Lumière Coffre
Ma S70 de 2015 a une très faible illumination du coffre.
J'ai trouvé cette vidéo avec juste l'accessoire qu'il me faudrait. Mais le magasin ne le vend plus. Connaissez-vous où je pourrais me le procurer?
J'ai vu des tutos pour améliorer la lumière du coffre. Je ne sais plus si c'était sur le forum ou sur FB.
C'est effectivement un point faible.
il y a 3 minutes, Christian B a dit :
Une autre idée avec tutoriel dans ce sujet:
Ah oui, c'est mon post, ça, mais je ne me rappelais plus où il était ...
En changeant seulement les ampoules pour des LED plus puissantes cela ne suffit pas?
il y a 18 minutes, CHL17 a dit :
J’ai changé mes lumières intérieures et coffres par celle ci et c’est tres efficace :
https://www.abstractocean.com/ultrabright-MS/
Le problème est que sur la mienne il n'y a aucune loupiote dans le coffre, juste une sur la porte du coffre.
il y a 22 minutes, Christian B a dit :
il y a 16 minutes, Dunan a dit :
Le problème, c'est qu'elles sont mal placées, trop près du plancher du coffre. Elles sont masquées par le premier bagage qu'on charge....
En fait, si [emoji4].
Il y a deux emplacements, à droite et à gauche du coffre, où il suffit de découper la garniture (déjà embossée à cet endroit), attraper le câble d'alimentation qui se trouve en attente derrière et y brancher la LED.
J'ai pris des photos quand j'ai fait le montage, et je n'ai jamais pris le temps de les partager sur le forum.
En voici l'occasion.
Tu penses que ton coffre n'est éclairé que par cette seule LED.
Si tu regardes bien à l'intérieur du coffre, tu vois ça.
Tu enlèves délicatement la garniture, et il y a une alimentation électrique en attente juste derrière l'emplacement prédécoupé.
Il n'y a plus qu'à brancher dessus une LED ultrabrillante de chez Abstract Ocean. Puis répéter l'opération de l'autre côté.
Voili, voilou !
Je Viens de vérifier sur la mienne et...miracle il y a bien ces emplacements!
merci pour le partage!  Manque plus qu’à commander les Leds.
Merci!
Modifié par jasmim
tu places une lampe de poche,  c'est ce que je fais toujours, meme avec une lumiere de coffre.
Aujourd'hui j'ai vérifié.
Le cable est bien lá.
Comme je n'avais pas de Lampes Led, j'ai pris celle de la porte du coffre, pour faire le test.
Et voilà. En 5 minutes. Manque plus que commander les lampes et installer le reste.
Toujours suivre les bons conseils de tonton Kratus [emoji4]
il y a 28 minutes, Kratus a dit :
Merci Tonton. ?
et la LED tu la fixe comment sur la garniture ?
merci
C'est prédécoupé.
La LED se clipse simplement dans la découpe.
Il y a 2 heures, Kratus a dit :
C'est prédécoupé.
La LED de clipse simplement dans la découpe.
Merci Kratus. ce n'est pas trop compliqué d'enlever la garniture et la remettre sans rien déchirer ?
Pour avoir de série ces deux lumières dans le coffre il fallait prendre quelle option ? J'ai pourtant l'option light premium et je n'ai pas ces deux lumières dans mon coffre.
