jcg2a
Les grands trajets
... tu actives la fonction cruise, tu valides une première fois ta vitesse bouton vers le bas, augmente ta vitesse vers le haut si nécessaire, tu choisis la distance avec le bouton à gauche du bouton d'annulation du régulateur.
La distance est symbolisé par des carrés à coté de la vitesse sélectionnée.
Si tu change la vue de ton écran sur la vue spécifique au cruise control, tu visualises mieux les dilatances de sécurités et en même temps la détection des lignes et l'activation totale du LKAS par un volant qui passe en vert....
Ah oui c'est simple
Ah oui c'est simple
non non c'est vraiment très très simple, ça à l'air compliqué comme ca mais c'est plus facile que le régulateur par exemple sur mon autre véhicule (Audi) lol.
Retour sur ce voyage Sallanches-Antibes le 8 février 2017
- CiteLib de Grenoble et ses bornes DC 20 kW : je suis resté 2 heures dessus en perdant bcp de temps; quand la charge commence, une durée est calculée par exemple 30 minutes et le chargeur coupe automatiquement ensuite. Mais au bout de 30 minutes, seulement 35% de charge !!!!!
peut-être pas bien compris mais c'est clair que 20kW ne sont pas suffisants en voyage !
Oui c'est un gros problème pour l'instant sur la région de Grenoble. Les seuls bornes rapides sont pour l'instant Ikea et Nissan, mais à priori uniquement CHAdeMO-50kW et Type 2-43kW. de plus ces bornes ne sont accessibles qu'aux heures d'ouverture des magasins (donc jusque 20h chez Ikea mais pas le dimanche).
Reste les bornes Citelib qui bien que CHAdeMO et COMBO-CCS ne délivrent que 22kW, donc ne sont pas rapides. Citelib avait répondu que c'était pour un problème d'alimentation électrique que les bornes étaient bridées à 22kW (alors que techniquement elles peuvent délivrer 50). Il y a aussi la borne rapide GEG, mais je n'ai jamais réussi à obtenir une carte d'accès.
Quelle à été ta distance maximum d'une traite sur autoroute ?
160 km - Gap -> St Maximin la Sainte Baume
20 % restante, 2 barres blanches
Sur autoroute, on se dit plein de choses dans ces moments là. !
Parce que si la borne ne marche pas, ou qu'il y a trop de monde, alors il vaut mieux ne pas avoir de RV ou d'enfant en bas-âge. ....
Super interessant, merci beaucoup pour ton partage !!! D'ailleurs, sur chaques bornes tu rechargeais a combien ? 80 ou 93? Notamment sur ce trajet d'autoroute, tu es parti avec combien de batterie ?
Sur les bornes rapide tu charge a 93% max.
en fait, le 94,5% (pour être exact) est acquis par les 90% au BMS (on peut donc encore charger 5% du BMS avec une fiche Type 2).
et c'est pour ça que les norvègiens mettent 2 bornes lentes (7kW) à coté des bornes 50kW.
les gens ont l'habitude de laisser la place et finir sur la charge lente.
bon pays !
petits rappels sur les consommations
elle dépend de :
des températures intérieure et extérieur
du sens et de la force du vent
du gonflage des pneus
de la vitesse du véhicule
du poids transporté ,bagages et passagers
du dénivelé du trajet
etc...
Il faut ajouter la pluie. Les pneus soulèvent une quantité d'eau considérable et cela demande beaucoup d'énergie qui ne peut provenir que de la batterie.
elle dépend de :
etc...
Effectivement j'ai effectué un trajet sous la pluie et je me suis aperçu que cela consommé bien plus que d'habitude.
