Peuz63
Le 22/02/2026 à 14:20, Cyril68200 a dit :
Pour certains visiblement si...
Si le chien du voisin me mord une fois, je retourne pas le voir le lendemain et essayer de jouer avec, c'est tout...
Oui mais certains (beaucoup) condamnent les chiens parce qu'ils en ont côtoyer 3 biens et subitement 1 seul mauvais....
Le 22/02/2026 à 15:14, MeganePro a dit :
Je sais pas si l'analogie est si bonne car c'est souvent les maîtres le problème, les pauvres chiens n'y sont pas pour grand chose…
Le 22/02/2026 à 14:43, cwis a dit :
L'auto non plus 😅😜🙃
Le 06/03/2026 à 13:44, Ridfus a dit :
J’ai un bug : je ne peux pas faire mémoriser les réglages son de la voiture.
À chaque redémarrage, celui‑ci revient à la configuration d’origine.
En général chez moi, quand c'est le cas, je vais sur l'application utilisée (radio ou spotify par exemple), les réglages reviennent tout seuls dès qu'elle s'ouvre.
Le 06/03/2026 à 13:52, MeganePro a dit :
Malheureusement j'utilse apple music donc carplay et je dois remettre le son au bon niveau.
C'est connu depuis 3 ans... Même en open R link 3.2 le réglage son reviens souvent en standard au lieu des modes clubs ou immersions ou autre... Bref, pas de correction apporté par Renault à ce jour pour ce point... J'ai fini par laisser en "standard"
Par contre en 3.2 il n'y a plus besoin de réactiver manuellement le caisson tous les 2 jours...
Modifié par Cyril68200
Une bizarrerie de ma Megane, je ne pense pas l'avoir lu ici, lors de certains trajets j'ai le message « automatisme des feux indisponible » et dans ce cas la voiture ne permute pas de croisement à route. Plus embêtant hier il y avait du brouillard, en mode auto elle ne voulait pas mettre les feux de croisement donc impossible d'activer le « mode brouillard » à l'avant, j'ai roulé en croisement (manuel) avec les feux de brouillard arrière… ce matin il y avait à nouveau du brouillard mais la voiture a pu activer les feux de croisements (ce qui m'a permis de mettre le « mode brouillard »).
Le 09/03/2026 à 21:46, cwis a dit :
Oui ça me fait ça aussi sur ma GSR2. J'ai conclu que ça devait être un fonctionnement normal, sachant aussi qu'il n'y a pas vraiment de feu anti-brouillard avant sur la Mégane, ce sont des feux dis "mauvais temps", juste une différente inclinaison des feux principaux.
Depuis 2 jours je n'ai plus vraiment la main sur l'éclairage des écrans infotainment et compteur, parfois je peux ajuster à la main, parfois non, quand je mets sur "auto" ça me met un éclairage plus faible que si je règle manuellement sur -5... Aussi bien sur le "jour" que la "nuit".
J'ai aussi un des deux réglages manuel "grisé" dans le menu voiture/habitacle/écran, et pas l'autre, peut-être parce que je n'étais pas à l'arrêt ?
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Le 09/03/2026 à 22:19, Mike3184 a dit :
Oui, le truc chiant c'est qu'on ne sait pas mettre l'inclinaison « brouillard » en mode feu de croisement manuel, on ne peut le mettre qu'en mode de feux automatiques. Et mon bug empêche le mode automatique de fonctionner…
Il y a aussi un segment de feux supplémentaire à l'extrémité qui élargi l'éclairage vers les côtés (mêmes feux que ceux qui éclairent l'intérieur du virage).
Pour ton problème, as tu vérifié la propreté et/ou l'absence de buée sur la zone de la caméra du pare-brise? Comme je l'ai montré lors de mon préconditionnement sous la neige (seule) cette partie du vitrage est équipée d'une résistance de dégivrage qui permet à la caméra de "voir la route"... À condition d'avoir activé le dégivrage et passé l'essuie-glace ! 😉
Le 10/03/2026 à 08:15, ClemLyon a dit :
Je n'ai jamais trouvé en 3 ans où se cache le détecteur de luminosité (ou du seuil jour/nuit)... Il y a bien une zone "percée" entre les 2 écrans qui ressemble à ce qu'on trouve comme détecteur sur nos téléphones mais quand je l'obstrue avec mon doigt, mon écran ne passe pas en mode nuit... 🤔
Je me dit que tu as du le trouver obstuer sans faire exprès 😅
