davegmp
Les pannes répertoriées sur KONA EV
Bon, si j'ouvre le poste c'est que, j'en ai eu une hier soir suite a ma grande viré Tarbes / Bordeaux aller retour.
j'ai voulu faire ce matin la photo de l'historique de navigation de la journée d'hier.
Je mets ON, et la plus d'affichage du groupe media LCD, juste un petit bruit ( tic, tic, tic, ), pas moyen de le mettre en marche même en pressant le bouton ON !
Pas de panique, mon instinct me dit d'aller voir les fusibles, et la surprise le fusible N6 première rangé est hs (10A), c'est celui du groupe multimédia.
Je cogite, pourtant la ligne multimédia n'a rien a avoir avec la ligne, Dashcam qui est sur le toit ouvrant que j'ai pas et le plafonnier.
Donc rien d’anormale, je change le fusible, vous avez dans le panneau deux fusible en plus de rechange...
Hé, hop, tout remarche, je consulte l'historique, et la, grrrrr mon trajet d'hier n'y est pas inscrit, donc le fusible a du claquer just au moment ou j'ai mis la voiture sur OFF, les données n'ont pas pu être enregistrées.
Analyse de la panne:
comment un fusible peut griller a ce niveau, quand on sait que celui-ci grille quand on tire trop de courant sur la ligne, ou que le récepteur est en court circuit donc hs ?
Du plus grave au moins:
1 - si le groupe multimédia présente un défaut, un fils qui se ballade derrière ou dedans donc idem...
(capteur de luminosité, bien vu ALERGO, VEonote expert)
2 - si mon groupe multimédia tire trop de courent, le choix du fusible du constructeur est limite ( faut s'attendre de nouveau à ce qu'il grille.
3 - enfin il se peut aussi que le fameux fusible était défectueux....
Bref tout refonctionne, histoire à suivre, je vais le signaler pour que ce soit enregistré sur le dossier de la voiture, comme cela si le groupe multimédia grille complétement, il sera changé.
Modifié par davegmp
Défaillance aléatoire du capteur de luminosité qui active ainsi le mode nuit (éclairage réduit du tableau de bord) en plein jour.
j'ai pas regardé plus que cela le papier, on a parlé rapidement. Mais il y'aurait donc deux MAJ soft en rappel constructeur, une système et l'autre airbag.
Ils ont aussi MAJ la cartographie car j'ai l'affichage des bonnes limitation de vitesse maintenant.
ça serait bien qu'on puisse les faire nous même ces MAJ que de passer à la concession....Surtout qu'il y a la possibilité dans le système, faut juste qu'ils mettent les fichiers à dispo....
Moi perso je suis à cette version, et vous?
Modifié par k-Nabeesse
Regarde le sujet avec "firmware" dans le tire dans la section ioniq.
Faut juste mettre les fichiers sur une sd et allumer la voiture. Reste plus qu'a trouver les fichiers.
Je crois que ceux de la ioniq ont ete aperçus sur un site allemand.
il y a 10 minutes, Jimy a dit :
Campagne de rappel effectuée ce jour, moins d’une heure , impeccable .
par contre est-ce que qq’un A déjà eu ça ?
Le garage me dit que c’est à cause de la pluie ???
Il faut que l'on m'explique le lien entre la pluie et le FCA, les capteurs ne sont pas étanches....
Il faudrait peut être arrêter de prendre les gens pour des jambons.
Tu as essayé arrêt de la voiture et redémarrage, pour supprimer le bug ?
Désactivation, réactivation dans le menu ?
