Les astuces de la Ioniq 6
Hello
Merci pour ta réponse
Oui le mute fonctionne.
Par contre je n'ai pas reset le système et je vais essayer ça
Concernant deezer je n'ai rien modifié et en l'occurrence c'est la voiture qui écoute le vocal et transmet a Deezer.
Deezer fonctionne, c'est seulement l'interprétation par la voiture qui, quel que soit le titre demandé, pe l'affiche correctement puis annonce : commande non supportée
Un petit avis personnel, après avoir parcouru 4000km avec la IONIQ6 (RWD 18 pouces) , je trouve la suspension et donc le confort vraiment pas bon. A moins de rouler sur un revêtement parfait , on ressent le moindre trou ou la moindre bosse, une impression tape-cul comme on disait dans le temps qui n'est pas digne d'une voiture de cette catégorie et de ce prix !
Qu'en pensez vous ?
J'ai le même avis. Assez déçu du confort des suspensions.
Je regarde la concurrence pour avoir une suspension pilotée/pneumatique et gagner en confort.
Ma Tesla Model S était plus confortable sans suspension pneumatique.
@jiel "Commande non supportée" ça ressemble beaucoup à des commandes voiture non-comprises (celles auxquelles on accède avec un appui court sur le bouton de commande vocale), par opposition aux commandes envoyées au smartphone (avec appui long).
Ah, j'avais jamais fait la différence !!
Je vais essayer
  • 1 mois plus tard...
Le 16/03/2026 à 18:50, flo18 a dit :
pneus trop gonflés ?
car la IONIQ6 est plutôt un tapis volant
Je suis plustot d'accorD. J'avais une ioniq 5 avant, ultra confortable a coté. La 6 est comme tu dis, confortable sur autouroute et très tape cul sur les routes secondaires.
  • 2 mois plus tard...
hello
une autre petite question sur un message de la ioniq6-
De temps en temps, un BIP très insistant et fort (genre 10 ou 12 fois !) et un message "pensez à faire une pause " au tdb
Parfois c'est au bout de 2 ou 3 h de route , mais parfois au bout de 30mns voire moins !
Assez surprenant et agaçant !
Pour suivre. Ca m'agace aussi et encore bizarre, je ne l'avais pas dernièrement.c'est apparu d'un coup lors que je fais les même trajets , la même durée.🤔
soit :
  • tu zig-zag sur la route - peut aussi venir du fait que la route est étroite et donc le système l'interprète de la sorte
  • tu met tardivement ou pas du tout le clignotant quand tu changes de voie
    Essayes de mettre une impulsion de clignotant quand tu as le message, cela devrait le faire taire jusqu'à la prochaine 😅
Ça arrive aussi quand la voiture est bien centrée dans la voie et qu'il n'est pas nécessaire de corriger la trajectoire.
Du coup la voiture n'enregistre aucune action sur le volant et pense que vous dormez.
Il faut se décentrer un peu, quitte à lutter conre le maintien dans la voie.
Ubuesque mais efficace.
Petit nouveau dans le groupe car récent acheteur d'une Ioniq6 j'ai plusieurs questions après avoir parcouru les 8 pages de ce post:
Qu'est ce qu une mise à jour ISLA? OTA?
Est ce que le bouton MUTE arrête toutes les sonneries et alertes ( particulièrement déplaisantes...)
Y a t'il moyen d'empêcher la sonnerie de la pause café ou même d'éliminer cette alerte? Et celle des dépassements de vitesse? Et surtout de les désactiver une bonne fois pour toutes?
Venant d'une Ioniq 1 hybride, je suis pour le moment un peu déçu de cette voiture ( ma 9ème Hyundai). Beaucoup trop d'alertes et de gadgets à mon avis. J'ai loué en vacances cet hiver un Dacia Duster et au moins il y a la possibilité de sauvegarder son profil une fois pour toutes. Je ne vois pas ce genre d'option sur la Ioniq6.
Merci pour votre aide et pour vos conseils!
OTA : Over The Air.
Une mise à jour OTA, c’est juste une mise à jour à distance, sans fil, via le réseau 4G de la voiture. Donc sans clé USB (même si on peut passer par USB), et sans devoir se rendre chez ton concessionnaire Hyundai.
Ton téléphone qui fait une mise à jour sans devoir passer par un ordinateur, c’est aussi une mise à jour OTA (aujourd’hui c’est courant, mais ça ne l’était pas il y a 15 ans).
La mise à jour ISLA (Intelligent Speed Limit Assist), c’est une campagne de rappel qui avait été faite par Hyundai pour mettre à jour un module dans la voiture : le module lié à l’assistant de dépassement de la vitesse.
Avant, la voiture bipait dès que tu dépassais la limite de vitesse. Elle bipait même quand la voiture dépassait la limite elle-même (quand on était au régulateur). C’était surtout très chiant car ce qu’elle considère comme la limite de vitesse est fausse dans 80 % des cas.
Comme c’était très chiant, les clients se sont plaint partout dans le monde et Hyundai a proposé une mise à jour à faire en concession (donc pas une mise à jour OTA, du coup). Ce n’était pas un rappel critique, donc il fallait la demander. Si tu as une voiture d’occasion, il y a de grandes chances que ça soit fait.
Depuis la mise à jour (que les garages ont beaucoup peiné à appliquer d’ailleurs), on peut désactiver les « bip bip bip » d’une simple pression prolongée sur le bouton “MUTE”. Dans ce cas, ça désactive l’assistant de suivi de vitesse (la voiture peut détecter les panneaux et automatiquement adapter son allure), et aussi ce système de bip. Autant dire, vu le fort taux d’erreur, que perso c’est toujours désactivé.
Le fait qu’îl faille faire cette manip (appuyer 3 secondes sur le bouton) après chaque démarrage, n’est pas un problème de Hyundai, mais c’est la législation qui veut ça. Les nouvelles voitures viennent toutes avec ça normalement. Dans mon cas, c’est la seule manip au démarrage que je fais.
Pour l’alerte de la pause café : la voiture calcule un score de conduite, qui utilise entre autre :
  • la stabilité de conduite latérale (en gros le fait de mordre les lignes)
  • la stabilité de conduite longitudinale (en gros le fait d’osciller entre 70 et 90 km/h en jouant au yoyo)
  • la durée depuis laquelle tu roules
Quand le score est trop bas, l’alerte café apparaît. Parfois, on peut rouler 5 heures sans que ça se déclenche. Parfois, si la route est étroite et qu’on ne peut pas faire autrement que de mordre la ligne, elle va bipper au bout de 2 minutes de conduite. Quand ça bipe, donne un petit coup de frein et ça s’arrête… jusqu’au prochain bippage.
Il y a effectivement beaucoup d’alertes, mais beaucoup sont mitigeables. C’est parfois caché dans les réglages, mais globalement on peut avoir une configuration qui ne tape pas trop sur les nerfs.
  • l’alerte de franchissement de ligne : on peut couper le bip définitivement, mais dans ce cas, le volant va vibrer légèrement. Le maintien de l’alerte reste (il en faut une), c’est juste plus discret.
  • l’alerte de dépassement de la vitesse est possible avec le bouton MUTE, après que la mise à jour ISLA est faite.
  • l’alerte audio des zones de danger (là aussi, très souvent en erreur) peut être désactivé, tout en conservant l’alerte visuelle (la vitesse qui s’affiche en orange ou rouge)
  • Probablement d’autres, ça fait longtemps que j’ai tout modifié, faudrait me dire quel bip tu veux désactiver et je dis si c’est possible ou non.
Ceux qu’on ne peut pas bloquer, à ma connaissance :
  • la pause café (mais on sait l’expliquer)
  • le bip parce qu’on n’a pas de ceinture
  • le "ping" quand on passe en mode iPedal (très chiant, j’aimerais le désactiver)
Enfin… si on peut tout désactiver. Mais faut débrancher un petit haut parleur dans le tableau de bord. Ça désactive tous les bips système, y compris ceux qui sont utiles (bips avant le freinage d’urgence), et aussi la musique de démarrage, ainsi que le son des clignotants.
Merci pour cette réponse plus que détaillée ! En fait je conduis depuis plus de 50 ans et tous ces bruits m'énervent et me déconcentrent. Je trouve malheureux qu'il nous soit imposé de vivre avec.
De fait sur ma vieille Ioniq de 2016 l'un des filaments du haut parleur s'était décollé et j'ai roulé plus d'un an sans aucun son avant de le réparer au moment de vendre la voiture. Honnêtement ça ne me dérangerait pas de le débrancher ......
En tout cas un grand merci pour ces explications !
Rassure toi, j’ai débranché certains petits "bippeurs" sur la voiture moi-même. Faudra d’ailleurs que je pense à les rebrancher pour le contrôle technique l’an prochain.
Pour les bruits que je juge utile, je préfère les garder. Ils ont quand-même une raison d’être selon moi.
La manip figure sur le forum Ioniq allemand : il faut démonter le double écran central (et le débrancher délicatement), puis l’ouvrir par l’arrière et débrancher le haut-parleur.
Elle avait été partagée là : https://forums.automobile-propre.com/topic/d%C3%A9sactiver-les-alertes-sonores-55458/#findComment-1436003
Perso je trouve la manip faisable (c’est pas bien difficile, protège juste bien l’écran pour ne pas le rayer). À la limite, je pourrais faire la manip et étouffer le haut-parleur dans un petit truc en linge. Àa bippera moins fort. C’est peut-être une idée ça.
Concernant la vieille Ioniq, j’avais la 2020 (en plug-in). Elle ne bipait pas inutilement non plus.
Merci pour cette info. J'ai attendu un peu avant de répondre car nous venons de faire un AR Var / Région parisienne soit 1900kms et donc premier trajet "long". Ma conclusion.... Seule la tasse à café est vraiment frustrante. Si qqun a un tuyau pour enlever cette stupidité ( qui n'est, j'espère, pas une réglementation européenne) je suis preneur. J'ai lu que cette alerte est due à une analyse de la conduite du conducteur et honnêtement il y a des fois je ne sais pas ce que le système a put détecter. Bref, on enlève ça comment? Concessionnaire???
Parmi les agréables surprises de cette voiture, j'ai beaucoup apprécié la linéarité de l'accélération: pas de "trou" en accélération due au changement de vitesse, y compris pour les boîtes automatiques. Pour le reste, je la trouve agréable à conduire, même s'il m'a fallu un moment pour maîtriser le régulateur de vitesse "intelligent" et son accélération quand on déboîte pour dépasser une voiture plus lente.
Le 02/09/2026 à 15:39, AlGen a dit :
Il est hélas impossible de désactiver la tasse à café
Quand le maintien dans la file est activé, on l'a très peu, voir pas du tout. Sur route secondaire c'est quasi impossible de l'éviter.
Dans le Haut Var c'est particulièrement gênant !!
