 avec le câblage qui va bien. Je charge à 7 kW, en une nuit la charge complète ne posera pas de problème.
Ca fait 2 ans que je fonctionne sur une green-up, c'est largement suffisant pour une utilisation normale.
C'est vrai que je ne me contraint pas sur des plages horaires.
Par contre, j'ai acheté un chargeur sur internet compatible jusqu'à 16A car celui fournit par MG est un 10A max. Et c'est un peu juste
Le 05/08/2022 à 09:22, wolfgangamadeus a dit :
Question à ceux qui ont déjà leur MG5 : en AC tri, elle charge à 11 kW. Mais en AC monophasé, elle peut charger à combien ?
11kw c'est vite dit, la mienne plafonne aux alentours de 9,5 - 9,9 kW.
pour le monophasé, aucune idée... je ne pense pas que ça ait une réelle importance
Coffre avant (frunk) pour MG5 pour 10€.
Les ingrédients sont : une poubelle 22 litres HALLBAR de la chaine de meuble en bois Suédoise, 55 cm de cornière de rail à placo de récupération ( aile de 30 x35 mm pour celle que j'avais), 4 boulons avec rondelles.
1- traçage des découpes avec la poubelle retournée, le milieu du petit coté de la poubelle (vers le par-brise) pile dans la petite encoche.
2- On coupe les trois traits à la scie à métaux.
3- On coupe un morceau de cornière de 330 mm et deux morceaux de 100 mm.
4- dans le morceau de 330 qui ira coté pare-brise,il faudra pratiquer une encoche de chaque coté et percer 4 trous ( 2 trous qui permettront de se servir des 2 trous présents dans le support noir MG et 2 trous qui permettront de fixer la poubelle ( j'ai percé ces dernier dans les "supports charnières" de la poubelle qui sont en sur épaisseur.
5- dans les morceaux de cornière de 100mm il faudra également percer 2 tous dans chaque morceau.
Un premier trou qui correspond aux têtes de boulons noir de chaque coté de la poubelle sur la photo juste au dessous.
Attention à ne pas percer à un emplacement qui sera dans, ou bien trop près d'une nervure ( le support noir MG étant nervuré).
Un deuxième trou dans le coté de la poubelle . Attention à ce que le dépassement de ce boulon (cornière - poubelle) tombe dans un espace libre. Ce qui fait que les deux trous dans la cornière de 100 mm ne sont pas en face d'une aile à l'autre.
 Voilà mon résultat .
Pour mettre un frunck plus grand il faudrait remplacer le support noir MG par autre chose.
Mais, il n'y a qu'un peu à droite et un peu devant où il reste de la place à gagner.
Le grand cache noir de recouvrement sera découpé plus tard.
Bon amusement.
Modifié par bzz42
Si, c'est très important pour moi. J'ai une prise P17 qui peut fournir jusqu'à 7 kW en mono. Entre ça et 3 kW, par exemple, c'est 2 x plus rapide !
La tienne charge à 9 en tri, sur wallbox ou sur borne publique ?
Le 05/08/2022 à 09:39, wolfgangamadeus a dit :
Sur borne publique 22kw ( donc 11 pour la MG )
Le 05/08/2022 à 09:26, Guillaule59 a dit :
J'ai eu 10,5 sur réseau eborn.
Logiquement, Si 11 kW maxi en tri,  11:3 = 3,66 maxi en mono . Mais je peux me tromper.
Sauf à répartir le 7 kW mono que tu as sur deux phases de la prise de la MG5. Mais là je ne sais pas faire et je ne sais pas comment réagira le MG5.
La réponse est page 152 du manuel :
Donc 7 kW en mono ça fonctionne avec la MG5 d'après le manuel.
Le 05/08/2022 à 09:39, bzz42 a dit :
Bon amusement.
Ils aurait carrément pu faire quelque chose de série !
Le support que tu as découpé c'est en plastique ? Ça ne semble servir que pour tenir le cache, c'est ça ?
Si c'est oui aux deux questions, on doit pouvoir modéliser et imprimer en 3D quelque chose qui s'appuierai sur les boulons existants pour soutenir une boite.
Le 05/08/2022 à 22:06, Jere19fr a dit :
Oui aux deux questions; conserver le support va me permettre de remettre le cache après l'avoir découper à l'emplacement de l'ouverture de la "poubelle", frunk.
Le 21/07/2022 à 18:37, tryagain34 a dit :
Le 20/07/2022 à 16:12, bzz42 a dit :
Oui, le truc c'est que si on utilise cette prise pour mettre une clé usb pour écouter autre chose que la radio (vu qu'il n'y a pas de lecteur cd), on ne peux plus utiliser android auto. L'inverse est vrai également.
Heu ... il me semble qu'il y a 2 prises  usb ... celle de gauche pour Android auto, l'autre accepte les fichiers multimédia ( en tout cas c'est comme ca sur mgzs ev 1)
Je viens de vérifier hier, et la prise de droite ne reconnaît pas les clé usb .
La seule qui reconnaît la clé est celle pour android auto, MAIS elle ne voit pas l'arborescence de mes fichiers MP3 sur la clé.
Quelqu'un de plus doué peut-t-il m'aider à écouter de la musique sur une clé usb ?
@tryagain34 si tu pouvais expliquer comment utiliser la prise usb de droite pour brancher une clé Mp3 ?
Merci.
Bon amusement.
Cool merci bien pour les infos. Résultat tu as pu faire rentrer quoi dedans?
Le 06/08/2022 à 11:44, bzz42 a dit :
Merci.
testé sur ma mg5 fraichement reçue :-((    effectivement ne fonctionne pas ! un recul par rapport à la MG zs ev1 ! Je suis aussi embêté que toi !
