MG 5 : le premier break électrique en 2021
Renseignements biens utiles, merci !
d'autre part as tu essayé de " fermer ouvrir" tts les vitres par la télécommande ?
A++
Modifié par tryagain34
Le 04/07/2022 à 11:25, tryagain34 a dit :
A++
Oui, je viens d'essayer.
Pour faire descendre toutes les vitres il faut appuyer sur le bouton "cadenas ouvert" de la clé ET maintenir l'appui pendant 4 secondes environ.
Pour refermer toutes les vitres c'est la même chose en restant appuyer 4 secondes sur le cadenas fermé de la clé dite intelligente.
Le 03/07/2022 à 18:28, bzz42 a dit :
Roue de secours galette.
Il y a deux dimensions de roues galettes qui correspondent à la circonférence des roues de MG5 Comfort ou Luxury.
C'est 155/70R17 ou 125/70R19 et les ces deux dimensions de pneus se trouvent facilement en neuf.
La roue en 155/70R17 ne permet plus de descendre la planche de coffre au plus bas.
C'est pourquoi j'ai choisi une roue galette d'Audi A4 en 125/70R19.
Le voile de la jante est en acier, donc un peu lourd, si quelqu'un trouve un modèle en 125/70R19 avec voile en alu, je suis preneur de l'info. J'ai pu avoir un cric en alu par contre.
Tous les accessoires : compresseur, bonbonne de colle, câble T2-T2 trouvent leur place dans la jante ou bien à l'extérieur de la roue vers le pare choc.
Le cric et la clé de démontage des écrous de roue sont dans la serviette en bas à gauche.
J'ai ajouté une corde de remorquage en bas à gauche.
On peut distinguer le compresseur en bas à droite.
La bouteille d'eau en cas de grosse soif, ou pour se laver les mains ou laver une plaie.
merci pour les renseignements, le cric il va sur la MG car j'ai l'impression qu'il est fait pour des ergots un poil specifiques non ?
et sinon tu l'as eu ou ta roue ?
merci bien
Le cric Audi "8E0011031C" à une "gorge" qui prend appuis sur l'empilement de tôle du bas de caisse. (voir la pointe du crayon sur la photo).
D’ailleurs en se penchant pour regarder les 4 emplacements de levage définit par le petit triangle embouti dans la tôle, on peut voir une partie noire, ici à droite du crayon.
Cette partie noire est AMHA un produit gras mis par la concession ou bien l'usine MG pour ralentir la progression de la rouille.
Car cette partie d'empilement de tôle a déjà été utilisé par MG pour lever la voiture.
Résultat : la peinture se détache, comme le montre la pointe du crayon. Je ne ferai pas plus de commentaire ...
Pour ma part, dans la gorge du cric j'ai installé un morceau de durite fendue, pour protéger autant que faire ce peut cette partie de tôle.
Je compte rajouter une couche d'huile "filante" que l'on trouve en aérosol pour graisser les chaînes de moto.
C'est un huile particulièrement collante.
Sinon j'ai trouvé la roue galette sur le bon coin. Roue de secours galette 19" AUDI A4 S4 RS4 (2007-2022)
La prochaine étape est la pose de bavettes avants pour protéger un peu plus cette zone située juste derrière les roues avants.
Modifié par bzz42
ah ouais effectivement c'est pas super glop, moi qui suis sur grenoble et vais bcp en montagne.
faut que je regarde je pense que le cric de ma skoda est identique, comme la bagnole par en reprise conversion donc casse ils ne m'en voudront pas si je le garde je pense
Le 04/07/2022 à 21:17, bzz42 a dit :
Y'a un truc que je ne comprends pas bien : tu prends une roue de 19 de diamètre mais ce n'est pas le diamètre de la mg ( 16 ou 17 ). Y'a un truc ?
Le 05/07/2022 à 10:40, wolfgangamadeus a dit :
C'est le diamètre du pneu qui compte : https://calculis.net/pneu#resultat
Pour éviter de faire travailler exagérément le différentiel en cas de crevaison sur une roue motrice, j'ai choisi des roues "galette" avec des pneus de même diamètre que la monte d'origine MG5.
De plus l'intérieur d'une jante 19" permet de stocker plus de choses :)
Sinon, La roue galette en 155/70R17 va mais elle ne permet plus de descendre la planche de coffre au plus bas car malgré que le pneu fait 155mm de large la roue est plus épaisse car le voile de la jante dépasse.
Et cela fait du poids en plus.
Pour rappel avec une roue galette on ne doit pas dépasser 80 km/h, c'est écrit dessus.
Modifié par bzz42
Capteur TPMS de MG5 LFP Luxury.
Au cas où cela puisse servir à quelqu'un qui souhaiterait préparer un set de roues pour l'hiver :)
Le 08/07/2022 à 15:36, bzz42 a dit :
penses tu qu'ils sont identiques pour les 4 roues ?
Le 09/07/2022 à 10:36, tryagain34 a dit :
Oui, je le pense, jusqu'à preuve du contraire, en faisant une recherche avec "tpms 10290600" on trouve sur Alibaba.
Après, sans doute qu'il y a un appairage à faire.
Le 09/07/2022 à 15:58, bzz42 a dit :
ok, à suivre ...
pose de bavette avant :
Pas de difficulté, si ce n'est que j'ai préféré mettre une vis un peu plus longue pour la fixation inférieure . MG5 LFP 4000km
Le 10/07/2022 à 12:13, wolfgangamadeus a dit :
Tu les a acheté où, les bavettes ?
Chez "ALI très pressé"  en recherchant garde boue pour "ROEWE Ei5"
Modifié par bzz42
correction
Merci pour vos encouragements.
Prochaine étape : le Frunk .
Le 11/07/2022 à 18:54, bzz42 a dit :
j'ai soulevé le cache noir sous le capot, et j'ai vu qu'il y avait plein de place !!!
Le 11/07/2022 à 19:46, tryagain34 a dit :
Oui, tout à fait.
Il reste à trouver un récipient de taille optimum et si possible avec un couvercle.
Je vais voir si une poubelle de 22 litres d'un marchant de meuble suédois pourrait convenir.
Ou si on peut trouver plus grand.
Toute idée est la bien venue.
La fixation se ferra vraisemblablement par les cotés haut du récipient.
Modifié par bzz42
Je m'étais fait le même réflexion lorsque j'étais aller voir la voiture en concession.
Le 01/04/2022 à 16:27, Yonick a dit :
Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de frunk parce que quand on regarde la place qu'il y a sous le cache plastique sous le capot, c'est un beau gâchis d'espace. (On peut voir en ôtant le cache batterie 12v et en se penchant et éclairant avec son SmartPhone 😁)
Je me demande s'il n'y avait pas moyen de loger un contenant de 50 litres. Possible après coup peut-être ?
Le 11/07/2022 à 20:29, bzz42 a dit :
Vérifier quand même la tenue à l'élévation éventuelle de température...
Le 12/07/2022 à 13:32, Yonick a dit :
Merci, ça fait effectivement partie des choses à contrôler.
