Hybridébridé
Mercedes CLA électrique
Le 18/09/2025 à 20:41, CAC72 a dit :
je te repose la question : est-ce une info qui te vient de source interne, ou c'est une supposition que tu fais?
C'est une question auquelle tu comprendras que je ne peux répondre...(mais ceci te donne en fait la réponse)
Le 19/09/2025 à 08:24, Ghyl a dit :
Je ne comprend rien à ce calcul.
C'est tout simple
Un moteur thermique sa puissance maximale il peut la maintenir pendant de longues minutes sans soucis.
Un moteur electrique, c'est de l'electronique. On va faire l'analogie avec un PC.
Si tu lances un calcul, la frequence du cpu va monter, la temperature aussi, mais si le calcul est de courte durée, la frequence va redescendre et au final tu auras eu toute la puissance du processeur
Par contre si la calcul est tres tres long, la temperature va atteindre la limite et le processeur va reduire sa frequence et donc sa performarce aussi
C'est le même principe sur une voiture electrique.
Et donc tu as une puissance pic (qui dure quelques secondes), celle qui est vendue sur la brochure
Et tu as une puissance continue (la moyenne sur 30 mn), cele qui est inscrite sur la case P2 de ta carte grise
Et c'est cette derniere qui sert de base au calcul de la puissance fiscale.
Et suivant les moteurs, tu en as qui tiennent plus ou moins longtemps leur puissance, ce qui donne des écarts sur la puissance continue
Le 18/09/2025 à 22:39, sim_v a dit :
C'est bien la batterie qui limite la puissance retenue pour P.2
Source : https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r085a1f.pdf
D'ailleurs l'essai 30 minutes utilise à 75-80% de la capacité de la batterie embarquée pour les 3-4 voitures que j'ai regardées (Model 3 LFP, Corsa, Spring, etc.).
Extrait de ton document :
Citation
Note :
Si la batterie limite la puissance maximale sur 30 minutes, la
puissance maximale sur 30 minutes d'un véhicule électrique peut
être inférieure à la puissance maximale sur 30 minutes du groupe
motopropulseur du véhicule selon l'essai décrit ci-dessus
Donc oui, le moteur de la Mercedes paraît bien fabriqué 👍🏻
