Merci. Je me lance ! Ce sera une performance FSD
un grand merci à vous tous !!
Egalement aux youtubeurs nuage magique, electron libre et france tesla.
j’ai fini par céder. Je l’ai testé hier. Je passe ma commande dans la journée. Une TM3 performance gris nuit avec option fsd; la même que celle de Cr1cr1.
J’espère que l’attente ne sera pas trop longue.
je vais d’ores et deja programmer mes achats d’accessoires:
- le covering central
- l’ouverture automatique du coffre
- les leds de coffre
- ai-oublié des indispensables ??
merci encore
Hello,
Bienvenue sur le forum et félicitation pour ton achat.
Tu peux aussi ajouter à ta liste les joints de portières qui sont bien efficaces pour confiner et étouffer un peu les bruits environnants, de plus le son produit par la fermeture des portières est plus qualitatif.
Oui, les joints de portes sont un vrai plus.
Après, il y a cet accessoire indispensable en été pour la rendre très sympathique :
Le double chargeur inductif si tu as le mobile qui va bien (nomad pour moi) et les 2 Y usb data power pour la dashcam et pour la zique sur clé usb en format Flac.
J'ai aussi pris un petit coffre de rangement pour mettre au dessus des câbles USB, bien pratique plutôt que d'aller fouiller dans les profondeurs du compartiment.
J'ai aussi acheté 4 plots de levage spéciaux modele 3.
J'ai aussi ajouté un repose pied alu. Attention, tous ne se valent pas. Le premier que j'ai acheté était une vrai m..... Je dois partir mais si tu veux je te filerai les liens.
Modifié par BRETON38
il y a 39 minutes, cr1cr1 a dit :
Excellent ??
il y a 37 minutes, BRETON38 a dit :
Volontiers pour profiter de toutes vos expériences !!
Je note tous ces accessoires !
Je confirme ce que @BRETON38 a indiqué. J'ai carrément installé un hub USB (décrit dans le sujet sur les accessoires...) et ça marche bien.
Une clef USB ou carte SD de 128 Go pour enregistrer suffisamment de vidéos Sentinelles et autres dashcam...
J'ai pris un rangement très pratique à mettre dans le coffret de les console.
Au moins 1 accessoire de levage si tu as un cric hydraulique.
Tu peux également acheter une rallonge sérieuse pour tes recharge nomades avec l'UMC. J'ai pris celle-ci et j'en suis suis très satisfait !
J'ai laissé tomber les décorations de volant. J'ai fini par me faire à celui d'origine !
Peu contre tu as peut être vu mes caches caméras. Ça va très bien sur la grise je trouve :
J'ai hésité à prendre le repose-pied en alu comme @BRETON38 car je n'ai aucune idée de son comportement en cas d'accident grave. Je reste donc le pied sur la moquette !
Il y a 3 heures, Tech Addicted a dit :
C'est une question très relative : pour moi aucun des accessoires que tu cites ne sont vraiment indispensables : les goûts et les couleurs.
En revanche : oui. USB hub ou splitter est un must-have et choisi bien ta clé USB pour le Sentry / DashCam. Il faut une clé avec une bonne vitesse d'écriture sinon elle sera refusée par la voiture. Je ne l'ai pas fait car j'ai lu le fil trop tard, mais l'option clé adaptateur SD Card semble un très bonne option derrière le flash drive SSD.
PS : n'oublies pas d'utiliser le lien de parrainage de ton parrain et ne pas passer par le site officiel de Tesla.
Il y a 2 heures, cr1cr1 a dit :
N'est-ce pas un accessoire uniquement réservé aux voitures rouges?
La ressemblance est néanmoins frappante!
Modifié par jpsurlaroute
Pour le coup, niveau accessoires, mieux vaut centraliser dans les bons topics car là, ça semble faire doublon ;)
J'ai ce pare soleil sur ma rouge et j'adore ! ? On m'a suggéré de mettre une bouche à l'avant sur le pare-choc et j'y réfléchi ahah.
il y a une heure, AlexaRom a dit :
Mais ce sujet est dédié aux TM3P gris étoilé ?
Il y a 6 heures, cr1cr1 a dit :
Certes, mais les accessoires de la TM3P grise ... sont les mêmes que pour toutes les autres versions :D
Il y a 22 heures, jpsurlaroute a dit :
J'ai suivi les recommandations de certains en achetant une clé USB support microSD, ça marche nickel. J'ai eu plein de pb avec les USB seules.
Un point me choc quant aux cartes mémoire. Je bidouille ma domotique avec un raspberry pi qui stocke sur carte mémoire. Au bout de 6 mois, passage au ssd car la carte mémoire était morte, trop d'ecriture...
Donc je suis surpris, que l'on conseille ce support ici. En plus un ssd, cela coûte rien maintenant.
Tcho
Antoine
Journée voyage compliquée...
Merci pour tous vos conseils.
je n’ai pas tout compris ;) hub, ssf .Je reviendrai vers certain sur les liens pour pour les différents achats.
@Tonio16 Je suis du même avis que toi... Du coup je suis partie sur un samsung T5, j'ai partitionner le ssd et j'ai 150 Go pour la DashCam ! Ça marche nickel !
Tcho
Antoine
Il ne faut pas prendre n'importe quoi comle carte sd. Il faut une carte spéciale écriture intensive.
Ce sont souvent des cartes dites "SLC" (single level cell) qui contiennent 1 bit par cellule.
Les autres cartes (MLC, TLC, QLC) contiennent plusieurs bits par cellule et apparemment, c'est moins fiable.
