JLOUIS45170
LOGICIEL ABRP
Ça fait en effet un gros écart pour de la charge en petite puissance, je regarderais ce soir ou demain.
@as1chrone
Je viens de regarder ce matin, fin de la charge à 7kW->90% vers 4h15, prise de la température vers 8h50, j'étais à 8°C min et 13°C max.
Un peu dans ton cas, les écarts semblent grands pour de la petite puissance mais normaux.
Modifié par GregS27
Le 07/03/2022 à 07:35, Serval34 a dit :
pas cher marche tres bien et reste en place meme avec la petite trappe.
Mais il faut le mettre a jour pour qu'il s'allume en meme temps que la voiture.
https://www.amazon.fr/gp/product/B071D8SYXN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Sinon tu as celui là mais tu ne peux plus refermer la trappe, mais il s'allume tout seul
https://www.amazon.fr/gp/product/B00H9S71LW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Bonjour Serval34 tu fais référence à une mise à jour du d’ongle ODB bagage icar  pro. Je ne vois pas comment faire mise à jour. Peux-tu nous éclairer?. J’ai reçu le mien il fonctionne comme il faut avec car scanner, se met en veille mais ne se rallume pas tout seul. Je dois le débrancher rebrancher. Pour info suis sur un iPhone 11 à toutes fins utiles. Merci d’avance.
Perso je ne peux pas repositionner la trappe avec le vgate icar pro V4 (EV6 Air Design).
Est-ce la version 4.1.10 du firmware que tu as installée ?
Modifié par BGO59
Le 10/03/2022 à 15:20, vincelamoket a dit :
Avec le icar pro BLE4.0 dont le lien figure sur le message de serval34 aucun soucis pour fermer la trappe.
Par contre je ne sais pas comment installer la dernière version de firmware, c'est bien mon pb ☹️
Regarde ici. La procédure est expliquée de A à Z:
Les fichiers sont à récupérer là: https://www.vgatemall.com/downloadcenter
Modifié par jumpingjackfly
desole je suis pas passé sur le forum avant mais c'est ce que j'avais trouver aussi mais pas encore eu le tmeps de m'en occuper ^^
Et je confirme que je peux refermer la trappe mais un autre membre avait dit egalement que sur sa design aussi il ne pouvait pas avec le meme dongle. Peut etre une position differente sur une design mais j'ai des doutes quand meme
J'ai vu qu'il y avait une APK pour le mettre a jour directement via le telephone j'essaye ca de suite 😀
Edit : marche po...........
Je vais tenter la maniere de la video
Modifié par Serval34
Le 10/03/2022 à 18:27, Serval34 a dit :
au pire j'achèterai une rallonge pour pouvoir mettre le dongle au fond de la trappe
Le 10/03/2022 à 18:35, Serval34 a dit :
Faut que je trouve un PC car je suis full apple et du coup ça ne fonctionne pas sur MacOS
bon et bien je confirme ca se fait assez facilement:
Le mieux c'est d'utilise un ordi portable qui a le bluethoot  et de tout faire dans la voiture directement bien sur.
Moi j'ai prix le fichier suivant:
https://www.vgatemall.com/filedownload/75211
Qui correspond à mon dongle OBD vous devez bien faire attention a prendre la bonne version. Moi j'avais pris la version Icar v4 au lieu d'Icar pro et ca n'a pas marcher
Ensuite il faut decompresser l'archive, puis dans le dossier crée, double cliquer sur icarfwupdater.exe.
Une fois le logiciel lancer connecter en BT l'ordi au dongle (pour la maniere de le connecter en BT c'est comme n'importe quel peripherique BT et si il vous demande un mot de passe c'est 1234) et le mien etait sur le port COM7.
Ensuite en cliquant sur browse selectionner d'abord le fichier iCarPro_V4.0.0X.txt et faite update. Dans la petite fenetre de droite vous devriez avoir open port, connection whit device etablished, et la il se peut qu'il vous dise que le fichier est plus ancien que celui de votre dongle donc passer directement avec le fichier iCarPro_V4.1.10 et refaite update attendez bien d'avoir le message uptade is finished et voilà !!!!!!!!!!!!
par contre je suis full PC (et oui ca existe encore ^^) donc je ne sais pas mais ca prends 5 min donc peut etre dans vos connaissances quelqu'un qui sera assez sympa pour vous preter un ordi le temps qu'il boive l'apero a la maison ^^
Vous confirmez bien que le Icar pro BLE4.0 se connecte directement à ABRP (sans application tierce), se met en veille sans vider la batterie 12V si on le laisse brancher dans la voiture, et sort de sa veille au démarrage ?
Alors petit retour sur le dongle avec la mise a jour de faite :
Ben il se réveille pas tout seul à la mise de contact de la voiture je suis un peu déçu pour le coup...............
Sinon ça fonctionne bien avec ABRP ils se connectent ensemble automatiquement mais ca nécessite quand même de débranche rebranche le dongle à chaque démarage
Le 12/03/2022 à 10:18, vincelamoket a dit :
Ah c’est vraiment dommage mais au moins ça me console d’être en full Apple et de pas pouvoir faire la mise à jour. Quelqu’un connaîtrait un d’ongle qui se met bien en veille et se rallume tout seul?
https://www.amazon.fr/ScanTool-427201-Bluetooth-Outil-diagnostic-professionnel/dp/B00H9S71LW/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=CYOM6LG1EDQ&keywords=obd2+lx&qid=1647082797&quartzVehicle=842-10983&replacementKeywords=obd2&s=automotive&sprefix=obd2+lx%2Cautomotive%2C61&sr=1-4
Mais c'est pour Androïd 😕
Modifié par franckche
Le 12/03/2022 à 12:01, franckche a dit :
Sauf qu'il ne se connecte pas directement avec ABRP il faut passer par une application tierce. Perso avec EvNotify ça marche quelques minutes puis le lien ABRP/EVNotify disparait.
Le 10/03/2022 à 18:44, BGO59 a dit :
La rallonge que j'ai acheté ne rentre pas aussi. J'ai donc déboité la prise odb de la voiture pour mettre le dongle directement. Ça pendouille, mais pas gênant
Le 30/03/2022 à 18:01, Herge a dit :
J’ai plutôt opté pour la solution de ne pas mettre le cache lorsque je branche le dongle. Je ne l’utilise que pour les longs trajets (donc assez rarement finalement).
