Les bugs de votre Mégane E-Tech
Le 22/02/2026 à 14:20, Cyril68200 a dit :
Pour certains visiblement si...
Si le chien du voisin me mord une fois, je retourne pas le voir le lendemain et essayer de jouer avec, c'est tout...
Oui mais certains (beaucoup) condamnent les chiens parce qu'ils en ont côtoyer 3 biens et subitement 1 seul mauvais....
Le 22/02/2026 à 15:14, MeganePro a dit :
Je sais pas si l'analogie est si bonne car c'est souvent les maîtres le problème, les pauvres chiens n'y sont pas pour grand chose…
Le 22/02/2026 à 21:43, cwis a dit :
C'est pas faux.
Le 22/02/2026 à 14:43, cwis a dit :
L'auto non plus 😅😜🙃
J’ai un bug : je ne peux pas faire mémoriser les réglages son de la voiture.
À chaque redémarrage, celui‑ci revient à la configuration d’origine.
Le 06/03/2026 à 13:44, Ridfus a dit :
En général chez moi, quand c'est le cas, je vais sur l'application utilisée (radio ou spotify par exemple), les réglages reviennent tout seuls dès qu'elle s'ouvre.
Le 06/03/2026 à 13:52, MeganePro a dit :
Malheureusement j'utilse apple music donc carplay et je dois remettre le son au bon niveau.
C'est connu depuis 3 ans... Même en open R link 3.2 le réglage son reviens souvent en standard au lieu des modes clubs ou immersions ou autre... Bref, pas de correction apporté par Renault à ce jour pour ce point... J'ai fini par laisser en "standard"
Par contre en 3.2 il n'y a plus besoin de réactiver manuellement le caisson tous les 2 jours...
Modifié par Cyril68200
Une bizarrerie de ma Megane, je ne pense pas l'avoir lu ici, lors de certains trajets j'ai le message « automatisme des feux indisponible » et dans ce cas la voiture ne permute pas de croisement à route. Plus embêtant hier il y avait du brouillard, en mode auto elle ne voulait pas mettre les feux de croisement donc impossible d'activer le « mode brouillard » à l'avant, j'ai roulé en croisement (manuel) avec les feux de brouillard arrière… ce matin il y avait à nouveau du brouillard mais la voiture a pu activer les feux de croisements (ce qui m'a permis de mettre le « mode brouillard »).
Le 09/03/2026 à 21:46, cwis a dit :
Oui ça me fait ça aussi sur ma GSR2. J'ai conclu que ça devait être un fonctionnement normal, sachant aussi qu'il n'y a pas vraiment de feu anti-brouillard avant sur la Mégane, ce sont des feux dis "mauvais temps", juste une différente inclinaison des feux principaux.
Depuis 2 jours je n'ai plus vraiment la main sur l'éclairage des écrans infotainment et compteur, parfois je peux ajuster à la main, parfois non, quand je mets sur "auto" ça me met un éclairage plus faible que si je règle manuellement sur -5... Aussi bien sur le "jour" que la "nuit".
J'ai aussi un des deux réglages manuel "grisé" dans le menu voiture/habitacle/écran, et pas l'autre, peut-être parce que je n'étais pas à l'arrêt ?
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Le 09/03/2026 à 22:19, Mike3184 a dit :
Oui, le truc chiant c'est qu'on ne sait pas mettre l'inclinaison « brouillard » en mode feu de croisement manuel, on ne peut le mettre qu'en mode de feux automatiques. Et mon bug empêche le mode automatique de fonctionner…
A quoi servent les feux "mauvais temps" avant si il fait jour?
Déjà de nuit ils servent presque a rien mais de jour je vois pas...
Il y a aussi un segment de feux supplémentaire à l'extrémité qui élargi l'éclairage vers les côtés (mêmes feux que ceux qui éclairent l'intérieur du virage).
Pour ton problème, as tu vérifié la propreté et/ou l'absence de buée sur la zone de la caméra du pare-brise? Comme je l'ai montré lors de mon préconditionnement sous la neige (seule) cette partie du vitrage est équipée d'une résistance de dégivrage qui permet à la caméra de "voir la route"... À condition d'avoir activé le dégivrage et passé l'essuie-glace ! 😉
Le 10/03/2026 à 08:15, ClemLyon a dit :
Je n'ai jamais trouvé en 3 ans où se cache le détecteur de luminosité (ou du seuil jour/nuit)... Il y a bien une zone "percée" entre les 2 écrans qui ressemble à ce qu'on trouve comme détecteur sur nos téléphones mais quand je l'obstrue avec mon doigt, mon écran ne passe pas en mode nuit... 🤔
Je me dit que tu as du le trouver obstuer sans faire exprès 😅
Le 11/03/2026 à 08:40, Scritchoune a dit :
Bonne remarque, merci ! je garde ma voiture assez propre mais circulant en route de campagne la poussière est prompte à se déposer, je ferais attention la prochaine fois, et je testerai le dégivrage !
Le 11/03/2026 à 08:46, Scritchoune a dit :
J'ai toujours imaginé que ce capteur était en dirigé vers dehors, dans le bloc qui contient aussi le capteur pour la pluie (mais je n'ai pas vérifié)
Le 11/03/2026 à 21:42, cwis a dit :
Il y a un capteur en haut à gauche de l'écran derrière le volant. Mais j'ai l'impression que c'est aussi lié au capteur qui gère l'allumage automatique des phares qui lui doit être au niveau du pare-brise.
Le 11/03/2026 à 22:03, Nanodoc88 a dit :
C'est celui que j'ai déjà essayé de cacher sans effet... 🤔
Je penche pour un bug informatique car hier soir tout fonctionnait bien, j'ai pu réduire les deux affichages au minimum manuellement.
Pour l'affichage derrière le volant j'avais le sélecteur de vitesse sur P et ça a marché.
Le 11/03/2026 à 22:47, Scritchoune a dit :
Là c'est pas entre les deux écrans mais à gauche côté portière conducteur.
J'ai aussi un trou entre les deux écrans mais on ne voit rien alors qu'à gauche on voit bien la photodiode.
Le 12/03/2026 à 10:57, Nanodoc88 a dit :
Oui, c'est bien celui là... tu peux le cacher, c'est sans effet 😆
Le 15/07/2025 à 21:20, bernardoym a dit :
Hier moi le GPS de maps a fait n'importe quoi alors que j'étais sur l'A9 direction Montpellier. J'avais une destination à Montpellier définie, et 5km avant cette destination, le gps a pété un câble en changeant l'itinéraire en en me proposant un itinéraire qui allait à Béziers pour ensuite revenir à Montpellier. J'ai annulé, reprogrammé, mais il me proposait toujours ce trajet loufoque. Du coup j'ai dû prendre mon smartphone et programmer mon itinéraire via celui-ci pour trouver ma route !!
Incompréhensible et c'est la première fois que je rencontre ce bug...
Salut ça m'ets arriver l'autre jour sur ma Megane que jai depuis une semaine. Je rentrais chez moi sortie Vendargues et je regarde l'écran, normalement je mets 15min environ et là je vois 1h! et je me suis rendu compte que Maps a voulu me faire passer par la prochaine sortie autoroute et faire tout un détour...wtf du coup j'ai pas surper confiance là
j'ai essayé de lire le max d'infos sur les 99 pages, bon moi j'ai aussi un bug audio/radio (pas de sons dans les HP ) et j'ai eu hier après une charge des redémarrages écrans intempestifs avec l'audio qui marchait...et puis après quelques heures de repos, ben revenu comme avant, plus de sons dans les HP...bug radios..j'attend que Renault veut bien appliquer la garantie et me remplacer le bloc audio..la voiture à 300km, je l'ai depuis une semaine....ça commence bien (j'ai eu le soucis dès le jour de la livraison..)
En tout cas, merci Donald qui a fait augmenter le prix a la pompe... Le mien a enfin trouvé un nouveau maître hier... Reste plus qu'a oublier ces 3 dernières années de misère avec cette Mégane qui malheureusement prennent le dessus sur ses nombreuses qualités...
